Em có bộ loa Nansin 4.1, hôm qua bị cháy biến thế. Hôm nay em đã thay biến thế khác nhưng lúc nghe nhạc tiếng bas rất nhỏ, ko được như trước, các bác cho em hỏi là nguyên nhân vì sao ko ạ. Cái biến thế trước nguồn 12V, 1.4A. Em thay cái biến thế khác cũng 12V, nhưng ko biết bao nhiêu A( ko có ghi thông số A lên biến thế)
Giúp vấn đề về loa
biến thế mới to hơn hay nhỏ hơn cái bị cháy? bác kiểm tra dây nối từ thứ cấp của biến áp vào mạch có đủ to không? tụ lọc nguồn có bị phù không? có hình càng tốt!Nguyên văn bởi vantiem Xem bài viếtEm có bộ loa Nansin 4.1, hôm qua bị cháy biến thế. Hôm nay em đã thay biến thế khác nhưng lúc nghe nhạc tiếng bas rất nhỏ, ko được như trước, các bác cho em hỏi là nguyên nhân vì sao ko ạ. Cái biến thế trước nguồn 12V, 1.4A. Em thay cái biến thế khác cũng 12V, nhưng ko biết bao nhiêu A( ko có ghi thông số A lên biến thế)
Biến thế mới mua to hơn biến thế cũ 1 chút. Trước đây, mình vặn hết cỡ, bass nó đánh gió phù phù mát cả tay. Nhưng giờ nó đánh yếu hơn trước. ko cảm nhận đc bass mạnh mẽ như trước nữa. Mình xem kỹ rồi, ko có tụ bị phù, 3 con TDA 2030 cũng vẫn còn ngon. Hay tại nối dây vào biến thế mình ko hàn thiếc cho nó chắc nhỉ( Mình ko có mỏ hàn)
bạn thay mấy cái tụ lọc nguồn xem sao....Nguyên văn bởi vantiem Xem bài viếtMình mua biến thế đôi mà. Vẫn để dây nối như cũ nối vào. Vừa mở to hết cỡ thì bị rè nữa. hic hic.
Bạn nói thế nào chứ thường các loa vặn max rè quá thể.cháy ngay cũng lên.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtbác kiểm tra các thông số giữa biến áp cũ và biến áp mới xem ngõ ra bao nhiêu V, bao nhiêu A. thường thì các loa vặn max vẫn không rè
Rep. chắc bạn mua cái biến áp mói nó quán chất lượng kém nên yếu bạn nên tìm cái to hơn nhiều nhiều 1 chútPhương -Hải Dương
Fb
Chắc ko phải do nguồn đâu bạn ạ. Bạn chú ý loa vi tính thùng bát của nó rất kín bạn xem khi tháo ra có làm thùng bị hở ở đâu koNguyên văn bởi vantiem Xem bài viếtEm có bộ loa Nansin 4.1, hôm qua bị cháy biến thế. Hôm nay em đã thay biến thế khác nhưng lúc nghe nhạc tiếng bas rất nhỏ, ko được như trước, các bác cho em hỏi là nguyên nhân vì sao ko ạ. Cái biến thế trước nguồn 12V, 1.4A. Em thay cái biến thế khác cũng 12V, nhưng ko biết bao nhiêu A( ko có ghi thông số A lên biến thế)
ĐT:0937037050
Cám ơn các bạn đãn quan tâm. Biến áp mới mình mua ngõ ra 12V đôi. Công suất thì ko thấy ghi bao nhiêu A. Có điều là lần đâu người ta lấy cho mình cái biến thế 12Vx2, 1A. MÌnh bảo hộ đổi cho cái khác, cũng 12vx2, nhưng ko có ghi bao nhiêu A, trông thì to hơn cái 1A kia. Như thế chắc công suất của nó cũng phải 1.5A rồi. Nó to hơn cái biến thế cháy cũ 1 tý( cái biến thế cháy 1.4A)
Mình định thay cả 3 con TDA 2030 liệu có ổn không mọi người.
Và loa mình khi ráp lại kín như lúc trước. Hay là biến áp mua ngoài chợ lên nó thế nhỉ.
Bạn thử xem lại xem 2 loa vệ tinh có phát bình thường không. Nếu bình thường mình nghĩ là do con ic tạo âm trầm có thể có vấn đề
Giải pháp điện tử của bạn
em thường lấy tín hiệu từ phone điện thoạiNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn nói thế nào chứ thường các loa vặn max rè quá thể.cháy ngay cũng lên.
còn chuẩn ra của đầu CD thì lớn hơn nhiều!
trong datasheet con TDA2030A ăn dòng khá nhỏ, 3 con mà dùng biến áp cỡ 3A là "dư xăng" rồi.
Còn vấn đề nữa: em chưa bị cháy biến thế bao giờ! thường nguyên nhân tạo sao vậy bác? bến sơ cấp có cầu chì rồi mà
bác nói dòng không tải đó hả? phải tính công suất cho tải nữa chứ, mạch khuếch đại AB thì hiệu suất max 75% thì phải. Học lâu rồi không nhớ.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtem thường lấy tín hiệu từ phone điện thoại
Nếu âm thanh vẫn đầy đủ bass-treble là mạch okie, chỉ có tiếng bass khi vặn lớn thì bị rè, còn khi vặn nhỏ thì nghe vẫn như củ là do....bạn mua phải biến thế quấn dây nhôm rồi. Loại này nội trở lớn, công suất kém nên khi mở bass to thì tiếng ko tốt.
Biến thế bị cháy là do quá tải, còn máy cái loa vi tính xài cầu chì "xịn" quá nên khi quá tải cầu chì vẫn còn "tốt" không bị đứt. heheeEDA Engineer - Design on Demand
Web:
P = UI => I = 18W/22V = 0.81 (A)Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viếtbác nói dòng không tải đó hả? phải tính công suất cho tải nữa chứ, mạch khuếch đại AB thì hiệu suất max 75% thì phải. Học lâu rồi không nhớ.
- Hiệu suất 75% => P = 18 x 100 / 75 = 24 (W)
=> I = 24W/22V = 1.09 (A)
+Vs = 22V để đạt được CS 18W đối với IC xịn!
Lấy điểm 0V làm -12VNguyên văn bởi vantiem Xem bài viếtCái cầu chỉ cháy tan luôn, dây cấp nguồn bên sơ cấp cháy, làm đứt dây đồng bên trong biến áp. Các bác cho em hỏi là, nếu mua 1 biến áp 3A có các đầu ra: 3v,5v,9v,12v,24v thì có đấu kiểu nào để đc 12vx2
_______12V làm 0V
_______24V làm +12V
Chúc vui!Last edited by lvhn; 06-01-2012, 19:38.
12-10-2026, 13:40 -
