Mạch bass treble stereo dùng 2 transistors
  • hoangnam555
    • Jan 2010
    • 2829
    #16
    Nguyên văn bởi 12350 Xem bài viết
    vậy mình làm cách này đc k bạn??
    [ATTACH=CONFIG]31790[/ATTACH]
    đúng rồi nhưng hai chân ở giữa là mass đó.chúc thành công!
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • quangbinhit
      • Jan 2011
      • 51
      #17
      Mình mắc như thế này có đúng không? Nhưng mình nghe nhỏ lắm
      • tuankep6
        • Apr 2010
        • 1748
        #18
        Nguyên văn bởi quangbinhit Xem bài viết
        đúng hết trừ out 2 chân ngoài là out L and R còn giữa là mass đấu chung mà.bác mắc như thế là mới đc 1 kênh
        Gmail:
        • quangbinhit
          • Jan 2011
          • 51
          #19
          ủa mình mắc như vậy sao nghe dở lắm,nghe nhỏ nữa.Mạch khuếch đại mình mắc theo kiểu mono.Vậy mình nối chung Out 1 với 2 vào được chứ?
          • tuankep6
            • Apr 2010
            • 1748
            #20
            [ATTACH=CONFIG]31804[/ATTACH]
            uk đc bác ak.cứ thử đy k hỏng đc đâu.^^
            good luck!!!!
            Gmail:
            • quangbinhit
              • Jan 2011
              • 51
              #21
              ui,sao lại không được nhỉ.Mình mắc như thế này mà nghe nhỏ,rè rè lắm.Không biết mạch có bị sao không nữa?Click image for larger version
              • hoangnam555
                • Jan 2010
                • 2829
                #22
                nhỏ là do tín hiệu đầu vào nhỏ hoặc do bạn mắc chỉ một kênh ra của mạch bass treble mà trên mạch có biến trở baland, bạn thử tăng hết volume và chỉnh chiết áp baland ở vị trí giữa xem sao!
                mắc chung đc nhưng 2 tín hiệu nhập một lại thì mỗi thằng nên qua một điện trở 6k8 là ok, à mà mình chẳng biết bạn nhập tín hiệu nào lại một nữa.Mình cũng đang ráp một con ampli cũng dùng cái mạch bass treble ấy nhưng chưa có time làm.
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                • 12350
                  • Dec 2009
                  • 83
                  #23
                  mà bạn mua mạch 2003 stereo giá bao nhiêu vậy bạn??
                  • hoangnam555
                    • Jan 2010
                    • 2829
                    #24
                    ui,sao lại không được nhỉ.Mình mắc như thế này mà nghe nhỏ,rè rè lắm.Không biết mạch có bị sao không nữa?[ATTACH=CONFIG]31817[/ATTACH]
                    nhìn mối hàn của bạn có vẻ hàn chưa kỹ lắm, phần chiết áp hàn chưa ăn hết xuống phần mạch in, bạn hàn lại xem sao nhá!
                    chúc nhanh có ampli nghe nhạc!
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • hoangnam555
                      • Jan 2010
                      • 2829
                      #25
                      mình ko xài bo 2003 mà xài TA 8210AH giá 75k, ko biết có hớ ko? còn TDA2003 stereo giá 32-34k.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      • 12350
                        • Dec 2009
                        • 83
                        #26
                        ah...vậy trong mạch bass treble..2 đầu vào IN có cần phải nối mass k vậy bạn??/hay chỉ cần 2 đầu IN thôi??
                        • hoangnam555
                          • Jan 2010
                          • 2829
                          #27
                          có chứ, bạn lấy tín hiệu dương ko thôi chưa đủ, nhạc từ máy mp3 hay đầu đĩa ... phải 3 dây nếu dùng stereo trong đó có dây mass chung.
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                          • quangbinhit
                            • Jan 2011
                            • 51
                            #28
                            ủa dây nối từ đầu đĩa chỉ có 2 dây thôi mà. Mình nối 2 dây từ đầu đĩa vào 2 In mạch luôn.Mình đã hàn kỹ rồi mà vẫn vậy? Đúng là điện tử khó thật!!!
                            • tuankep6
                              • Apr 2010
                              • 1748
                              #29
                              đúng đó nên lấy 1 đường t/h còn 1 đường nối mass 2 kênh thì chỉ cần 3 dây là ok.bác hn làm cái amply nhiu W??
                              Gmail:
                              • tuankep6
                                • Apr 2010
                                • 1748
                                #30
                                khó chứ bác nhất là thực hành thì có thể đôi khi k giống lý thuyết tẹo nào.thì nó có 2 dây AV bạn lấy 1 đầu của mỗi dây làm từng kênh riêng thui còn lại 2 dây k dùng làm t/h thì nối mass.in và out đều thế cả
                                Gmail:
                                quangbinhit Tìm hiểu thêm về quangbinhit
