mình đang có 1 cái project nhỏ làm 1 mạch điều chỉnh tốc độ quạt máy AC 1 pha 220VAC tự động theo nhiệt độ: nhiệt độ càng cao quay càng nhanh. mạch mình tìm được trên internet như trong hình. nguyên lý là RT là nhiệt trở, điện trở giảm khi nhiệt độ tăng. Vout biến đổ theo RT và được khuyếch đại bằng các opamp 324 A2,A3,A4. Output của A4 vào 741, con 741 này làm pwm (pulse width modulator) để điều khiển MOC làm Triac biến đổi điện áp cấp cho motor của quạt. Vấn đề là mình đã làm theo mạch này nhưng quạt ko thay đổi tốc độ nhanh chậm mà chỉ bật/tắt thôi, mình đã đọc nhiều topic điều chỉnh tốc độ quạt trên này rồi mà vẫn chưa tìm ra lỗi chỗ nào. Mình mới vọc gần đây thôi nên còn gà mờ lắm, mong có cao nhân chỉ giáo nếu có gì sai. xin cảm ơn rất nhiều.
giúp mình cái mạch quạt bàn tự động theo nhiệt độ này với.
mình đang có 1 cái project nhỏ làm 1 mạch điều chỉnh tốc độ quạt máy AC 1 pha 220VAC tự động theo nhiệt độ: nhiệt độ càng cao quay càng nhanh. mạch mình tìm được trên internet như trong hình. nguyên lý là RT là nhiệt trở, điện trở giảm khi nhiệt độ tăng. Vout biến đổ theo RT và được khuyếch đại bằng các opamp 324 A2,A3,A4. Output của A4 vào 741, con 741 này làm pwm (pulse width modulator) để điều khiển MOC làm Triac biến đổi điện áp cấp cho motor của quạt. Vấn đề là mình đã làm theo mạch này nhưng quạt ko thay đổi tốc độ nhanh chậm mà chỉ bật/tắt thôi, mình đã đọc nhiều topic điều chỉnh tốc độ quạt trên này rồi mà vẫn chưa tìm ra lỗi chỗ nào. Mình mới vọc gần đây thôi nên còn gà mờ lắm, mong có cao nhân chỉ giáo nếu có gì sai. xin cảm ơn rất nhiều.Tags: None
bạn có sử dụng đúng cái biến áp giống như trong mạch ( chức năng lấy xung thấp 100hz đưa vào 741 tạo góc kích)
và nguồn cho mạch là nguồn đối xứng +12v GND(0v) -12v ?Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
thanks đã quan tâm. mình ko dùng biến áp mà nối thẳng -12VDC qua biến trở vào 741 luôn. mình nghĩ 741 này là voltage comparator nên miễn sao áp vào là VDC là được, đúng ko? còn nguồn cho mạch thì mình nối tiếp như sau: +12V-+12V- rồi lấy ở giữa ra làm GND, 1 đầu +, 1 đầu -
nguồn - 12 v bạn có lọc tụ đúng không ?
nếu là có lọc tụ thì sai lầm nằm ở đó, bạn lấy thêm cho tôi 2 con diode nửa nối vào 2 ngõ ra biến áp theo chiều lấy điện âm rồi đưa vào biến trở đến 741 ( không qua tụ lọc) mục đích lấy áp âm này là lấy xung thấp 100hz để tạo góc kích cho BTA12 nếu bạn nối thẳng vào -12v ( có tụ lọc) thì nó không kích mà chỉ dẫn và dẫn
chúc bạn thành công nhớ trả lời cho tôi biết kết quảKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Cái mạch nguồn trong mạch sao D4 D6 nắn ra áp dương rồi cho xuống mass luôn vậy,thấy kì kì.Nguyên văn bởi quynhon89 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]41755[/ATTACH]
mình đang có 1 cái project nhỏ làm 1 mạch điều chỉnh tốc độ quạt máy AC 1 pha 220VAC tự động theo nhiệt độ: nhiệt độ càng cao quay càng nhanh. mạch mình tìm được trên internet như trong hình. nguyên lý là RT là nhiệt trở, điện trở giảm khi nhiệt độ tăng. Vout biến đổ theo RT và được khuyếch đại bằng các opamp 324 A2,A3,A4. Output của A4 vào 741, con 741 này làm pwm (pulse width modulator) để điều khiển MOC làm Triac biến đổi điện áp cấp cho motor của quạt. Vấn đề là mình đã làm theo mạch này nhưng quạt ko thay đổi tốc độ nhanh chậm mà chỉ bật/tắt thôi, mình đã đọc nhiều topic điều chỉnh tốc độ quạt trên này rồi mà vẫn chưa tìm ra lỗi chỗ nào. Mình mới vọc gần đây thôi nên còn gà mờ lắm, mong có cao nhân chỉ giáo nếu có gì sai. xin cảm ơn rất nhiều.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mấy bác bị lầm to rồi nguồn trong mạch được cấp ngoài +12v GND -12VNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtCái mạch nguồn trong mạch sao D4 D6 nắn ra áp dương rồi cho xuống mass luôn vậy,thấy kì kì.
cái biến áp và diode cầu trong mạch đó không phải là nguồn mà là biến áp để lấy tín hiệu, tín hiệu này là tín hiệu âm nên dương của nó phải đưa vô mass (do nắn cầu không qua lọc nên nó có tần số nhấp nhô là 100hz) dùng để đưa vào 741 tạo góc kích cho BTA12,
có thể lấy tín hiều này từ biến áp nguồn như trong hình mình vẽ.Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Em hiểu rồi,nó nối vậy vì mass của nó ko nối chung với mass của mạch,nếu ko dùng biến áp cấp xung thì mình dùng mạch khác tạo tần số khoảng đó cấp cũng đc phải ko anh.Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtmấy bác bị lầm to rồi nguồn trong mạch được cấp ngoài +12v GND -12V
có thể lấy tín hiều này từ biến áp nguồn như trong hình mình vẽ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
nói chung là dùng mạch kích khác tạo xung không phải không được nhưng khó để nó đồng fa ( vì nó kích BTA12 theo pha của điện lưới)Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtEm hiểu rồi,nó nối vậy vì mass của nó ko nối chung với mass của mạch,nếu ko dùng biến áp cấp xung thì mình dùng mạch khác tạo tần số khoảng đó cấp cũng đc phải ko anh.
nó phải đồng pha thì nó mới kích dúng. vì vậy cách tốt nhất vẫn là lấy tín hiệu từ điện lưới, 100Hz là để kích 2 bán kỳ cả âm và dươngKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
nguồn gì mà nguồn đã nói là biến áp lấy tín hiệu kích, mạch sử dụng nguồn ngoài +12v GND -12vNguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtĐúng vậy mạch sai ngay từ phần nguồn còn jKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
anh có thể gửi cho em file mô phỏng mạch này được không.Nguyên văn bởi quynhon89 Xem bài viếthaha thanks thanks, nhờ ladykiller mình đã nhìn ra rồi. hoangnam555 nói đúng, hình như chỗ D4, D6 có vấn đề. tối nay mình mô phỏng lại xem đã. thanks mọi người nhìu
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
