minh van chua hieu 2 dau vao la the nao ca , ocl la ngo ra ko co tu , vay co can mach bao ve tai ko ? co mach nao hay ai da thiet ke truoc day ve mach OCL 2 ngo vao chua nhi?neu ai co thi send cho minh tham khao nhe !minh dang lam do an 1 mong cac ban giup do nhe !thanks
Khuếch đại công suất
Này bạn: Ngỏ vào 2 micro có nghĩa là bạn có thể cắm cùng một lúc 2micro. Và tùy theo volume của micro đó ở vị trí nào mà tín hiệu được cộng lại với nhau để đưa ra mạch công suất.Nguyên văn bởi baondbk12 Xem bài viếtminh van chua hieu 2 dau vao la the nao ca , ocl la ngo ra ko co tu , vay co can mach bao ve tai ko ? co mach nao hay ai da thiet ke truoc day ve mach OCL 2 ngo vao chua nhi?neu ai co thi send cho minh tham khao nhe !minh dang lam do an 1 mong cac ban giup do nhe !thanks
Còn ngỏ ra OCL đúng là không cần dùng tụ. Do đó sẽ có dòng DC đổ trực tiếp ra tải nếu như chỉnh offset chưa bằng 0V. Vậy cần phải bảo vệ chập ngỏ ra lẩn mạch bảo vệ tải.
Vài hôm nữa tôi mới rảnh, sẽ gởi cho bạn mạch nguyên lý...
Amplifer 3 kênh
Chào các bạn DIY.
Tôi sưu tầm và nghiên cứu mạch amply 3 kênh hay lắm, mạch này sử dụng 3 IC TDA2030, 2 mạch preamp megabass và 1 mạch siêu trầm JGC 4558D, Amply này có thể sử dụng loa thùng bán trên thị trường cho 2 kênh L-R, còn kênh thứ 3 là sử dụng loa Bass woodfer như loa vi tính woodfer.
Thật chất nếu ko có điều kiện thì ráp 2 kênh cũng được nghe cũng hay lắm, còn có điều kiện thì chơi cả 3 kênh luôn, chế loa trung gian mua loa bass loại 15-20cm đóng thùng kín và khoét 1 lỗ thông gió, để loa bass đập
Chúc các bạn thành công, mạch đơn giản dễ ráp.Last edited by lamphat3000; 30-09-2007, 11:48.
Ráp 10 phút xong amply!
Chuyên trang ROBOCON sao lại post bài về AMPLY nhỉ?
Nhưng cứ post rồi admin chuyển đi đâu thì tùy.Attached FilesMưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Cần giúp đở.
Hi bạn NhatHung1101!mình lại làm phiền bạn tí nhé.Với mạch công suất bạn đã gữi cho mình bạn có thể giai thích cho mình hoạt động của mạch như thế nào được ko ?Chẵng hạn khi mình cho 2 tín hiệu vào mạch cộng thì khi qua tần khuếch đại nguyên lý làm việc của mạch sẽ như thế nào ? Àh,và mạch của mình có băng thông từ 10hz :20khz,vậy ngõ ra khuếch đại sẽ co nhưng âm rất trầm phải không ? và điều này có ảnh hương nhiều đến việc mình thiết kế ko ?thanksLast edited by baondbk12; 07-11-2007, 22:08.|
hôm nay, 09:16 -
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
