Minh dang lap mot cai mach cong suat, ra moi kenh khoang 20W, nhung thu qua may con ic thong dung nhu tda2003, stk41xx thay khong dat yeu cau. bac nao biet co con nao that chuan,va co the mua duoc o Ha Noi thi lam on chi cho minh voi nhe. Minh cam on.
Mạch công suất Âm thanh 2.1
Có thể dùng các IC như SK2875 SK38752 LM3875 LM38752 . Mạch của nó giống hệt TDA20xx nhưng IC có kích thước lớn hơn ( bằng con sò )Nguyên văn bởi MrBean Xem bài viếtMinh dang lap mot cai mach cong suat, ra moi kenh khoang 20W, nhung thu qua may con ic thong dung nhu tda2003, stk41xx thay khong dat yeu cau. bac nao biet co con nao that chuan,va co the mua duoc o Ha Noi thi lam on chi cho minh voi nhe. Minh cam on.
Nếu không thì dùng loại TDA7294/7295 cũng đạt chất lượng âm thanh tốt . Nhưng mạch của nó có phần phúc tạp hơn dòng TDA20xx
À mà dòng STK 41xx lắp thế nào mà không đạt được 20w ????Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Cam on bac da chi giao. Van de cua em khong phai la khong duoc 20W, ma la chat luong am thanh co. STK41xx dung la co the cho cong suat lon nhung tieng cua no chan lam. Van de cua em la cong suat khong can lon, 20W la qua tot roi, nhung tieng phai chac,muot va it soi.
A ma may con TDA7294/7295 em chua thu qua, khong biet la mua o dau va gia ca the nao. Em doc may quyen sach thay ho "quang cao" loai
TDA 1514A nghe kha lam. Khong biet co bac nao thu qua chua, va neu co the thi chi cho em cho mua , gia ca nua.
Cam on cac bac.
đường kính la bao nhiêu vậy?thanks!Nguyên văn bởi online_60 Xem bài viếtCuộn cảm này, có thể lấy sợi dây đồng có tiết diện 0.1mm ->1mm quấn 10 ->16 vòng hai đầu để hàn vào mạch. Nên cạo sạch lớp vecni ở hai đầu cần để hàn vào mạch.Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
Với họ STK 41xx ráp chuẩn nó cho âm thanh cũng khá lắm.Nguyên văn bởi MrBean Xem bài viếtCam on bac da chi giao. Van de cua em khong phai la khong duoc 20W, ma la chat luong am thanh co. STK41xx dung la co the cho cong suat lon nhung tieng cua no chan lam. Van de cua em la cong suat khong can lon, 20W la qua tot roi, nhung tieng phai chac,muot va it soi.
Cam on cac bac.
KHi bạn cho mạch hoạt động đầu tiện bạn đã đưa tín hiệu âm thanh vào chưa? Nếu chưa đưa âm thanh vào mà vặn hết volume có tiếng sôi lớn, thì có thể trong các mạch lọc, hồi tiếp của mạch bạn làm chưa tốt .Còn nếu bạn đã đưa tín hiệu vào mà thấy sôi, và tiếng chưa chắc treble bas chưa đủ, thì :
Đầu tiên kiểm tra máy phát tín hiệu, dây jack, âm thanh bạn đưa vào đã chuẩn chưa.
Nếu tất cả tốt, thì kiểm tra lại mạch dập hồi tiếp AC có thể thay tụ cỡ 100uf nối tiếp con điên trở 680R nối mass mạch hồi tiếp tự cử dùng tụ 47uf/50v.
Nên tao thêm mạch lọc thụ động : tử đầu vào nối con điện trở 180k xuống mass, kế tiếp dùng con 1k nối vào 1 tụ nonbolar 10uf/50v, ở giữa R 1k vào tụ nonbolar 10uf/50v nối 1 con tụ 221pf xuống mass. Từ tụ non bolar vào mạch ta nối cặp điện trở 56k, tụ 221pf xuông mass trước khi đi thẳng vào chân mạch IC STK.
Hy vong bạn làm đúng cách sẽ cải thiện âm thanh nhiều hơn.
Một khi mình là bất cứ 1 mạch công suất nào đó, hãy cố gắng làm cho nó hay, chứ đừng thấy nó dở rồi nghe ai đó hoạc thấy có loại khác hay hơn thì mình bổ. Như vậy cho dù loại linh kiện hoạc mạch, mà ta nghe ái đó nói hoạc đọc thấy ở đau noí hay, ta có thử ráp ...cũng dở mà thôi.
đừong kính cớ 1.5->2cm có thể mình lấy cái ống chỉ nhỏ, hoạc lấy dấy cuộn lại thành ống dài 5cm d= 1.5 ->2 cm cắt làm đôi , tựa lên ống chỉ ta quấn cho đủ vòng.Nguyên văn bởi stone_fman Xem bài viếtđường kính la bao nhiêu vậy?thanks!.
Người chỉ dùng (hay vẫn thế) tụ xuất ngõ ra cho các mạch có ngồn điện đơn + - để cách ly DC nguồn.. còn với các apmli chạy nguồn đôi + GND - thì không nhất thiết phải dùng tụ vì GND theo lí thuyết bằng 0v
Hơn nữa khi dùng tụ xét về mặt lý thuyêt gây méo tiếng . sẽ không cho ra âm thanh hay hơn là xuất thẳng (dỉ nhiên rồi)cuộn 10 mh trước bẩy Zobel cho mạch chống dao động tự kích làm máy chạy hoàn hảo hơn..
con TDA7294 nghe rất là đỉnh đấy các pác! Với ngõ vào visai và ngõ ra dùng Mos nên chất lượng âm thanh rất tốt và khả năng triệt nhiễu rất cao! Một số FR con so sánh nó với cả Ampli tube nữa cơ! Và cũng cho ra CS rất khá (50--70W)
Bạn vào đây tham khảoNguyên văn bởi congchinh Xem bài viếtCác bác cho em hỏi để làm một mạch để chỉnh điện áp một chiều từ 5v đến 30v của máy biến áp 220/30v thì làm như thế nào
* thay R2 bằng 1 chiếc áp chỉnh (Variab reistance) bạn tùy chỉnh áp ra đó.
tham khảo thêm
source:High Current Regulated Supply
The high current regulator below uses an additional winding or a separate transformer to supply power for the LM317 regulator so that the pass transistors can operate closer to saturation and improve efficiency. For good efficiency the voltage at the collectors of the two parallel 2N3055 pass transistors should be close to the output voltage. The LM317 requires a couple extra volts on the input side, plus the emitter/base drop of the 3055s, plus whatever is lost across the (0.1 ohm) equalizing resistors (1volt at 10 amps), so a separate transformer and rectifier/filter circuit is used that is a few volts higher than the output voltage. The LM317 will provide over 1 amp of current to drive the bases of the pass transistors and assumming a gain of 10 the combination should deliver 15 amps or more. The LM317 always operates with a voltage difference of 1.2 between the output terminal and adjustment terminal and requires a minimum load of 10mA, so a 75 ohm resistor was chosen which will draw (1.2/75 = 16mA). This same current flows through the emitter resistor of the 2N3904 which produces about a 1 volt drop across the 62 ohm resistor and 1.7 volts at the base. The output voltage is set with the voltage divider (1K/560) so that 1.7 volts is applied to the 3904 base when the output is 5 volts. For 13 volt operation, the 1K resistor could be adjusted to around 3.6K. The regulator has no output short circuit protection so the output probably should be fused.
