Nguyên văn bởi candydt
CDI Xe máy .
Như vậy là bạn chưa thấy bộ cơ đánh lửa sớm tự động xài mặt vít đánh lửa của xe Honda 67 rồi.Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết
Thông thường, với xe đánh lửa bằng vis lửa, góc đánh lửa là cố định, và có thể điều chỉnh bằng vị trí của vis lửa. Xe đánh lửa bằng CDI đơn giản, thì góc đánh lửa cũng cố định, phụ thuộc vào vị trí của cuộn dây pickup. Còn các xe đánh lửa bằng CDI có điều chỉnh góc, thì phạm vi điều chỉnh cũng trong khoảng vài độ đến 15 độ.
Nguyên lý của nó là : dùng bộ quả tạ văng nhờ lực ly tâm của volant sẽ quay một cốt cam đánh lửa (cam đóng mở vít lửa). Như thế khi tua máy thấp thì lực ly tâm nhỏ không làm văng bộ quả tạ, nhưng khi volant quay càng nhanh thì lực ly tâm càng lớn khiến bộ quả tạ văng càng xa kéo xoay cam đánh lửa càng nhiều, vít lửa mở càng sớm. Nhưng độ xoay của cam đánh lửa là có giới hạn vì góc đánh lửa sớm chỉ đuợc phép thay đổi từ 8 độ đến tối đa là 38 độ mà thôi.
Như thế rõ ràng là nó có thể dời góc đánh lửa sớm tự động theo tua máy mặc dù đánh lửa bằng mặt vít.
Đúng là Nhóc chưa thấy. Cám ơn anh đã chỉ ra.Nguyên văn bởi trieunt Xem bài viếtNhư vậy là bạn chưa thấy bộ cơ đánh lửa sớm tự động xài mặt vít đánh lửa của xe Honda 67 rồi.
Tuy nhiên vấn đề chính đang tranh luận ở đây, là sớm so với cái gì. Nhóc thì cho là sớm so với tử điểm thượng. Còn anh Vân nói sớm so với điểm 90 độ sau tử điểm thượng.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Sự cháy của hỗn hợp nhiên liệu cho dù rất nhanh, song vẫn có một khoảng thời gian. Cho nên điều chỉnh đánh lửa sao cho khi nhiên liệu cháy hết cũng là lúc pitton vừa qua điểm chết trên, khi đó lực ép lên bề mặt pitton là lớn nhất > sinh công tốt nhất. Nói về độ chính xác đánh lửa thì dùng hệ thống điện tử không bằng cơ khí NẾU thỏa các điều kiện lý tưởng sau:
- Trọng lượng má vít động rất nhỏ (=0 chẳng hạn)
- Độ bền cơ khí cao, không mòn
- Độ dẫn điện của mặt tiếp xúc cực tốt
Tuy nhiên khi thực hiện hệ đánh lửa cơ khí trên sẽ khó hơn điện tử nhiều lần và có thể không thực hiện được.
Tóm lại cái gì khó > điện tử!
À mình xin lỗi cô nhóc vì đi sai ý đang tranh luận.Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtĐúng là Nhóc chưa thấy. Cám ơn anh đã chỉ ra.
Ý mình chỉ muốn nói là trong CDI không thể có mạch để thực hiện việc dời góc kích đánh lửa sớm một cách tự động giống như bộ cơ đánh lửa sớm của xe 67 thôi.
Vì nếu cuộn kích nằm chết 1 chỗ ở vị trí đánh lửa sớm 10 độ thì theo lưu đồ thời gian thì việc đánh lửa sớm 30 độ so với TDT là xảy ra truớc khi cựa từ trên volant quét tới cuộn kích --> làm sao thực hiện đuợc ?!!!
Có rất nhiều chương trình để làm việc này anh à. Nhóc chưa thử, nhưng nghe nói là Corel Mosaic, Adobe (kí rì đó quên rồi), Animation gif...Nguyên văn bởi vinhthanh Xem bài viếtchào cô nhóc
cô tôi hỏi một tị,ban có biết người ta dùng chương trình gì để vẻ những
hình máy ở trên kh?,tôi còn thấy nó chạy mô fỏng chuyển động được
nếu biết bạn chỉ giúp tôi ..
cám ơn nhiều
Nhưng với Nhóc, thì nhóc thường xài Animation shop, một phần mềm đi đôi với bộ Paint shop pro của hãng Jasc software, Phần mềm này thường đi kèm theo một số máy scanner. Cái này là kinh nghiệm của 1 anh trên diễn đàn chỉ lại cho Nhóc.
