Hi chủ Thread, bạn ở HCM, vậy nếu có thể thì đem lên nhờ nhóm HCM-NT giúp cho, cái này không phải làm mạch gì đâu, mạch cũ bạn có sẵn rồi, chỉ cần tìm nguồn cho nó nữa thôi. (Về nhóm HCM-NT bạn qua bên Mục Tâm tinh kĩ thuật có Thread Hẹn hò đi chợ đó!)
Have fun!
Bạn có ở trong nhóm đó ko làm giúp mình vs :H :H :H
Bạn thấy thành viên có "cái mỏ hàn" ở dưới Avatar là trong nhóm HCM-NT, hi hi, nhìn lại thấy có mấy anh em trong nhóm nhận giúp bạn rồi đó.
Chúc bạn sớm có bộ loa mini cho laptop.
mấy anh nên nhớ mạch usb không có mạch công suất đâu
trông cái loa nó có 2 mạch riêng
1 mạch usb và mạch công suất
mình đoán bạn ấy hư mạch công suất nên mới tháo cái loa ra
mạch công suất dùng cke2009 đúng không( nhớ có số 9 và chữ cke à)
mình chỉ xin vái mạch usb à, làm cái mp3 chơi
ông nghĩa có cái motor nào càng nhỏ càng tốt chia cho tui cái đi. ko phải rung đt nhe. loại thường nhưng càng nhỏ càng tốt. caffe nhiều sữa hén. để mai ép rửa cho ông cái mạch 4871. keke
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
