Mình cũng ko rõ loa thế nào nữa. Chả có nhãn mác gì hết. Nhưng có vẻ giống loa vi tính, đường kính 8cm.À, tiện đây cho mình hỏi là tụ IN thì nên dùng loại mấy micro fara đối với tụ hoá. Và nếu là tụ dầu thì bao nhiêu là nghe tốt.Và tụ lọc ở nguồn là 104 thì nên dùng tụ gốm hay tụ sứ. Thanks nhìu.
Mong các bác giúp em ! Làm nguồn cho thang em này với !
Bác này buồn cười thật. Bác nói là dùng nguồn 42 0 42 VDC mà lại chơi cái biến áp có 15 0 15 VAC . Cái này nắn lọc xong chỉ ra được 21 0 21 VDC thì làm sao mà cái mạch của bạn nó phát huy được hết công suất của nó chứ ?Nguyên văn bởi nguyenkimhai Xem bài viếtem lỡ mua cái 15 0 15 (15A) mất rồi . em có nói trên , nhưng trên bo 4 chổ để gắn , giờ bik gắn 2 con đó ở đâu đây @@ . mà anh giúp em cái mạch từ biến áp ra nguồn nuôi board ko anh . ý em hỏi là cái đó !
Bây giờ bác nên cất cái biến áp đó đi. Mua hoặc quấn cái mới.
Gửi bác cái hình cách nắn điện : Có gì sai các bác cứ chém thoải con gà mái ạ
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Vâng thưa các anh . Qua máy ngày nhờ 1 người bạn Hoàng Nam quen trên diễn đàn . Bạn ấy hướng dẫn em tận tình . nên giở bik chút chút . Từ 1 thằng ko hỉu mạch là gì ( mong các anh đừng cười ) giờ thì từ sơ đồ nguyên lý , em đã có thể vẽ đc mạch in . Ngày mai em sẻ tiến hành ủi mạch và láp ráp linh kiến của 2 kênh . mỗi kênh xài em em TDA2030 --> nghe nói ra đc 34w . kết hợp với mạch master aux . còn về vấn đề các anh nói về nguồn thì em cũng hỉu sơ sơ rồi ( heh . cái này giống mới học bài 1 bài 2 quá ) EM mổ thử cái amply nhà em xài 10 năm nay và đo số liệu hết . ra nguồn đôi 35V 3 cọc . biến áp ra 6 cọc cho 2 kênh . và vào mạch công suất nó đi 4 dây . 2 mass và +45V , -45V . Có thể sau khi hoàn thành 2 kênh AB sử dụng TDA2030 ghép cầu . em sẽ tập trung vào 2 mạch công suất kia ( vì phải làm kiếm 1 mớ tiền mới mua đủ Mấy con sò và biến áp ) Cảm ơn các anh đã nói cho em bik dù lời lẻ hơi Kick . nhưng hok sao . nhờ vậy mà em mới có quyết tâm tìm hỉu cho ra lẻ ! . Thanks mội người cái nha >>>
tụ hóa đầu vào chọn từ 0.22u -2.2uF,theo mình biết là vậy,tụ càng lớn bass càng nhiều và ngược lại,mình thường chọn tụ 1uF - 2.2uF cho bass và 0.47uF cho treble,bạn thích nghe âm nào nhất thì chọn tụ tương ứng.Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếtẤy ấy.Đừng quên trả lời cho em chứ. Hihi."tiện đây cho mình hỏi là
tụ IN thì nên dùng
loại mấy micro fara
đối với tụ hoá. Và
thì nên dùng tụ gốm
hay tụ sứ. Thanks
nhìu."
tụ dầu mình chưa dùng bao giờ,có đi mua mà mua ko có,mình nghĩ cũng chôn trị số như trên nhưng ra chợ hỏi thì bảo trị số nhỏ ko có,chỉ có lớn thôi,chứ cũng muốn nghe ampli dùng tụ dầu chất âm ra làm sao.
tụ 104 lọc nhiễu thường dùng tụ gốm hay pi,còn tụ sứ (thường có áp chịu đựng cao,hàng kv) thì hay dùng trong điện xoay chiều,ví dụ như mắc song song với công tắc nguồn trong ampli để ko gây tiếng bụp khi bật tắt nguồn.
trên là kiến thức mà em biết đc,có gì ko đúng mấy bác chữa lại để em học hỏi thêm.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Thế là hôm nay đã hoàn thành xong cái amply . hehe , mạch chạy 2 kênh AB . Mỗi kênh dùng 2 em TDA2030 ghép cầu . đã cho đánh loa thùng 12 tiếng . vẫn ôn . kết hợp với mạch master AUX mua trên nhật tão thì hay hẵn @@ . hình em nó @@ hihi :
Bắt đầu từ hôm nay . tiếp tục quay lại với 2 mạch công suất 360w sử dụng 8 còng . Đã mua cái Biến Áp . hết 350k . Chuẩn bị lên bản vẽ và mua thêm linh kiện đẻ láp ghép . Mong mọi người chém nhẹ tay . đẻ em nó có thể tiếp tục phát triển @@
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
