Dạo này thấy anh em trên 4rum hay thích trao đổi về các loại IC khuyếch đại công suất âm thanh thông dụng như TDA2822, LA4440,TDA2003/2030,...vv
thợ học việc tôi tuy mới vào nghề nhưng hay va vấp nhiều trong việc sửa các loại loa mini, portable CD, radio cassete nên mạo muội mở luồng này rất mong anh em ủng hộ, ai có kinh nghiệm gì hay với loại IC nào thì chia sẻ cùng anh em kinh nghiệm của mình.
Rất cảm ơn.
Đầu tiên tôi xin đề cập tới hai loại IC mà tôi hay lắp nhiều do tính thông dụng của nó, đó là LA440 và TDA2822. Với loại LA4440, thường ít khi thấy lắp mạch ste mà chỉ lắp mono, do con này khi lắp ste cho cong suất nhỏ (6wX2) trong khi lắp mạch mono cho công suất 19w, còn con LA4508 thì ngược lại cho 8.5/16W ứng với hai loại S/M.
Khi ứng dụng LA4440 để lắp mạch CS mono có 2 kiểu lắp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, cả 2 kiểu đều kêu, tất nhiên! nhưng theo tôi thấy thì trong 2 kiểu trong sơ đồ kèm dưới đây thì kiểu BR1 cho công suất lớn hơn, theo chủ quan là nghe tiếng căng hơn kiểu BR2, nhưng chất lượng âm thanh có giảm đôi chút do méo lớn hơn. tôi khẳng định độ méo lớn hơn là do việc lấy tín hiệu từ đầu ra của mạch công suất thứ nhất đưa về làm tín hiệu vào của mạch thứ 2, còn việc tại sao công suất có vẻ đạt cao hơn mạch BR2 thì tôi chưa giải thích được. có ai biết mong chỉ giùm.
Còn với con IC TDA2822, tôi hay độ vào các thiết bị khi khó tìm IC zin, con này có ưu điểm là :ít chân, dễ câu vào mạch, áp làm việc rộng 3V là đủ kêu, 12V không chết.
Nhưng có một điểm cần lưu ý là : các đầu vào của nó (chân6/7) không được nối qua tụ ghép mà phải nối trực tiếp tới biến trở chỉnh âm lựơng, hoặc nếu nối với mạch chỉnh âm lượng bằng IC thị bắt buộc phải đấu thêm trở khoảng 56~68K từ chân 6/7 xuống mát, nếu không tiếng sẽ rè thậm chí ù và không kêu được nữa, lúc đó đo đầu ra loa (chân 1/2) xấp xỉ áp nguồn cung cấp hoặc 0V !
Rất cảm ơn.
