đúng là cái mình đang cần! đang test thử tip41! tụ càng lớn có bị sao k nhỉ
Mạch khuếch đại âm thanh đơn giản
Tụ gì lớn ? tụ nguồn lớn mf , lớn V xài okNguyên văn bởi maphong11901 Xem bài viếtđúng là cái mình đang cần! đang test thử tip41! tụ càng lớn có bị sao k nhỉ
tụ xuất lớn mf nhiều so với sơ đồ >sai trở kháng (omh) ngõ ra loa
Bạn kiệm lời quá không biết bạn hỏi ai? C3 sơ đồ trên ah ? có trị số đó bạn , còn V thì đon giản là tìm tụ trên V đang dùng là dc trường hợp trên là tụ 16VNguyên văn bởi thoithien123 Xem bài viếtcòn c3 thì sao???
Cái mạch dùng 1 Tran đấy á? Mình nghĩ bạn nên lắp cái loa trung 3W/4ohm (thường có trong các loa USB ý). Treble,Mid nghe được mà Bass đánh cũng khá,bạn úp loa vào cái cốc thủy tinh ý. Nghe phê hơn đấyNguyên văn bởi xuandin_ct Xem bài viếtloa tren minh su dung 8ohm 5w dc khong anh
Cái mạch dùng 1 Tran thì bỏ C3 đi mà @@Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viếtBạn kiệm lời quá không biết bạn hỏi ai? C3 sơ đồ trên ah ? có trị số đó bạn , còn V thì đon giản là tìm tụ trên V đang dùng là dc trường hợp trên là tụ 16V
100K chứ không phải 100ohm bạn ơi. Giá trị ai lệch quá trời @@Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtXin hỏi mạch này chạy nguồn là bao nhiêu và tôi có cái loa 8ohm 3W có hát nổi không, R1 tôi không có 100ohm thì thay bằng bao nhiêu 470 tôi có nhiều,tín hiệu vào từ tai nghe điện thoại dây cộng mắc vào chân cộng của tụ còn dây mass mắc xuống mass luôn hay mắc vào chân trừ của tụ xin giúp đỡ lính mới mà.
Có 1 con Tran thì tất nhiên công suất nhỏ rồi. Nên mắc Darlington cho công suất to hơn. Bạn thử mạch này xem,khá hay. Mình tìm trên mạng nhưng không thấy ghi giá trị linh kiện. Mình nghĩ C1 là tụ 104,R1 có thể bỏ,R2 thì tùy vào nguồn điện bạn dùng,C2 có thể là 470uF (cái này mình không rõ)Nguyên văn bởi tienliem209 Xem bài viếtnhưng âm phát ra nhỏ hơn âm điện thoại cac bác cho e biết vì sao được không ..e mới được học nên chưa pít giải thích sao?
Ví dụ nhé,bạn vào theo đường dẫn sau thì sẽ có cái ô ở trên ghi là: đăng bài mớiNguyên văn bởi thinhdtk9 Xem bài viếtanh cho em hỏi làm thế nào để đăng bài nên diễn đàn đk ạ,,thank anh
VD: Diễn đàn/Điện tử ứng dụng/Điện tử dân dụng/Điện thanh (hoặc chủ đề khác tùy bạn chọn)
Bạn làm thử mạch này xem. Dùng TIP41C ý. Công suất lớn mà nghe cũng hay. Ù xì rất ít. Nguồn DC 5V đến 9VNguyên văn bởi likiwi Xem bài viếthĩ ! làm cái mạch của cậu BBoyMinh nhiễu loạn xạ @@
http://666kb.com/i/cafocnz8jewvdk5yu.bmp
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
