giúp mình về mạch LA4440
  • khicodon
    • Oct 2011
    • 8
    mình là dân cơ khí nhưng cũng rất thích điện tử nhất là âm-li!nghe các bạn nói LA4440 rất tốt nên minh cũng mua 1 con về cùng cái mạch lắp sẵn của điện tử Hoàng hà về ráp!nhưng khổ nỗi ráp xong IC thi chẳng nhìn thấy đầu vào tín hiệu đâu mà tín hiệu của mình là từ máy tính mong các bạn chỉ giùm!mình xin cảm ơn!ak vì mình không rành về cái này lắm nên mong các bạn chỉ bảo chi tiết giúp mình nhé!thank!!!!
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    Nguyên văn bởi khicodon Xem bài viết
    nếu mạch của bác là mạch stereo thì chân 2,6 là input ,10,là out L, 12 out R
    nếu mạch của bác là mạch mono chân 2 vào 6 nối mass ,10 ,12 là hai đầu ra loa
    VT
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • khicodon
      • Oct 2011
      • 8
      cảm ơn bạn!tiện thể cho mình hỏi đi mass như thế nào mình thấy output hơi rè
      • viettien123
        Moderator
        • Jul 2010
        • 3451
        bạn đi mass nguôn riêng mát ở khu vực chân 1 đến chân 6 là mass tín hiệu không được nối lên mát nguồn là nó không rè không ù
        VT
        ĐT: 0967 403 123
        • khicodon
          • Oct 2011
          • 8
          các bạn cho minh hỏi mạch m ráp có công suất khoảng bao nhiu?sao minh cho chạy loa bass 15W 4 ôm lại k dc âm bị méo rất nhiều
          • thangba123
            • Dec 2009
            • 247
            Nếu là stereo thì 6w/kênh, còn mono thì 19w.Ko chạy được loa 15w vì có thể do nguồn ko đủ.Và như chị Lanhuong đã nói: khi phối hợp tổng trở ngã vào không đúng, thì tín hiệu bị "xén ngọn" và lập tức sẽ phát sinh các hài.
            1) các hài trung bình có xu hướng tắt dần sau mỗi chu kì tín hiệu âm tần đưa vào. Nó trộn
            hài này với âm tần
            chủ và tạo ra tiếng
            rè + vỡ tiếng, rất khó nghe.
            2)- Các hài siêu âm được tạo ra, tai
            người không nghe
            được nhưng nó
            "tranh giành" phần
            công suất ít ỏi của IC,
            gây nóng cả IC lẫn biến áp nguồn. Các IC khác có đáp tần
            thấp hơn thì ít
            gặp trường hợp
            này và người ta cứ
            tưởng là nó "xịn"
            hơn LA4440. Biện pháp khắc
            phục thì Lan Hương đã có lần post về nó,
            xin nhắc lại như sau :
            1/. Chú ý mạch
            Zobell : Mạch Zobell
            có tác dụng chống
            dao động tự kích, gồm một điện trở
            tương đương 1/2
            tổng trở loa (ví dụ :
            loa 4 Ohm thì điện
            trở Zobell R(zo) = 2,2
            Ohm) nối tiếp với một tụ 104 hay 204.
            Mạch Zobel nối vào
            ngõ ra của IC LA4440
            xuống Gnd.
            2/. Mạch hồi tiếp NF
            (NF= Negative Feedback) phải đủ
            để "khoá" các hài tần
            số cao. Mạch gồm
            một điện trở thấp
            (Rnf ~ 47 ohm) -->
            100 ohm) nốii tiếp với một tụ 47 uF -->
            100 uF. Điện trở hồi
            tiếp từ ngõ ra về
            ngõ NF (-) đã tích
            hợp sẵn trong IC.
            Nếu vẫn còn hài thì phải dùng mạch hồi
            tiếp ngoài gồm
            100K // 471 và đưa
            từ ngõ ra về ngõ NF.
            Vòng hồi tiếp này sẽ
            chặn đứng hoạt động khuếch đại của
            LA4440 với các tần
            số siêu âm, chống
            suy giảm tín hiệu +
            giảm tổn hao công
            suất nhiệt. 3/. Cần có sự phối
            hợp tổng trở :
            - Tổng trở vào
            khoảng 600 ohm -->
            1K Ohm. Với Mp3 có
            tổng trở khá thấp thì phải nối tiếp với ngõ vào một mạch RC song song gồm 82
            K // 102.
            - Tổng trở loa cần
            phối cho phú hợp với tổng trở ngõ ra của
            LA4440, nghĩa là
            tổng trở loa chỉ từ 4
            Ohm --> 8 Ohm mà
            thôi. Nếu có cuộn
            phân tần cho ngõ ra loa (nếu nhiều loa /
            ngõ ra) thì càng tốt.
            • khicodon
              • Oct 2011
              • 8
              bạn có thể hướng dẫn cách phân tần cho mình không?mình muốn dùng mạch này chỉ để nghe bass thôi mong các bạn giúp đỡ chỉ dẫn chi tiết giúp mình!
              • khicodon
                • Oct 2011
                • 8
                #8
                mình muốn dùng mạch này chỉ để nghe bass mong các bạn có thể chỉ dẫn cách phân tần cho mình được không?cụ thể một chút nhé!rất cảm ơn các bạn!
                • vudoan
                  • Apr 2010
                  • 205
                  #9
                  Bạn làm theo mạch này, rất thông dụng, lắp đúng là ăn ngay ko cần chỉnh:
                  Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
                  • ngocson.tb
                    • Oct 2011
                    • 571
                    #10
                    có bác nào giúp em với em mới vào nghề nay gặp ca jvc 16n211 nhá ngang rồi cúp mong các bác chỉ giáo cho em .em chân thành cảm ơn .
                    • thangba123
                      • Dec 2009
                      • 247
                      #11
                      Chà. Mạch cuả bác vudoan post có vẻ hay đấy. Bạn khicodon làm thử xem.
                      À, bạn ngocson.tb nói rõ xem nào, nhìn khó hiểu quá
                      • khicodon
                        • Oct 2011
                        • 8
                        #12
                        bạn cho mình hỏi mạch của vudoan có cong suất bao nhiêu? kéo dc sub 15W 4 ôm k?
                        • thangba123
                          • Dec 2009
                          • 247
                          #13
                          Hihi. Kéo thì vô tư đi. Nhưng vấn đề là mạch khuyếch đại công suất và bộ nguồn cuả bạn có đảm bảo hay không thôi.
                          • khicodon
                            • Oct 2011
                            • 8
                            #14
                            cảm ơn tất cả mọi người!
                            • thiendem
                              • Jun 2012
                              • 40
                              #15
                              anh ơi có nhận sinh viên làm thợ phụ k ạk?
                              khicodon Tìm hiểu thêm về khicodon
