tình hình là em đang làm con âm ly ariang dùng sò trường 2sk1016 gặp bệnh dò điện ra loa làm ngắt rơ le em đã kiểm tra tụ và trở đều tốt sò tốt nhưng vẫn bị dò ai có cao kiến j chỉ jum em với, em cần gấp lắm thank các bác nhé
amly ariang 203III cần giúp
Tags: None
rơ le ngắt liên tục luôn,Nguyên văn bởi bgdientu Xem bài viếtbạn thử đảo pha tín hiệu vào BE bị dẫn bão hòa.thường xuyên rơle bị ngắt hay là khi có tín hiệu vào mới ngắt vậy.
Làm mạch công suất không đơn giản đâu bạn à.
Trước tiien bạn tháo hết sò ra Kt sò xem có die k.đã và bạn kt trans nhé nghi ngờ thay mới luôn để đảm bảo tốt nhiều khi đo trans của amply thì không phat hiện hỏng.thay mới thì hết bệnhPhương -Hải Dương
Fb
em đã kiểm tra toàn bộ main cái j chết đã thay mà không đcNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtLàm mạch công suất không đơn giản đâu bạn à.
rơle ngắt là do hai nguyên nhân 1 mạch bảo vệ loa hư
2 có dòng 1 chiều ra loa
bạn kiểm tra bằng cách bật ampli lên lấy đồng hồ đo điện áp một chiều giữa mass và ngõ tín hiệu ra loa , trước rơle nhé .nếu có điện áp ra lớn >5v => hư mạch công suất. nếu không có áp ra => hư mạch bảo vệ
của em hư mạch xuất ra điện một chiều 50vNguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtrơle ngắt là do hai nguyên nhân 1 mạch bảo vệ loa hư
Vậy bạn tháo sò ra và đo ngõ ra xem thế nào.
Góp ý mình nghĩ bạn k phải thợ phải k?Vậy bạn nên đầu tư thay hết tran vế cs hư đi cho chắcPhương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
