chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
pác haidangled ơi, trên đây chúng em tìm hiểu về kỹ thuật điện tử cho nó khoái tỉ, giá mà pác có thể bán re rẻ một tẹo nữa thì em mua cái về rùi mở tung ra để xem bên Hồ cẩm đào họ làm thế nào ? mà sao đẹp thế
Các bác cho em hỏi con biến trở mình điều chỉnh sao ak?
Mấy cái trở hạn dòng bên con trans sao tính được vậy các bác?
Thank mọi người nhiều!
bạn post sơ đồ lên thì mọi người mới chỉ giùm được chứ !
mình cũng làm cho cái VU trên matrix 10x10 rùi . cái này mình chưa hiểu cách tính giá trị R1, R2,R3 và C như thế nào để có bộ lọc thông có phẩm chất cao ?
mong các pác đã làm ngon rùi chỉ giúp !
[ATTACH=CONFIG]40796[/ATTACH]mình cũng làm cho cái VU trên matrix 10x10 rùi . cái này mình chưa hiểu cách tính giá trị R1, R2,R3 và C như thế nào để có bộ lọc thông có phẩm chất cao ?
cái này mình cũng làm được rùi nhưng mà nó không được đẹp bởi giải tần mình thấy nó không chuẩn, pác nào có cách tính các giá trị R1,R2,R3,C như thế nào hoặc hiệu chỉnh chúng ra sao chỉ giùm mình với
Không biết bạn thanh_tung có thể chia sẻ mạch lên đc không ? mạch cải tiến này cũng hay đấy.mạch nào mà càng làm kỳ công và lâu thì khi thành công theo ý mình thì mới thích chứ.mạch này rất thích hợp cho những bạn muốn nghiên cứu và mày mò về linh kiện.nếu dùng IC thì cũng tốt là mọi thứ đã đc tích hợp sẵn đấu lúc song lại thấy chán !
Vì không biết mọi việc trên đời đều là ảo. thế cho nên......!
bạn thanh_tung có thể cho mình biết là có thể thay những con tranzitor đó bằng loại tranzitor nào thông dụng hơn được không vd: c1815, c1015, c828....thank
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