Hiện Nhóc đang xài Paint shop pro 9 và Animation shop 3.
Nhóc thích nó, vì dễ xài, dễ hơn nhiều so với Adobe.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
Mỗi người có một cách khác nhau. Nhóc thì tạo một account trên photobucket.com. Sau đó upload hình lên, sau đó dùng nút bấm "inert Image" và đưa đường dẫn vào.Nguyên văn bởi candydt Xem bài viếtÔi trời xin lỗi các bạn, các bạn có thể chỉ mình cách pót hình lớn hôn được không?
Còn chia sẻ tài liệu, nhạc hay các tập tin khác, Nhóc hay dùng 4shared.com.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
Theo Nhóc nghĩ, mỡi loại xe sẽ yêu cầu một khoảng điều chỉnh góc rộng hay hep khác nhau. Thí dụ cùng đời 67, nhưng chiếc SS50 mà anh nói, và chiếc C50 cổ lỗ sĩ, mà Nhóc thừa hưởng của Papa, đã khác xa nhau rồi.Nguyên văn bởi trieunt Xem bài viếtÀ mình xin lỗi cô nhóc vì đi sai ý đang tranh luận.
Như vậy giả sử chiếc At sign của bạn gái anh với chiếc môtor hầm hố của anh Cuội, chắc cũng phải khác nhau xa.
Nếu một chiếc xe thiết kế để chạy với moment tối đa trên một dải rộng tốc độ, thì khoảng điều chỉnh góc đánh lửa sớm sẽ rộng hơn. Như vậy, có lẽ cuộn dây Pickup không phải đặt ở vị trí sớm 10 độ nữa, mà sẽ lớn hơn (30 độ chẳng hạn). Tín hiệu này chắc sẽ không trực tiếp đánh lửa như những xe có góc cố định, mà sẽ khởi động một mạch timer. Thời gian timer sẽ khá ngắn, gần như tương ứng với thời gian lan truyền lửa trong xy lanh, và thay đổi theo tốc độ máy. Có thể là trị số nghịch đảo của vi phân tốc độ. Như vậy, hoàn toàn có thể tạo được góc đánh lửa sớm phụ thuộc theo tốc độ máy.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
Cô nhóc nói có lý đấy .Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtTheo Nhóc nghĩ, mỡi loại xe sẽ yêu cầu một khoảng điều chỉnh góc rộng hay hep khác nhau. Thí dụ cùng đời 67, nhưng chiếc SS50 mà anh nói, và chiếc C50 cổ lỗ sĩ, mà Nhóc thừa hưởng của Papa, đã khác xa nhau rồi.
Vấn đề cuộn kích không dời được thì phải nằm ở chỗ có góc đánh lửa sớm nhất có thể rồi CDI sẽ sử dụng mạch timing làm trễ. Nhung nếu thế thì CDI không còn tính "lắp lẫn" (của xe này đêm qua xe khác xài đuợc).
Cái này thực hiện được . Vì điểm chuẩn lấy từ chu kỳ trước chứ không lấy từ chu kỳ này .Nguyên văn bởi trieunt Xem bài viếtÀ mình xin lỗi cô nhóc vì đi sai ý đang tranh luận.
Vì nếu cuộn kích nằm chết 1 chỗ ở vị trí đánh lửa sớm 10 độ thì theo lưu đồ thời gian thì việc đánh lửa sớm 30 độ so với TDT là xảy ra truớc khi cựa từ trên volant quét tới cuộn kích --> làm sao thực hiện đuợc ?!!!Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
bởi songchodep76Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...-
Hôm qua, 09:46 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
06-02-2026, 17:01 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Kính chào cả nhà, nhân dịp Tết đang về, sắp 23 tháng chạp rồi, xin gởi lời chúc xuân qua bài hát sau ạ:
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
nâng chén vui chúc câu An Lành.
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
bởi ittcChán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
bởi bqvietCó thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
05-02-2026, 18:36 -
bởi Nexus 6Pcho e hỏi, khi mạch có linh kiện nào đó hư thì có làm hỏng led đắt tiền (osram) không?
05-02-2026, 10:42 -
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
04-02-2026, 09:16 -
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
03-02-2026, 16:25 -
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
03-02-2026, 14:57 -
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
03-02-2026, 11:20 -
