Hiện h mình đang onl trên Nhật Tảo bạn lên thì dt cho mình
Tư vấn đi dây cho mạch EQ cũ - hiệu Sharp
muốn offline đi NT quá mà đang "mần việc" nên không đi được. LongElectric thường trực NT à?Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtHiện h mình đang onl trên Nhật Tảo bạn lên thì dt cho mìnhTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
mới đi NT với ông Long ê-lét-chit zìa, zui. Giờ chờ ông Long online liên lạc bằng Yahoo để koi sao về cái mạch này ! nick Y!M của tui hugo_cuoidadieu_ditimgirldep !
Khỏi của bạn đây:Nguyên văn bởi kimlan2629 Xem bài viếtmới đi NT với ông Long ê-lét-chit zìa, zui. Giờ chờ ông Long online liên lạc bằng Yahoo để koi sao về cái mạch này ! nick Y!M của tui hugo_cuoidadieu_ditimgirldep !
Có nút thank bên dưới sao không bấm mà viết làm gì cho mệtNguyên văn bởi kimlan2629 Xem bài viếthá há,, thank thank
giờ tui lại muốn nó từ Stereo thành mono thì sao ? Có phải chỉ cần chập 2 dây nóng của dây tín hiệu lại làm 1 ?
Không cần chỉ R hoặc L là monoNguyên văn bởi kimlan2629 Xem bài viếtgiờ tui lại muốn nó từ Stereo thành mono thì sao ? Có phải chỉ cần chập 2 dây nóng của dây tín hiệu lại làm 1 ?
còn nếu mún thì 2 con R 15k đấu như hình vẽ hồi chiều mình chỉ đó
tối về chọt cái pre-mic 2 tran theo như chỉ dẫn của bác Long, đưa vào mixer nghe tiếng xè xè giống như cái mic đang thu tiếng đi tè vậy
. Bực, đem ra chọt cái EQ lấy 1 kênh R thôi ( gim cây guitar Bass vào thử) kéo cái volume vào giữa, nó kiu é é, kéo về 2 đầu nó hết kiu. Để mai thử tiếp đây đàn khác hoặc thử micro xem sao. Còn không được nữa chắc mua IC3822LS mới về tự xử quá.
Hô hô! làm sao rồi.Cháy hết chưa.Sao không gnhe động tĩnh gì hết vậy.Nguyên văn bởi kimlan2629 Xem bài viếttối về chọt cái pre-mic 2 tran theo như chỉ dẫn của bác Long, đưa vào mixer nghe tiếng xè xè giống như cái mic đang thu tiếng đi tè vậy
Á á, cái pre mic 2 transitor 6 -7 k 1 cái phài không, có 2 cái mà không biết mắc sao nữa. LongElectric biết thì chỉ giúp.Nguyên văn bởi kimlan2629 Xem bài viếttối về chọt cái pre-mic 2 tran theo như chỉ dẫn của bác Long, đưa vào mixer nghe tiếng xè xè giống như cái mic đang thu tiếng đi tè vậy
. Bực, đem ra chọt cái EQ lấy 1 kênh R thôi ( gim cây guitar Bass vào thử) kéo cái volume vào giữa, nó kiu é é, kéo về 2 đầu nó hết kiu. Để mai thử tiếp đây đàn khác hoặc thử micro xem sao. Còn không được nữa chắc mua IC3822LS mới về tự xử quá.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Há há ! Đang ở đâu vậy off coffee đi tui chỉ cho haha.Đi anh em "tam xị" tí coi.Cầm theo em nó Long xem giúp cho.Loại này nó làm nhiều kiểu không biết mạch của tep là loại nàoNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtÁ á, cái pre mic 2 transitor 6 -7 k 1 cái phài không, có 2 cái mà không biết mắc sao nữa. LongElectric biết thì chỉ giúp.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
