nhà bác này cái gì cũng nặng thì phải (biến ấp và loa, chấc bác nầy to cao lắm),hj! theo em thì đằng nào bác cũng phải đóng " nhà " cho em nó ở nên bác cứ làm nhà rùi mới tính tậu trâu? bác đóng xong thùng rùi thì mới thử độ "nhún nhẩy" của em nó xem em nó chịu đc bao nhiu?
TDA 7294 BTL có đánh nổi em EFX DHW1204 300W 12"(30Cm)
bác có dùng mail không bác!nhắn qua cho dễ chứ nói qua luồng này thành spam rùi!Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtTrời!!!!pác vẫn còn nhớ mấy con fet của em ah.
Em vừa xuất 1100 con 1404 và 2000 con 3205z mới nguyên linon xong. giờ hình như em còn có ~100 con 3205z thui.
Và tầm hơn 2 chục con SG3525 mới đét nữa, chuyên dùng tạo xung cho mạch inverter!!!!!!!!!!!!Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
hoanghadt.hnivc@gmail.comNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbác có dùng mail không bác!nhắn qua cho dễ chứ nói qua luồng này thành spam rùi!
nếu loa 4 ôm bạn mà dùng TDA 7294 mắc BTL thì bạn chỉ nên chạy với điện áp DC 24V trở lại thôi cao hơn là nóng IC lắm , nóng là nó bảo vệ nấc nấc , ngắt ngắt . nếu lắm BTL bạn lắp với đôi LM3875 con bọc than kín ấy tốt hơn , vì TDA 7294 ở việt nam toàn hàng rởm và rẻ tiền không được như thông số mà hãng cung cấpNguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtAh, em này 4 Ohm nhé. đánh với cặp TDA 7294 thì cs max đạt khoảng bao nhiu vậy nhỉ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chợ giời có bán chú 3875 k nhỉ, con này nó cho ra cs bao nhiu điện đóm như thế nào vậy?Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnếu loa 4 ôm bạn mà dùng TDA 7294 mắc BTL thì bạn chỉ nên chạy với điện áp DC 24V trở lại thôi cao hơn là nóng IC lắm , nóng là nó bảo vệ nấc nấc , ngắt ngắt . nếu lắm BTL bạn lắp với đôi LM3875 con bọc than kín ấy tốt hơn , vì TDA 7294 ở việt nam toàn hàng rởm và rẻ tiền không được như thông số mà hãng cung cấp
Còn em 7294 em toàn nó nó chạy +/-37v -> +/-40v thui
- đã bỏ ra 145$ mua cái loa 300W thì cũng nên bỏ ra 1-200$ mua cai amplifier cho nó lành bạn ah. IC 7294 or lm3886 chỉ là dạng home audio thôi. đánh công suất cao không hay dc.
Khi dùng công suất cao 1 là bạn dùng ic STK hoặc phải dùng tranzitor rời . Còn nếu dùng ic đơn cho ra công suất 300W thì với dk VN hiện nay chưa làm được bạn ạ.
- Có 1 thông số về loa cực kì quan trọng mà ít người để ý đó là độ nhạy của loa tính bằng dB (- còn quan trọng hơn thông số công suất W của loa nữa). 1 loa 95dB và 1 loa 88db, đánh cùng 1 ampli đèn công suất 1-20W, mới thấy cái nào to và hay...ha ha- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
TDA 7294 em phải mua con tầm 150k mới là xịn nếu xịn thì hay hơn LM đấyNguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtChợ giời có bán chú 3875 k nhỉ, con này nó cho ra cs bao nhiu điện đóm như thế nào vậy?
LM3875 em phải mua con bọc nhựa 120K mới đượchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bác đã dám chơi như thế thì nên đặt hàng zin ship về từ a->z xem nó có khác tí nào không bác ơi.đánh với đồ lởm khởm bằng con loa ấy thì phí của giời quá.cái gân béo thế nó nẩy thích phải biết bác ạ.muốn biết nó uy lực thế nào thì phải cho nó 1 cái thùng với 1 không gian nhất định đã bác ạ.đâu phải ampli đi với loa cứ kêu to và đạt max là hay đâu bác.DIY mà bác ta cứ mò dần khi nào đạt tới điểm ta thích với nó rồi thì lại nâng cấp.em đã thử TDA7294 hàng bán ở việt nam ta vặn max rồi mà mới max với cái loa sony715av.đó là 1 vài chia sẽ của em.bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
Hàng lởm Chạy nhanh nóng mà chỉ có 22-30k/con tại hà nội thì ai cũng biết là hàng nhái rồi . trong khi đó nó được bọn tây đánh giá rất cao về âm chấtNguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtbác đã dám chơi như thế thì nên đặt hàng zin ship về từ a->z xem nó có khác tí nào không bác ơi.đánh với đồ lởm khởm bằng con loa ấy thì phí của giời quá.cái gân béo thế nó nẩy thích phải biết bác ạ.muốn biết nó uy lực thế nào thì phải cho nó 1 cái thùng với 1 không gian nhất định đã bác ạ.đâu phải ampli đi với loa cứ kêu to và đạt max là hay đâu bác.DIY mà bác ta cứ mò dần khi nào đạt tới điểm ta thích với nó rồi thì lại nâng cấp.em đã thử TDA7294 hàng bán ở việt nam ta vặn max rồi mà mới max với cái loa sony715av.đó là 1 vài chia sẽ của em.Last edited by viettien123; 09-12-2011, 00:35.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chuẩn men, nhưng khổ nỗi em k biết mua đồ suỵn ở đâu.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtHàng lởm Chạy nhanh nóng mà chỉ có 22-30k/con tại hà nội thì ai cũng biết là hàng nhái rồi . trong khi đó nó được bọn tây đánh giá rất cao về âm chất
Chợ giời thì lôm côm wa, hay là mua đồ bãi nhỉ
Theo như đã tả thì cái loa đó mạnh lắm vì loa 3 tác bình thường néu không có thùng thì khi mở lớn màng loa không ỏn định tếng sẻ bể ngay , vì thế rát khó ráp phàn công suất cho loa này bằng IC hay sò . Mua âm ly hiệu đi cũ cũng dùng tót hơn tự ráp .
Con này em mở thử nhạc sàn và đo áp ngõ ra bằng đồng hồ VOM thang 50VAC mà áp đỉnh lên ~40v còn bt bass giật khoảng ~30v, em dùng cái dây loa đường kính 1,5*2 nối vào mà đánh có núc nóng mềm cả dây, Diode cầu 35A nóng bỏng tay, còn loa thì vấn nhún nhảy bt.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTheo như đã tả thì cái loa đó mạnh lắm vì loa 3 tác bình thường néu không có thùng thì khi mở lớn màng loa không ỏn định tếng sẻ bể ngay , vì thế rát khó ráp phàn công suất cho loa này bằng IC hay sò . Mua âm ly hiệu đi cũ cũng dùng tót hơn tự ráp .
Chủ nhật dc nghỉ em bắt đầu gióng thùng cho nó.
Em định dùng gỗ MDF dày 3Cm dc k nhỉ
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
