mình muốn làm cái ampi stereo tầm 10w trở lại mỗi kênh.mà ko biết nên dùng IC gì cho nó HAY HAY xíu.nhờ các bạn tư vấn cho cái IC cái.tiện thể cho mình cái sơ đồ luôn nha,mình cảm ơn nhiều.mà cái LA4440 thì có hay ko các bạn?
ampli stereo <=10w mỗi kênh
http://www.dientuvietnam.net/forums/...o2.1-photo.jpg
Bạn nên dùng TDA 2030.Mạch của bác NDV trong dd đó. mình thấy loại này hầu hết dùng trong loa vitinh,nghe hay lắm.Còn cái vụ LA4440 mình làm mấy cái bị rè rè> nản. Vào hỏi mấy anh thấy bảo là di mass không đúng,jj đấy.
Bác fire ơi,Vì là mấy cái đơn giản ấy thì cũng chỉ nghe được thôi, không hay lắm.Con LA4440 này thì đơn giản nhưng mấy bác trong diễn đàn thấy rè với ù.. mà giống hệt của em.Em đã làm thử với TDA 2030 rồi, nghe được bác ak. Bác cứ google search :TDA2030 ra 1 đống sơ đồ, đơn giản cũng có mà phức tạp cũng có. Chúc bác thành công.Nguyên văn bởi fireflies173 Xem bài viếtcái sơ đồ đó phức tạp quá à.mình làm ko xuể,mình muốn cái sơ đồ đơn giản thôi à,hj
hi,thì mình cũng viết HAY HAY chứ đâu có viết HAY
mà mấy cái sơ đồ TDA2030 thì mình có rồi,nhưng nó đc có 1 kênh à.2 kênh thì mình phải mắc 2 sơ đồ,mỗi kênh 1 sơ đồ phải ko nhỉ?mình đang làm con LA4440 nhưng nó ko ù,ko rè mà lại ko kêu mới ác.chắc nó đi e rồi.chứ ko nó phải ù cái cho vui tai chứ nhẩy
Đọc trên dd thấy mấy anh bảo lắp mà theo datasheet là ù,rè hết á.Nếu bác thiết kế được mạch in thì cái mạch của bác NDV này cũng đơn giản thôi.E có cách này mà cũng thích,tìm cái loa vi tính hỏng về Vọc sửa là chạy ầm ầm.mà sửa được cũng vui y như mình làm ra
. hay cái là mây cái mạch TDA này ko dùng Tran nên sửa cũng dễ bác ạ.!
[QUOTE=fireflies173;440411]mình muốn làm cái ampi stereo tầm 10w trở lại mỗi kênh.mà ko biết nên dùng IC gì cho nó HAY HAY xíu.nhờ các bạn tư vấn cho cái IC cái.tiện thể cho mình cái sơ đồ luôn nha,mình cảm ơn nhiều.mà cái LA4440 thì có hay ko các bạn?[/QUO
bạn định sử dụng loa như thế nào và nguồn bao nhiêu v bao nhiêu Ahttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
thế này nè. LA 4440 chạy ở mức điện 12V + tỏa nhiệt tốt . + lắp mono cho ra công suất 18W đến 20W .chỉnh bass vừa vừa thôi , stres cũng 75% thôi . volum hết cỡ thì khoảng 70% là đc rồi . đã inh ỏi và chói tai rồi . Loa 8om, nghe du dương thì vặn bé tùy chỉnh ,cũng đc . mà mở nhạc sàn . cũng bay nhảy đc rồiNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếttda2030 thua con la4440
còn TDA 2030 , 2030A ,2040 . chạy điện 12V đơn thì CS = 1 nửa LA 4440 . đc cái nghe ấm hơn .nhưng cũng không hay hơn đc LA4440 . còn nguồn cao hơn mình chưa dùng cho TDA 2030 ,30A,40. nhưng mình đoán có tăng nguồn cho TDA cũng không hay = LA440 đc, tiền nào vải ấy . đều là tàu sản xuất . con 6k , con 16k . ic nhật kiếm không ra mới rồi .
trước ở biên hòa tính lắp chơi cho xe máy và tìm mãi không biết chỗ bán .về quê rồi. mở to phải chỉnh vừa thôi chứ. chỉnh nghe cho hay. am li ngon mà bật to. không chỉnh cho hay và vừa nge cũng trả ra gì. ồ và rè .Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viếtax cái chủ đề cũ lâu lắm rồi @@
mình làm thử la4440 rồi nghe cũng hay sơ sơ,mở to là rè kinh với con đó đắt quá,ở ĐN bán 29k @@
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
