gắn mạch thì hơi rắc rối ! đặt board công suất thêm nguồn tải nữa !
volume sau mạch công suất !
sao thấy pác khó thế nhỉ. pác sợ tín hiệu yếu thì khi ra khỏi đầu dvd thì bác khuếch đại lên rồi kéo điNguyên văn bởi conrongco Xem bài viếtchưa kể âm thanh mà kéo đi 15 phòng từ đầu DVD nữa !
còn nguồn nếu bác xài con tda2822 thì bác lấy cục xạc điện thoại tốt tốt là đủ điều kiện còn cái mạch tda2822 lớn không bằng bao diêm ( mấy mạch trong radio ấy ) mà phát điếc tai.
ok chưa!!email:
bạn thêm mạch lọc nữa.Nguyên văn bởi conrongco Xem bài viếtcon tda2822 thì em lắp rùi ! ý e nói là âm thanh nó ko được tốt cho lắm !email:
con TDA2822M nó dùng công nghệ cũ làm sao mà so sánh được với mạch công xuất ClassD chạy IC SMD nhỏ gọn hơn nhiều nhưng chất lượng và hiệu xuất cao hơn nhiều TDA2822Nguyên văn bởi conrongco Xem bài viếtcon tda2822 thì em lắp rùi ! ý e nói là âm thanh nó ko được tốt cho lắm !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Sao bác không nghĩ đến biến áp tự ngẫu. Loại chỉnh được như trong ổn áp lioa ấy. Nếu bác vẫn muốn giữ nguyên ý tưởng ban đầu thì theo em có thể thử phương án này. Vấn đề chỉ là tính toán và quấn biến áp cho phù hợp với amply và loa thôi. Không biết ý các bác có thêm ý tưởng nào không?FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
LM4871,LM4990 mấy em này chất lượng cao và hiệu xuất caoNguyên văn bởi conrongco Xem bài viếtic smd bác nói rõ hơn được ko ?
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
tôi đồng ý với ý kiến bác này nèNguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viếtSao bác không nghĩ đến biến áp tự ngẫu. Loại chỉnh được như trong ổn áp lioa ấy. Nếu bác vẫn muốn giữ nguyên ý tưởng ban đầu thì theo em có thể thử phương án này. Vấn đề chỉ là tính toán và quấn biến áp cho phù hợp với amply và loa thôi. Không biết ý các bác có thêm ý tưởng nào không?
bác conrongco mua 15 cái ổn áp lioa vè và tháo bỏ tất cả các phần khác chỉ láy phần chồi than và cuộn day trượt dó thôi.
pác conrongco mà ko ok nữa thì cả diễn đàn cũng bó tay kekekeemail:
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
