các bác giúp mình mạch công xuất này được không?
Các sai sót nhỏ trong khi bước đầu lắp ráp ampli là điều khó tránh khỏi: VD lỗi sắp xếp linh kiện, lỗi sai số trị số linh kiện, thiên áp tĩnh cũng tức là dòng tĩnh của dàn sò công suất, vv. mà trong ngành điện tử, nhiều khi sai một ly đi cả "lít" là bình thường.
Chúc bạn may mắn!Chán ko buồn ký.
bộ nguồn đó bạn phải đặt thợ cao tay và có chuyên môn cuốn biến áp ampli mới làm đạt đấy , thợ điện dân dụng mà cuốn thì kiểu ji cũng sai vài vôn mà vài vôn là không ổn rồiNguyên văn bởi phamvanngoan Xem bài viếtvậy bộ nguồn đó mình đặt thợ làm được không?
chua làm bao jio mà chơi vào con ampli công xuất lớn thế này thì rất dễ thất bại
tốt nhất bác tập ráp những mạch đơn giản hơn điện áp cộng trừ 35v công xuất một hai trăm oát để lấy kinh nghiệm xong mới làm cái bự này
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
1/Thiên áp tĩnh là điện áp phân cực khi chưa có tín hiệu vào, để xác định độ dẫn điện của dàn sò CS,xác định bởi R49/R50/P1/Q23 ấy.Nếu chưa điều chỉnh đén vị trí thích hợp thì có thể làm cho dòng điện của dàn sò lên tới vài hay vài chục Amper cho mỗi con nếu nguồn cung cấp đủ lớn, do đó sẽ nổ ngay.
2/Cái này không khó, nếu bạn ở gần tôi có thể quấn cho bạn được, tôi thường xuyên quấn các biến áp nguồn từ 20W -> 2500W, chỉ là vấn đề $ mà thôi: Cái biến áp cỡ 2000W tốn khoảng 16~20KG tôn loại tốt, X35K/1KG., dây đồng để quấn đủ vào khoảng 3->4 KG, X300K/1KG, thử tính thì biết bao nhiêu $.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbộ nguồn đó bạn phải đặt thợ cao tay và có chuyên môn cuốn biến áp ampli mới làm đạt đấy , thợ điện dân dụng mà cuốn thì kiểu ji cũng sai vài vôn mà vài vôn là không ổn rồi
VTChán ko buồn ký.
bác cố hỏi làm gì ? khi mình ko biết gì ? mà lại đòi làm 1 cái quá sức tưởng tượng như thế ..
Với cái nguồn nuôi biến áp thì cũng tầm 1, 5 đến 2 triệu rồi. sò thì cũng tầm 700K ( như bác thợ học việc nói )
Tụ nguồn lớn , volt lớn khó kiếm. mà kiếm được cũng ko ít tiền .. tụ để lâu mà ko biết cách thử là nó bùm bùm .. có ngày vỡ mặt.. Sò mà đểu ( thường thế vì mua ở chợ ) khi mở lớn là nó đoành đoành .. banh sác pháo .. con thì 1 chân con thì 2 chân
Tản nhiệt khủng thì cũng khó kiếm .. Cũng phải đi tầm 500K vào đấy nữa .. kha khá rồi ấy nhỉ ?
CHưa kể đến trở công suất cũng có thể nổ đấy ạ ..
Sự thật mất lòng.. bác thông cảm
Lối đi : bác thích .. em cũng thích.. vậy thì bác chọn 1 cái dễ làm.. mạch ít linh kiện rồi mang ra thảo luận. Em thì ko biết gì.. chỉ có tí kinh nghiệm nhưng có bác Vũ đoan và bác thợ học việc là tay nghề cao lắm đó .. túm lấy 2 ông ấy mà hỏiNhiễu điều phủ lấy giá gương
Chào các bác.Theo em nếu lắp mạch công suất đó để nghe nhạc.thì cũng ko lên lắp theo mạch đó,về độ méo tin hiệu là quá lớn...Còn nếu làm mạch công suất đó để làm ampeli phục vụ cho hội trường,thì theo em bác lên mua một ampeli.chứ ko lên lắp mạch đó làm gì,vì tiền ra công để lắp hoàn chỉnh chiếc ampeli đó có khi còn mất nhiều $ hơn là mua luân một cái ampeli mới.còn nếu bác chỉ lắp vừa để nghiên cứu thì bác lên lắp mạch có công suất nhỏ,và mạch cho ra chất lượng âm thanh tốt.Chúc bác thành công.TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
Thật ra thi đúng như bác nongdanfo đã nói, ngoài vấn đề $ đầu tư cho dự án ampli CS siêu lớn ra, vấn đề kỹ thuật không phải là rào cản nhỏ đâu: Không giống như kiểu muốn có nguồn sáng 1000W thì ta nối // 10 cái bóng 100W, hoặc nếu chỉ có bóng 6V, ta có thể nối tiếp khoảng gần 40 cái là có thể sử dụng với nguồn điện 220V đâu.
Vì một đằng là TẢI THUẦN TRỞ, một đằng là linh kiện khuyếch đại, khi các điều kiện làm việc như nhiệt độ, điện áp cung cấp, công suất ... tăng lên thì các tham số không thể cứ tính theo tỷ lệ thuận được, nếu vậy thì chẳng hóa ra lắp ampli CS lớn dễ vậy sao? Bản thân tôi chỉ khẳng định làm được mỗi cái nguồn to thôi, còn ampli chỉ dám chế CS khoảng 400W/ kênh quay về. :">Chán ko buồn ký.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
