giúp em ghép loa máy tính vào amly với
  • giúp em ghép loa máy tính vào amly với
    e đang dùng amly Denon PMA 390II với loa Bookshefl Pioneer S-UK3
    hiện e đang có 2 bộ loa Micorolap 2.1 dòng loa máy tính nghe rất hay chắc các bác cũng nghe qua rồi.
    e có ý định tháo rơi2 bộ loa máy tính kia ra tổng là được 2 loa bass và 4 loa vệ tinh.
    tất cả các loa 4om hết còn bao nhiêu W e cũng ko rõ vì loa bass ko ghi gì cả
    rồi em đóng thùng cho nó dạng loa bookshefl ghép với amly denon.
    vậy cần mua phân tần loại gì bán sẵn cho dễ làm mong các bác chỉ bảo giúp e nhiều
    uppppppppppppp
      Nguyên văn bởi sonnui5011 Xem bài viết
      uppppppppppppp
      Vậy bạn bỏ xó cái thùng sub Microlab à?
      Không lẽ bạn lại tháo luôn hai loa nhỏ trong thùng Pioneer ra làm loa vệ tinh?
      Còn nếu vẫn giữ nguyên trạng cặp thùng Pioneer thì bạn lại chỉ có một hệ thống 2.1 mới mà thôi chứ không phải 4.1 như bạn nghĩ.
        bác hiểu nhầm ý của e rồi
        có nghĩa là e bỏ cặp pioneer ra ngoài
        và e lấy 2 bộ Lap M300 kia
        tháo ra được 2bass và 4 loa nhỏ rồi e đóng thành 2 thùng loa Bookshelf
        vấn đề còn lại là mua phân tần loai bán sẵn nào về lắp cho nhanh
        ko biết liệu có dc ko?
          cong suat amly denon cua bạn là bao nhieu
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
            Thông số amly đây bác ạ
            Output power (CD->SP OUT) 100W+100W (4 ohms, 1kHz, EIAJ)
            50W+50W (8 ohms, 20Hz - 20kHz)
            Dynamic power 150W+150W (2ohms)
            THD 0.008% (1kHz, 25W, 8ohm)
            Line-in frequency response 5Hz-100kHz+0 -3 dB (outputs 1W and 8ohm)
            Output bandwidth 5Hz - 40kHz (Outputs 25W and 8ohm, 0.1%)
            Output load impedance 0.1ohm
            Speaker output terminal A, B:4ohms - 16ohms
            A+B: 8ohm-16ohm
            Headphone maximum except take-off 20mW (8ohms)
            <Preamplifier part>
            Input sensitivity/impedance Phono MM: 2.5mV/47kohm
            Line: 150mV/25kohm (at the time of sauce direct-on)
            The maximum except take-off/Output power Rec Out:10V/150mV(1kHz)
            RIAA deflection Phono: 20Hz-20kHz±0.5dB
            <Synthesis>
            Signal to noise ratio
            (the auditory sensation weighting A, input short circuit) Phono MM: 86dB (at the time of a 5mV input)
            Line: 107dB (at the time of sauce direct-on)
            Tone control characteristic Bass: 100Hz, ±8dB
            Treble: 10kHz, ±8dB
            Variable loudness control 50Hz:+10dB
            10kHz:+5dB
            Power supply voltage AC100V, 50Hz/60Hz
            Power consumption 138W
            Dimensions Width 434x height 120x depth of 282mm
            Weight 6.2kg
            Attachment: System remote control RC-176
            Remote control system Infrared pulse system
            Power source UM-3(AA) x2
            Dimensions Width 55x height 194x depth of 18mm
            Weight 100g (Battery included)
              bác cho e hỏi thêm
              e đang dùng loa này với amly denon 390II
              Thông số : 6ohm
              40Hz - 35000Hz
              88dB/W/m
              The mimum 25W
              The maximum input 90W(EIAJ)
              5000Hz
              hồi em mua bác bán loa nói loa này ko dùng phân tần lên e mang về nghe ko rõ được tiếng bass và tiếng trung
              bác cho e hỏi cách tháo loa ra để lắp thêm phân tần vì e ko thấy chỗ nào tháo dc cả
              đít thì kín toàn gỗ thịt
              e bóc mấy cái nút để gắn màng loa cũng ko thấy vít
              chỉ có mỗi 4 con vít ở loa tred còn loa bass ko có vít gì cả lên ko biết tháo như thế nào mong các bác chỉ giúp e
              và loa phân tần loại nào thì lắp được cho loa này ạ
                tìm kĩ lại xem.ko thấy chỗ tháo thì là loa này đc dán kín rồi chứ sao chỉ có cạy mặt trước hay mặt sau ra thôi .để nguyên đi cạy ra xâu loa.mắc phân tần bên ngoài.cho cặp loa này là loa bass.lấy 4 loa nhỏ microlap làm loa mid vả tress để nguyên ko cần đóng thùng.phân tần nếu ở HN ra trợ trời mà mua.hỏi người bán xem
                Web :
                  nếu lắp phân tần ở ngoài thì cặp loa Bookshefk gồm 1 bas+1tress chạy chung 1 đường từ phân tần ra loa bass
                  làm vậy có ổn ko bác???
                    ko sao đâu cứ thử thì biết
                    Web :
                    sonnui5011 Tìm hiểu thêm về sonnui5011
                    • nick22
                      Trả lời cho Máy điện châm ?
                      bởi nick22
                      01-12-2025, 13:23
