đúng rồi cái này tôi lắp thử kêu được đấy,nghe uỵch uỵch đã lắm
Này ông anh cho tui hỏi tí. Tui cũng đã xem trang của minhdt rồi nhưng tui chả biết chân nào là chân nào cả. Nếu bác lắp rồi bác có thể chỉ cho tui biết trong hình thì chân nào là chân số bao nhiu không?
Cảm ơn.
nay may ong may cho hinh nhu the thi tuy nhung nguoi thuoc chan cua ic 4558 thi moi biet lap thui tui thi biet nen tu lap duoc nhung tui thay co ban pao ko biet thi ve lai di
Cảm ơn.
sơ đồ chân đây
Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
