Nguyên văn bởi quang102
âm ly nghe nhạc bị nhiễu sóng fm 106mhz
dây tín hiệu từ boad cs đến mạch music cũng vừa đủ, dư chút ít thôi, amply hiệu GALIFONA- PRO9999K của hãng TP lắp ráp chứ không phải amply chợ, mang amply sang nhà bên cạnh thử thì không vấn đề gì.... thế mới khó chịu chứ, RẤT MONG Các bác trợ giúp , thansk
Đã sấy các boad mạch nhưng vẫn không có kết quả, có 1 điều là chuyển dàn máy xuống nhà dưới(cách chỗ để cũ khoảng 14m là tự nhiên hết, các bác giải thích giùm cái, xin cảm ơn...Nguyên văn bởi quang102 Xem bài viếttrước măt bác sấy khô hêt các mạch nhé, đặc biệt phần có mạch tiền khuyếch đại
đơn giản thôi, đó là do ở vị trí đó có cường độ sóng FM 106MHZ nhỏ hơn các chỗ khác, lên nó hết, bác thử làm thí nghiêm này nhé, bác nối hết đầu vào của amp xuống GND của máy xem còn bị ko, nếu còn trứng tỏ nó vào ở nhiều tầng chứ ko riêng gì tầng tiền kđ, sau đó bác thử lấy cái dây điện nối vỏ máy xuồng nền nhà xem sao.
như trên tôi đã nói, tất cả các thiết bị đã nối mass xong tiếp cả GND luôn mà vẫn không được, có điều hơi bị khó chịu là nó thường bị vào khoảng >9h sáng, còn chiều và tối thì không bị.....Nguyên văn bởi quang102 Xem bài viếtđơn giản thôi, đó là do ở vị trí đó có cường độ sóng FM 106MHZ nhỏ hơn các chỗ khác, lên nó hết, bác thử làm thí nghiêm này nhé, bác nối hết đầu vào của amp xuống GND của máy xem còn bị ko, nếu còn trứng tỏ nó vào ở nhiều tầng chứ ko riêng gì tầng tiền kđ, sau đó bác thử lấy cái dây điện nối vỏ máy xuồng nền nhà xem sao.
Càm ơn bạn, mass nguồn của boad mạch đã nối sẵn vỏ máy rồi (zin của nó), bác có cao kiến gì kg???? xin giúp... thanks...Nguyên văn bởi boychjpcoj Xem bài viếtbác nối mass của nguồn (Ga) xuống vỏ máy amply nha.ok
tồng thiệt hại cái vụ này là nhiu hả bác?Nguyên văn bởi boychjpcoj Xem bài viếtthì bọn mình làm amply nah. thầy bảo thế nên ok nah.[ATTACH=CONFIG]34898[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34899[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34900[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34901[/ATTACH]ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
700 KÀNH.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếttồng thiệt hại cái vụ này là nhiu hả bác?
mạch in sẵn có,linh kiện nhà trường cấp. mình hàn và sửa mạch.
hết tất cả cái đó mà mua ngoài nhật chắc ko có giá đó đâu bác? chắc dươi 1 chai.Nguyên văn bởi boychjpcoj Xem bài viết700 KÀNH.
mạch in sẵn có,linh kiện nhà trường cấp. mình hàn và sửa mạch.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
?????????????????Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếthết tất cả cái đó mà mua ngoài nhật chắc ko có giá đó đâu bác? chắc dươi 1 chai.
trên trường mình có hỗ trợ làm nữa nah
Mình dùng âm ly Victor JA-S5,khi chuyển selector về vị trí trung gian thì có source nào đang phát thì tiếng vẫn ra loa nếu vặn tiếng to,nhưng khi chuyển selector đến source cần nghe thì noise bị át hết nên vẫn ok.Nói chung các âm ly cũ hay bị nhiễu kiểu này
Cám ơn bạn, tôi chuyển sang vị trí khác ok rồi...Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtMình dùng âm ly Victor JA-S5,khi chuyển selector về vị trí trung gian thì có source nào đang phát thì tiếng vẫn ra loa nếu vặn tiếng to,nhưng khi chuyển selector đến source cần nghe thì noise bị át hết nên vẫn ok.Nói chung các âm ly cũ hay bị nhiễu kiểu này
Cái Amly em mắc cũng bị y chang vậy khi gắn cáp tín hiệu từ đầu đĩa vào tivi. Nhiễu rất nhỏ ghé tai sát vào loa thì mới thấy nhưng mà cái chính là khi bị như vậy tầng công suất nóng kinh khủng mặc dù đang ko tải, tức là để ko vậy nó cũng nóng. Rút jack nối tivi ra thì hết nhiễu, hết nóng luôn. Như vậy có phải do tivi ko ? Bác nào chỉ em cách khắc phục với, chứ để như thế cái amp nó nóng bỏng tay luôn mà tháo tivi ra thì còn ra thể thống gì nữa.
Amp em dùng 2 con TDA2030A làm công suất, mạch preamp dùng 2 con C1815 mua sẵn ở chợ trời nhưng em tháo 2 con C1815 ra rồi đấu thẳng qua mạch bass treable luôn do tiếng nó dở quá, tháo ra rồi tiếng nó hay hơn nhưng nó lại nhỏ quá. Có bác nào cho em xin cao kiến mạch preamp với ạh.
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
