ohenzollern
mạch ampli 500W nhờ các anh em chuyên gia phân tích
12V dùng invert sang +-80V thì cả nghìn oát k thành vấn đề, mà vấn đề là dung lượng Accu có đủ để oánh ra CS 1000W trong bao nhiêu lâu mà thôiNguyên văn bởi thanhtung.kt Xem bài viếtở đây có bom thì phải
nổ ghê quá.
Chú mày mới chỉ là bass I love you thui, anh còn bản nhạc bass xuống tới 3 HzNguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtBy three methods we may learn wisdom:
cũng tùy nữa, tai người nghe, đâu phải ai cũng thích tần số thấp, 3 Hz nó nghe đau đầu lắmNguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtChú mày mới chỉ là bass I love you thui, anh còn bản nhạc bass xuống tới 3 Hz
đối với em thấp nhất là 20Hz là nghe hay
mạch này mình có làm qua rồi. nghe bass chắc. âm thanh hay. với điều kiện nguồn phải đủ. công suất tối đa 500W thật. nếu bạn làm đúng yêu cầu là nguồn đôi 63V. còn mình làm nguồn đôi 50V. công suất mình tính chỉ có. vậy nên công suất tối đa trên 2 kênh là 800w. mà ko nên vặn to hết cỡ. vì rất nóng. cần tảng nhiệt tốt, có quạt nữa thì ok. nên làm nguồn riêng cho quạt. không thì bị nhiễu. mạch này nghe khá hay. ko nhiễu. với điều kiện bạn phải làm tốt. mạch này đơn giản nhưng công suất khá lớn.Nguyên văn bởi tranvinh79 Xem bài viếthôm trước minh lang thang và tim được mạch này, hôm nay mình post lên nhờ anh e phân tích hộ, khi mình lắp ráp thay thế bằng những linh kiện có ở thị trường Việt Nam có đạt được công suất theo thiết kế và chất âm ?
thanks!
Ở bán chu kỳ dương: TR1 mở - TR5 mở - TR7 mở và TR8 đóng - TR9, TR10 mở, tái tạo bán chu kỳ dương
Ở bán chu kỳ âm: TR3 mở - TR6 mở - TR8 mở, TR7 đóng - TR11, TR12 mở, tái tạo bán chu kỳ âm
Khi ở trung điển có điện áp dương: TR2 mở - TR1 đóng bơt lại - vế dương đóng bớt lại - trung diểm hêt điện áp dương
Khi ở trung điển có điện áp âm: TR4 mở - TR3 đóng bớt lại - cả vế âm đóng bớt lại - trung điểm hết điện áp âm
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
