  • this1998
    replied
    Em đang có vấn đề với cái mạch AN6884 đây . Đầu tiên em nó đang ở cái board 1 thì nháy đẹp và sướng lắm. Nhưng từ khi em nhổ rễ em nó lên chuyển qua board 2 (vì board 1 nó cũ bẩn với sứt mẻ xấu quá ) thì chả hiểu sao chuyển nhà xong em AN6884 dở chứng chỉ nháy đc có LED 1 và 2 kể cả vặn hết cỡ biến trở (nguồn điện và nguồn âm thanh vẫn như cũ). Em kích chân 8 cho cả 5 LED sáng thì LED 3 và 5 tắt ngúm (em đã check,LED còn tốt). Em nhổ rễ em nó lên rất nhẹ nhàng mà,chẳng lẽ lại hỏng được IC nhỉ,vấn đề này em gặp nhiều lần rồi mà ko giải quyết được. Mong các bác chỉ giáo,chẳng lẽ cứ dùng đc 1 thời gian mà bị thế là phải thay IC ạ @@
    Leave a comment:
  • superhailua
    replied
    E cũng có 1 cái, nhưng mà làm mần lâu roài. Hiện giờ thì đang mần 2 cái 32x16 với 16x20.
    Leave a comment:
  • thelordcf16
    replied
    Đã làm xong cái này rồi, tiện thể nộp làm đồ án luôn,
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viết
    ùm! đúng rồi đó bạn.
    -Tùy bạn thôi! VD nguồn bạn là 12v, dùng 3bong 3v nối tiếp thì dùng trở 100 - 150 ohm. mà bạn cho con trở này nối tiếp với mấy con led luôn. mình vẽ nhầm đó!
    Hehe cảm ơn bạn nha
    Leave a comment:
  • tuphamquy
    replied
    Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
    Volume chỉnh gắn vào đầu A phải ko bạn. À con trở mà mũi tên đỏ chỉ vào có giá trị nhiêu thế bạn,trước mình làm toàn ko có con trở đó. Thanks
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    Nếu xài TDA2030 thì sang quá bạn ak! cón đó ~6,7k Rồi. bạn ráp mạch nhứ của mình thêm cho mỗi con tip 1 con c1815, con c1815 có 500 1 con! dùng vonlume chỉnh luôn! đơn giản không cần cầu kì như bạn là phải thêm tầng cs đó đâu!
    [ATTACH]86836[/ATTACH]
    Leave a comment:
  • tuphamquy
    replied
    Ôi sorry mình quên up ảnh. Mình đã thử dùng 1 con tran khác để KĐ tín hiệu sau đó mới cho vào con tran kích LED nhưng ko ổn,nhiều vấn đề xảy ra nên mình đã tích hợp 2 con tran c1815 vào cái ampli dùng tda2030 của mình để kích cho 4 con LED,nháy đẹp lắm nhưng vẫn phải vặn 1 nửa volume LED nó mới sáng rõ
    [ATTACH]86809[/ATTACH]
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    Nguyên văn bởi nhuttan.lhu Xem bài viết
    https://www.youtube.com/watch?v=t05lLKZYxU8
    lm 3915
    [ATTACH=CONFIG]86813[/ATTACH]
    Cái này mắc ko chơi nổi. Vì ko làm thì thôi chứ đã làm là phải làm 5 cột LED :v
    Leave a comment:
  • nhuttan.lhu
    replied
    lm 3915
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    bạn nói khung đó nào thế bạn?
    tùy vào nguồn tín hiệu bạn mạnh hay yếu để có thể đưa vào trân B mà kích thôi! nhưng mình nghĩ nên dùng một con tran nữa kđ và một cái VR cho đẹp!
    Leave a comment:
  • tuphamquy
    replied
    Bạn cho mình hỏi cái mạch mình đóng khung đỏ có ổn không bạn,đang muốn làm 1 cái. Tín hiệu từ nguồn phát cho thẳng vào chân B hay là phải qua 1 tầng khuếch đại khác thế bạn vì mình từng làm thử mạch dùng 1 tran,nó nháy yếu lắm,do tín hiệu lấy trực tiếp nên yếu quá
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    [ATTACH]83638[/ATTACH]
    1 là chớp bằng cụm led đơn!
    2 là chớp bằng 4017
    Leave a comment:
  • tuphamquy
    replied
    Nguyên văn bởi daodinhhieu Xem bài viết
    e cũng dg làm về cái đề tài này nhưng tín hiệu ra của e là xoay chiều dùng moc3020 và triac các bác xem giúp e vs
    bác nói rõ hơn một tí được không??? xúc tích quá!!
    Leave a comment:
  • daodinhhieu
    replied
    Leave a comment:
  • tuphamquy
    replied
    Nguyên văn bởi phamtuyenctv Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]85881[/ATTACH]
    các bác ơi cho em hỏi chút em thì chăng biết gì về mạch lắm đâu, em cũng đang tập tọe 1 tí nhưng em ko hiểu cái ký hiệu trên sơ đồ có 2 cái gạch đứng có số 222 hay 103 và 104 là con gì hả bác. các bác chỉ dùm em với nhé, cám ơn các bác nhiều nha.
    nó là tụ gốm loại bé bé dẹp dẹp đó bạn.
    Leave a comment:
poly_kha Tìm hiểu thêm về poly_kha
