Mạch khuếch đại âm thanh đơn giản
  • tepriu
    • Jan 2010
    • 2810
    #76
    Nguyên văn bởi ohoh002 Xem bài viết
    anh em ơi có ai có mạch khuyếch đại âm thanh mà đầu ra cở 20w ko cho em sơ đồ với. Em cảm ơn
    Bác muốn dùng Trans hay CHip hay lai cả 2 loại ?
    • daokhanh8790
      • Sep 2012
      • 1
      #77
      b oi cho thông số cụ thể hơn của tất cả các linh kiện đi mình chưa rõ lắm
      - 2 đầu Pin(nguồn năng lương) đấu vào đâu?
      - 2 đầu tín hiệu ra đấu vào đâu?
      - 2 đầu tín hiệu vào đấu vào đâu?
      cho mình hỏi thêm là giá cụ thể của mỗi linh kiện khoảng bnhiu nưa
      thank nhiu nha
      • tepriu
        • Jan 2010
        • 2810
        #78
        Nguyên văn bởi daokhanh8790 Xem bài viết
        thank nhiu nha
        Èo, theo cái hình đó thì 2 đầu nguồn đấu vào 2 đầ
        2 đầu tín hiệu vào đấu vào "ngả vào"
        2 đầu tín hiệu ra đấu vào "loa"
        Giá cụ thể mua "từng con một" cộng lại dưới 35 ngàn (không tính cái loa )
        • trung_hieu22
          • Nov 2011
          • 262
          #79
          Xin hỏi mạch này chạy nguồn là bao nhiêu và tôi có cái loa 8ohm 3W có hát nổi không, R1 tôi không có 100ohm thì thay bằng bao nhiêu 470 tôi có nhiều,tín hiệu vào từ tai nghe điện thoại dây cộng mắc vào chân cộng của tụ còn dây mass mắc xuống mass luôn hay mắc vào chân trừ của tụ xin giúp đỡ lính mới mà.
          • tienliem209
            • Oct 2012
            • 2
            #80
            mình có làm cái mạch khuếch đại loa như Nguyên văn bởi bboyminh đã nói :
            với sạc điện thoại,R1:100k,R2:470K hoặc 3 con 100k ghép nối tiếp cho đỡ phải mua nhiều linh kiện,C1 104,bỏ R4 nối E vào cực âm,thay T1 là loa,tran D468Click image for larger version
ID:	1367742 nhưng âm thanh phát ra nhỏ hên loa điện thoại ..ai giải thích jup' e vì sao không ?
            • tienliem209
              • Oct 2012
              • 2
              #81
              nhưng âm phát ra nhỏ hơn âm điện thoại cac bác cho e biết vì sao được không ..e mới được học nên chưa pít giải thích sao?
              • xjnnat
                • Nov 2012
                • 10
                #82
                Ai cho mình xin thông số mạch nà với
                • T.L.M
                  • Aug 2011
                  • 3917
                  #83
                  Mạch này xưa rồi, dùng qua biến thế mà lại có dòng DC nên chất lượng không cao. Cục biến thế vừa to, vừa nặng lại khó tìm.
                  sau.ph
                  • TruongKid
                    • Nov 2012
                    • 1
                    #84
                    Thanks chủ top nhiều.Mình cũng đang muốn làm 1 mạch ntn nhưng có chỗ chưa hiểu hướng dẫn giúp mình được không.Cho mình xin Yh! vs SĐT của bạn.Thời hạn mình trong 1 tuần nữa phải nộp hi vọng c pm sớm cho mình...Thanks nha.
                    Cậu nt vào số đt này giúp mình 01669864761
                    • youaremylife
                      • Mar 2010
                      • 115
                      #85
                      Mạch quá xưa , ghép mạch 2 hay 3 tầng chi đó, trong đó tầng cuối là khuếch đại công suất. đơn giản là dùng IC cho nhanh
                      • h0ang_kk
                        • Nov 2012
                        • 9
                        #86
                        này mấy anh cho em hỏi.nếu cứ như cái mạch trên thì làm sao xác định được âm thanh cho vào đầu nào và nguồn nuôi vào dây nào! các ah chỉ giúp em cái mạch này!
