Thế thì không cần phải lắp 2 mạch riêng làm gì, chỉ cần dùng 1 con TDA2009, hay LA42152, vv, ngõ ra loa thì nối bình thường, còn ngõ ra các tai nghe đấu nối tiếp thêm các điện trở khoảng 56->100 ohm giống như cách làm trong các giàn âm thanh mini ấy, chỉ cần có 1 SW cắt loa ngoài khi ko dùng đến là được rồi.
Em đọc datasheet thấy phần tụ nó vẽ hơi mờ nhung số liệu vẫn còn.
Vậy dùng tụ hóa hay tụ gì dc ạ?
bạn có thể dùng con 2822 hay 4871 đều đc. có thể kéo // cùng lúc 3 cái tai nghe vô tư, bạn có thể dùng 1 cục pin đt củ là có thể chạy suổt trên 3 h rồi đấy. led nháy theo nhạc theo mình biết thường những ic chức năng nháy theo nhạc hoạt động từ 9v trở lên. nếu đơn giản bạn dùng 1 con led nhỏ mắc // với cái loa vẫn nháy mà, có điều hơi bị....xấu.^^
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Em nghĩ thế này: Cho âm thanh đi qua 1 con 2822, rồi sau đấy chia 3 ra, vào 2 con 2822 với 1 con 2009.
Còn điện thế cho Led thì em nghĩ chak ko vấn đề lắm: Adapter của em là 19.5V x 4.7A =80W.
ôi trời. bạn cho chạy qua 1 con 2822, rồi lấy ra cho qua thêm 2 con 2822 nữa ah? bạn làm vậy để làm j nhỉ,thứ nhất tín hiệu sẽ bị méo, thứ 2 ko ai lại làm như thế bao h vì có làm cũng bằng thừa thôi. bạn cứ dùng 1 con 2822 rồi đưa ra // 3 tai phone, cục pin đt là quá đủ cho nó rồi.
bạn tính nó chạy 80w ah? con 2822 ko tới 1w bạn ah. dù bạn cố gắng bao nhiêu nó cũng ko lên đc 2w đâu. mà tai phone mà nghe 40w? bác cho voi nghe chắc?
yahoo:
gmail:
Nhưng vấn đề là em cần ra 5 phone + 2 loa 10W.
Nguồn công suất 80W để đảm bảo ko sụt áp khi bass thôi.
mình rối với bạn rồi đấy. lại còn lo sụt áp nữa chứ. nếu con 2822 mà chạy trên 10 w tôi hứa sẽ đi bằng cái đầu từ đây ra tới chổ bác.đã nói nó chỉ trên dưới 1 w thôi. bác co lấy cái loa sân khấu ra hát nó cũng ko đc 10w đâu. vấn đề là 2 loa và 5 tai phone có hoạt động cùng lúc ko? nếu có thì dùng 2025, nếu ko? mà vẫn muốn hát ầm ầm bằng 2 cái loa ấy thì vẫn dùng 2025. 80 w bác biết nó hát to đến mức nào ko?
yahoo:
gmail:
@thuandienluc:
-bác đừng nóng,bạn ấy sợ chạy mất bây giờ.
-về yêu cầu thì bạn ấy đã nói rõ ở trang 1 hay 2 gì đó rồi,có nghĩa là có công tắc ngắt 1 trong 2.
-vấn đề bạn ấy đang hỏi là dùng con gì để có thể làm đc như thế?
-còn 80w ấy là công suất của cái nguồn chứ ko phải cái loa đâu bác!
@rackmandk:
- mình cũng nói bạn rồi,bạn có thể dùng 2822 cho tai phone và TDA2003 hay TEA2025 cho loa 10W gì đó, rồi làm thêm công tắc nguồn cho từng thằng,xài thằng nào bật thằng đó,bạn hiểu chứ!
Em đề ra cách đi qua 2822 rồi mới chia cho 2 con 2822 + 1 con 2003. Em muốn hỏi là làm thế có sao ko?
ko đc vì khi qua con 2822 nó đã khuếch đại tín hiệu ban đầu lên rồi bạn đưa qua con 2822 thứ hai thì out con thứ hai âm thanh sẽ bị méo ko nghe đc gì cả,và làm như vậy thì phí thôi.
cai này bác mua 1 cái jack 3mm cái về mà lấy vom đo, bác sẽ thấy điểm thường đóng và thường hở của nó. bình thương khi chua cắm phone vào, nó sẽ cấm tín hiệu qua tiếp điểm thường đóng này rồi qua loa 10w của bạn. khi bạn cấm phone vào, tiếp điểm này hở ra, cắt đứt dây loa 10w và cấp cho 5 phone. bác co j ko hiểu cứ hỏi thoải mái, tui ko nóng chỉ bực cái 80w và sợ sụt áp j đó thui.
yahoo:
gmail:
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
Trong môi trường vận hành kinh doanh và công việc văn phòng hằng ngày, tính ổn định, độ bền bỉ và chi phí đầu tư luôn là những ưu tiên hàng đầu. Bộ vi xử lý AMD Athlon 3000G cùng phiên bản Athlon 3000G MPK mang lại giải pháp máy tính phổ...
