Mình được người bạn cho mấy cái đèn điện tử,lấy từ tivi cũ như:17BFH;18GV8;6189usa.Không biết chân dẫn ra sao và có ứng dụng vào âm thanh được không,mình mới vào nghề nên thấy khó quá,tài liệu hiếm quá. .Giúp mình với! Nếu có sơ đồ cho mình với.cám ơn!
Đèn điện tử làm gì
Bạn có thể lấy đèn 18gv8 thực chất nó là đèn công suất nếu còn tốt bạn có thể ráp 1 cái ampli đèn class A vài W ..nghe chơi hay học cho biết...nó là đèn đôi 3 cực 5 cực trong tv cổ nó chạy xuất vertical tuy nhiên cũng có thể ráp ampli nhỏ nghe tốt ..Nguyên văn bởi tanloc Xem bài viếtMình được người bạn cho mấy cái đèn điện tử,lấy từ tivi cũ như:17BFH;18GV8;6189usa.Không biết chân dẫn ra sao và có ứng dụng vào âm thanh được không,mình mới vào nghề nên thấy khó quá,tài liệu hiếm quá. .Giúp mình với! Nếu có sơ đồ cho mình với.cám ơn!
bạn muốn biết thông số bạn vào google tìm 18gv8 hay UCL 82 cũng là nó... nếu muốn ráp mình vẽ sơ đồ cho ...chơi hihihihi dễ mà ..bạn cho mình biết nha ? sr bạn biết đến đâu rồi ?lenamit
Đèn bạn có , 18GV8 ráp theo kiểu hybird bạn tham khảo trang web này http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/18GV8/document.htm coi cho biết , khá phúc tạp , còn muốn ráp chơi 1 đèn thì thanks 1 cái mình vẽ up sơ đồ cho bạn dễ ình hà.. chúc vui vẻ ...lena.
Cam on LENAMIT .cho mình sơ đồ với.Minh mới vào nghề định lắp 1 cái ,bạn úp sơ đồ lên cho mình nhe,cám ơn trước nhe.Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viếtĐèn bạn có , 18GV8 ráp theo kiểu hybird bạn tham khảo trang web này http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/18GV8/document.htm coi cho biết , khá phúc tạp , còn muốn ráp chơi 1 đèn thì thanks 1 cái mình vẽ up sơ đồ cho bạn dễ ình hà.. chúc vui vẻ ...lena.Last edited by tanloc; 03-11-2007, 16:53.
Máy con bóng đó là hệ đốt tim đẳng dòng . Điện áp sợi đốt rất cao ( 17>18V) . Vì vậy nó không thuận tiện để lắp mạch Âm thanh
Chơi Âm thanmh cao cấp thì họ chỉ dùng loại bóng có điện áp đốt tim là 12V >6 V hay cao cấp hơn người ta dùng loại bóng có điện áp đốt tim đèn là 2 V thôi như đèn 2A3
Đèn có điện áp đốt tim thấp thì có tạp nhiễu cũng thấp, nên âm thanh ... sạch hơnChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
lắp amp là cả một vấn đề đấy.không đơn giản chỉ là cho nhau bản vẽ đâu. còn liên quan nhiều cái lắm....nguồn dùng cao áp là bao nhiêu? opt mấy kí(còn cách quấn,chứ bạn chỉ nghe âm em nó phát ra thì đơn giản), tụ loại nào?tầng đẩy phải khai thác ra sao?bạn ở Hà nội thì hỏi bác nguyendinhvan,ở hp thì đến tôi, tôi sẽ hỗ trợ nhé.Nguyên văn bởi tanloc Xem bài viếtMình được người bạn cho mấy cái đèn điện tử,lấy từ tivi cũ như:17BFH;18GV8;6189usa.Không biết chân dẫn ra sao và có ứng dụng vào âm thanh được không,mình mới vào nghề nên thấy khó quá,tài liệu hiếm quá. .Giúp mình với! Nếu có sơ đồ cho mình với.cám ơn!
Thân.Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
hôm nay, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
