Em có lắp 1 bộ phân tần, không biết tính toán thế nào mà lắp xong nghe cũng chỉ khá hơn đôi chút.Các anh em trong diễn đàn ai có mạch phân tần nào nghe thật chất lượng pos lên cho em xin nghe!Cam ơn nhiều
Mạch phân tần
Làm gì có mạch phân tàn cho loa nào hay ?????. Vì cứ một người khen mạch này hay thì lại bị một người khác chê là dở .
Nhưng muốn làm một hệ thống để đo kiểm loa / phân tần / Âm thanh thì không khó khăn gì .
Chỉ cần đặt cái loa đúng vị trí . Đấu dây máy đo vào . Ấn một nhát phím .
Máy đo sẽ cho bạn biết loa của bạn kêu to ở tần số âm thanh nào , lợi bass hay lợi tress ..... vvvv . Hoặc có thể so sánh xem hai cái loa bạn vừa làm có chất âm giống hệt nhau hay khôngChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Bác VAN nói cũng đúng phần nào, vì tiếng hay là do loa còn cross chỉ giúp cho loa vận hành tối ưu ở dải tần loa đó đáp ứng thôi. Cross thông số ra sao còn phụ thuộc vào loa các bác mua, lắp theo thông số trên mạng có sẵn chưa chắc đã hay.
Trên Web có nhiều trang cho tải đoạn âm test loa, các bác thử tìm xem.By three methods we may learn wisdom:
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