                        • aoeage10
                          Banned
                          • Sep 2012
                          • 159
                          #87
                          em đã thử làm mạch trên , chất lượng kém xa bộ loa 200k
                          • lenamit
                            • Oct 2007
                            • 174
                            #88
                            Đọc hết từ trên xuống dưới topix này có lời khuyên bạn chủ thớt nhé :
                            Tư vấn của bạn Hoangnam555 là tốt nhất cho người mới biết làm vì những lí do sau
                            *TDA2822 giá rất rẽ so với chất lượng nó có (vài ngàn vnd)
                            *Chạy được stereo 2 kênh âm thanh rất khá so với kích thước ôc tiêu ( 8 chân vỏ nhựa bé xíu)
                            * pin cung cấp từ 6V đến 9V không méo tiếng do được tích hợp sẵn
                            * linh kiện chỉ vài cái trở vài cái tụ là xong , nó được ứng dụng trong rất nhiều cassette giá rẻ nghe tốt
                            cũng chẵng cần làm mạch in lấy 1 miếng bìa cắm vào hàn vài mối nối là hát ngay , sơ đồ lắp phức tạp bạn chưa có khả năng ,lắp đơn giản kiểu Class A bạn làm sao tìm ra cái biến áp suất phù hợp? hơn nữa Class A hiệu suất ra rất thấp
                            thân
                            • h0ang_kk
                              • Nov 2012
                              • 9
                              #89
                              anh có thể cho xin cái sơ đồ lắp cái dta2822m này vs 1 loa thôi được không!(anh tự vẽ rùi post lên) với cả ah chỉ dẫn cho em các chân để nguồn nuôi vào, chân âm thanh cần khuếch đại vào,chân âm thanh khuếch đại đi ra! cảm ơn
                              • lenamit
                                • Oct 2007
                                • 174
                                #90
                                Bạn làm khó mình rùi bắt tự vẽ up lên luôn giúp bạn vậy
                                Mình vẽ theo y/c của bạn , kiểu thực hành dễ hàn nối dây theo kiễu "poin to pont" hàn thế dễ cho người mới
                                cách vẽ này Pro thì không ưa nhưng newbie thì thích hehe
                                Bạn theo đó mà làm chơi tốn rất it $ sau này từ từ làm cái phúc tạp hơn , muốn Stereo thì đấu các chân còn lại tham chiếu nhé .
Name:	TDA 2822 one chanel.JPG
                                Click vào xem hình to
                                sơ đồ gốc:
                                Bạn làm chơi đi chổ nào chưa hiểu cứ hỏi , khi lắp cẫn thận cực tính + - tụ và nguồn pin ngược là hỏng IC đó .
                                * IC đọc chân số 1 dưới nhìn lên theo chiều kim đồng hồ thông thường chân 1 có đánh dấu một chấm tròn bên trên
                                *tụ 104 r 10 omh là mạch zobel chống tự kích do dao động
                                * tụ 100mf 1 cái ngay nguồn là lọc nguồn , tụ chân 8 tụ thoát mạch hồi tiếp (negative feed back)
                                * volume có thể dùng từ 10 k tới 50k chạy tuốt hàn đúng theo hình hàn ngược sẽ bị min thành max . mở nhỏ kêu to
                                * có thể thay đỗi hệ số khuyếch đại (gain) bằng cách thêm R vài tram omh NfB ngay chân 8 , tuy nhiên bạn nên làm đúng sơ đồ trước cho biết .
                                vào là chổ....IN ra là cái ...LOA , cấp nguồn là VCC + -
                                noibinhyen Đẹp lung linh nhưng ế la liệt :)) Tìm hiểu thêm về noibinhyen
