nho cac dai ca chi giao.amply nha em thay 1cai day noi voj vo, de vay thi cham vao chinh nut no giat ban nguoj rat ge.nhung e bo day ra thj khong giat nhung bj u rat to.nho cac dai ca chi bao lam sao ko bj giat ko bi u(viet dt nen ko co dau)
amply bi keu
sax cái đó nối mass bác động zo thì chẳng bị giật.tốt nhất là nối lại và cách đất tốt thì khi sờ vào thoải mái k bị giật đâu có thể khi bạn đy chân đất hoặc người ướt lại chạm vào nó nên bị giật.mà nó giật k chết đc đâu thích thì seach mấy cái mạch trên mạng ý "mạch chống giật" đầy.
good luck
Gmail:
1: là biến áp bị rò do bị ẩm hoặc dính vòng sơ cấp với thứ cấp.
2:ampli nhà bạn dùng biến áp tự ngẫu.
3:dò từ thiết bị khác sang như tivi đầu máy sang.trường hợp rò từ thiết bị khác sang rất hiếm gặp
4:trường hợp hâm điên nó nối mass của bác sang 1 bên cực thứ cấp, cắm vào bên dây trung tính thì không giật nhưng cắm vào bên pha sẽ giật.
5:hay nguồn của ampli nhà bác dùng nguồn xung.
dây đó là dây mass kí hiệu trên mạch của nó thường là GND.bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
Bạn cần xác định do có lỗi ở đâu hay chỉ do mass thôi.nếu do dò rỉ điện 220v ra vỏ thì tìm chỗ hỏng thường do biến áp dò sơ cấp ra vỏ máy.nếu chỉ bị mass thì nối đất thiết bị là okPhương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
