em có cái loa thùng mọi hôm vẫn bật bingf thường.hôm nay tự dưng nó không chạy nữa.các anh chỉ giúp em được không?trong cái loa có một bass và 2 cái tress.em thấy cả ba cái loa nối mass chung và đi qua một cuộn dây.2 cái loa con thì được nối với 2 cái tụ còn cái loa to thì không.anh nào biết thì chỉ em cách kiểm tra nó hỏng chỗ nào với?em cảm ơn nhiều
các anh chỉ giúp em sửa cái loa với?
Tags: None
Bạn tháo dây ra khỏi từng loa hết, rồi dùng VOM bật thang R x1 lên đo ở 2 đầu mỗi loa xem VOM có lên kim không, nếu loa vẫn tốt thì kiểm tra dây dẫn và các thứ còn lại.
Loa thường là 4, 8 hoặc 16 ohm. nhớ đo trực tiếp vao2 cực của loa nhe
Nếu không loa nào kêu thì chắc chắn bị nguồn rồiNguyên văn bởi xuanchien309 Xem bài viếtem có cái loa thùng mọi hôm vẫn bật bingf thường.hôm nay tự dưng nó không chạy nữa.các anh chỉ giúp em được không?trong cái loa có một bass và 2 cái tress.em thấy cả ba cái loa nối mass chung và đi qua một cuộn dây.2 cái loa con thì được nối với 2 cái tụ còn cái loa to thì không.anh nào biết thì chỉ em cách kiểm tra nó hỏng chỗ nào với?em cảm ơn nhiều
Kiểm tra loa thì cứ kiểm, nhưng thông thường loa trong thùng ít khi hư cả 3 cái cùng lúc như thế. Theo cách mắc trực tiếp loa to nhất (bass) như bạn mô tả thì loa này dễ hư nhất.Nguyên văn bởi xuanchien309 Xem bài viếtem có cái loa thùng mọi hôm vẫn bật bingf thường.hôm nay tự dưng nó không chạy nữa.các anh chỉ giúp em được không?trong cái loa có một bass và 2 cái tress.em thấy cả ba cái loa nối mass chung và đi qua một cuộn dây.2 cái loa con thì được nối với 2 cái tụ còn cái loa to thì không.anh nào biết thì chỉ em cách kiểm tra nó hỏng chỗ nào với?em cảm ơn nhiều
Theo tôi nếu cả 3 đều câm như...hến thì hoặc là đứt dây dẫn tín hiệu đến bộ phân tần loa, hoặc ampli hư (khả năng này cao hơn).
Thử từng củ loa bằng cục pin tiểu xem có thằng nào chết ko, nếu cả 3 thằng còn sống thì kiểm tra lại dây dẫn vào các củ loa xem có bị đứt ngầm ko? Nếu mọi thứ OK thì thử đấu loa sang âm li khác xem. Kiểu gì chả ra bệnh?! Chả có nhẽ!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
bởi bqvietĐám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link
https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...-
Channel: Nguồn!
06-09-2026, 16:49 -
bởi dinhthuong92Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...-
Channel: Nguồn!
04-09-2026, 11:09 -
Trả lời cho TCL - Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TCLbởi dtvankhoeBác nào có file rom này cho em xin em cảm ơn ạ TCL L43S6500 – TPD.RT2841.PB772
30-08-2026, 21:08 -
