Nguyên văn bởi bboyminh
Lắp âm li dùng sò 2N3055!
Rè hay bể , nếu bể tiếng là do tín hiệu vào mạnh hay quá tải còn rè là phân cực yếu hay mạnh quá và cũng do lắp sai , chính xác thì phải coi mạch như thế nào mới biết được .
Đúng rồi vậy mà nghĩ hoài không ra , xét theo mạch nếu chạy nguổn đối xứng +- 42 volt thì chân C 3055 1 nhánh nối với V+ chân E nối với loa qua trở 0,47 R 5 W đàu kia của loa nối mass 0 vậy là E nối mass qua trở và cuộn dây loa điện áp mới có 42 volt trong khi V ce max của nó là 60 volt cỏn 18 volt nữa mới tới nên không hư được .Nguyên văn bởi TranVu Xem bài viếtTheo mình nghĩ thì như thế này không biết có đúng không nhé bác Tuyennhan:
Khi đang trong mạch công suất nguồn đơn 80V, thực tế mỗi sò chỉ chịu 1/2 áp nguồn, tức là 40V. Điện áp tín hiệu ra loa tăng giảm đối xứng qua mức 40V này nên vẫn còn nhỏ hơn Vce max của sò nên nó vẫn chạy tốt.
Leave a comment:
em lắp mạch TDA2003 tại sao khi mở to thì nó rè lắm ạ?các anh giải quyết giúp em với!
Leave a comment:
Theo mình nghĩ thì như thế này không biết có đúng không nhé bác Tuyennhan:Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtĐầu bài lvt nói ráp với bo chợ nên dù thấy sử dụng nguồn +- 34 volt tức là Vcc 68 volt tôi cũng không nhắc quá áp vì thực tế là nó chạy được và còn chạy tốt nữa , hồi năm 90 tôi thua cá với 1 người bạn trong vấn đề thay 3055 có áp Vce max 60 volt vào amp Sansui có nguồn đơn 80 volt tôi nói không bạn tôi nói được và ráp vào chạy tốt , thường khi quá áp sẽ đánh thủng mối nối CE vậy mà thực tế không sao cả làm tôi thắc mắc tới giờ vẫn chưa có lời giải .
Leave a comment:
Vâng! Lúc đầu em cũng tính ý như bác, có điều nghĩ đi nghĩ lại đặt cả lên vỏ cho nó hầm hố, mà người ngoài nhìn vào sợ khiếp vía nên ko dám sờ mó gì, còn cục BA thì em ko sợ nhiễu vì cái vỏ nhôm của em đã bao toàn bo mạch bên trong rồi! Đúng là mạch chợ thường dùng cho trở kháng đầu vào lớn, vì vậy khi em mua về nếu dùng nghe nhạc bằng điện thoại hay máy tính thì thường em phải thay mấy con trở đầu vào (từ 22k đến 33k) mới đc, còn với mạch 3055 này thì tăng trở đầu vào vừa có tác dụng giảm tiếng treble, đỡ cháy sò. Thks bác!Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTrên lưng máy chỉ gắn mấy con sò thôi còn tăng phô , cầu diod tụ lọc tách ra cho vào cái hộp khác nối với amp qua jack sẽ đẹp hơn lại khỏi lo nhiễu tăng phô , hồi trước tôi cũng làm như thế để tận dụng nhôm vỏ máy làm giải nhiệt luôn trông rất đẹp có điều máy để trên bàn làm việc lâu lâu sơ ý đẻ đồ kim loại lên trên thế là bùm hay là đẻ tay lên và bị giật cho 1 phát . Nếu gắn thêm trở vào mà hết ù là do sai trở kháng đầu vào mạch chợ trở kháng vào thường lớn , con trở 33k cũng hơi lớn làm giảm tiếng treble .
Leave a comment:
Leave a comment:
Cuối cùng thì tác phẩm của em cũng xong!
Show hàng phát!
Em chưa chau chút cho nó nên hơi thô tí! Nghe ổn lắm! Sáng nay em nghe thử mấy tiếng mà ko hề gì, mở vừa phải thôi, sò ko hề nóng! Em đã thay 2 con trở 1k đầu vào bằng trở 33k để giảm tín hiệu đầu vào cho an toàn, ai ngờ cũng hết nhiễu ù luôn.
Leave a comment:
Em thấy trong datasheet có loại 2n3055 higth voltage tới 120v cơ mà
Leave a comment:
Thks bác tuyennhan. Có lẽ nhà sản suất ghi thông số có tính đến hệ số an toàn. Theo em thì với sò sắt này độ an toàn nó cao hơn rất nhiều so với sò nhựa, sò than. Cũng như em làm trong xây dựng ấy mà, tính toán là một chuyện nhưng thực tế khả năng chịu lực của công trình nó còn lớn hơn nhiều!
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm qua về em kiểm tra rồi! Hóa ra cái tấm phíp có mạch in và khoan lỗ bán sẵn em mua về nó ghi thông số linh kiện bị sai. Làm em dò mỏi cả mắt. Có 2 con 4148 của 1 vế đánh ký hiệu bị ngược đầu, làm em lắp song nó bị chập làm nóng sò như hôm qua em nói. Em đã lắp lại thì OK, có điều vế bên đấy tiếng ra loa rất bé! Vế còn lại thì OK. Em cũng chưa kịp kiểm tra lại nữa. Em khẳng định là mạch này chạy nguồn đôi +-42VDC vẫn OK. Em không thạo vẽ sơ đồ nguyên lý nên ko show cho các bác xem đc.
Leave a comment:
Sorry tep, đúng là mình đã chủ quan ko xem datasheet mà cứ lắp đại theo tờ hướng dẫn, lúc nãy nghe bác nhathung nói mới giật mình mở datasheet ra xem mới tá hỏa. Mình dùng lộn từ, ý mình là áp chứ ko phải dòng. Thks! Để về mình xem lại mạch đã hình như là nó dùng áp đơn chứ ko phải áp đôi. Chết cha.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtsao lại đoán, 3055 theo datasheet chịu dòng hơn 12A đấy (dưới 15A). vấn đề nằm ở áp và mạch.
Leave a comment:
sao lại đoán, 3055 theo datasheet chịu dòng hơn 12A đấy (dưới 15A). vấn đề nằm ở áp và mạch.Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết.. đoán chắc 3055 ko chịu đc dòng lớn. Nhưng mà mở đâu có lớn lắm, biết là em này yếu nhưng đâu yếu đến mức như vậy?
Leave a comment:
Bác Nhà Thùng ơi! Sao em thấy trong cái tờ hướng dẫn của bo em lắp nó ghi cấp nguồn 30 0 30 VAC (chưa nắn) bác ạ! Của em chỉ dùng 24 0 24 VAC (+-34VDC) thôi mà. Hóa ra chúng nó ghi láo hả bác? Hix!Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết2N3055 chịu áp tối đa 60V. Bạn cấp nguồn +-34V thì chẳng mấy mà toi. Nhưng tại sao nó không toi ngay? Rất đơn giản:
- Khi mới cấp điện, dù mất thăng bằng chút xíu nhưng điện áp trên mỗi vế sò + hoặc - vẫn khoảng 1/2 điện áp nguồn.
- Khi có tín hiệu, bán kỳ dương dẫn mạnh, áp CE vế + giảm, áp CE vế - tăng. Tăng đến quá 60V thì vế - teo.
- Khi bán kỳ - dẫn mạnh, thì vế + teo.
Vì vậy, người ta ít dùng 2N3055 cho những mạch có điện áp tổng quá 60V.
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
Leave a comment:
