Viettien : ổn áp lioa - standa
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    để tiện cho việc tra cứu và sửa chữa các loại ổn áp hệ sevor tôi xin tổng hợp một số bệnh thường gặp của hệ ổn áp SEVO và điển hình là LIOA. STANDA , đây là các loại ổn áp sản xuất đựa theo công nghệ của tây đức những năm 70 . nhưng được cải tiến đơn giản đi nhiều
    1/ điện ra yếu - kểm tra hệ cơ không chạy
    - kiểm tra hệ cơ có trơn tru không bằng cách cấp điện DC 9v vào đầu 2 chấu vào của motor điều khển chổi than
    nếu nó lên xuống bình thường ta kết luận hệ cơ tốt vậy hư hỏng đang nằm bên mạch điều khển
    2/ để kiểm tra mạch điều ta tháo motor ra ngoài dùng tay di chuyển chổi than " nhẹ và ngắn thôi nhé " xem mạch điều khiển có thay đổi chiều quay của moto không ?
    nếu thay đổi là kẹt hệ cơ liên kết moto với chổi than , không quay là hư hỏng bên mạch sevor
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
  • denchuavn
    • Sep 2008
    • 99
    Tôi xin góp một chút:Để tiện cho việc sửa chữa cần hi sinh một chú bỏ hết phần điều khiển điện tử chế lại thành đk bằng tay để lấy được điện áp ra từ 50 tới 250{hoặc gần được như vậy} dùng để cấp cho ổn áp cần sửa để kiểm tra và đánh giá sự hoạt động của servo và hệ thống cơ khí
    • tuanlamha88
      • Aug 2011
      • 379
      em xin hỏi bác việt tiến chút
      em có mạch của lioa nó điều khiển động cơ bằng A1015 và C2383
      bệnh của nó là động cơ quay tốt nhưng khi có tải là đứng im kiểu như dòng yếu
      xin bác cho ý kiến sữa chữa
      em cảm ơn bác nhiều
      • phamngochai
        • Apr 2010
        • 413
        #4
        Bác kiểm tra dòng cấp động cơ từ c2383 xem có bị tụt áp khi gắn tải ko.Mà bác ở chõ nào Thanh Hóa vậy?(đồng hương)tui cũng thanh hóa nè
        Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
        bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
        ĐT:0947012323
        • tuanlamha88
          • Aug 2011
          • 379
          #5
          Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
          em ở Nông Cống
          C2382 em thay bằng Tip 41 rồi chạy ngon rồi nhưng nó mất chức năng reset
          chức năng reset bây giờ bị ngược
          bình thường nó mất điện thì nó phải reset về phía yếu nhưng mà bây giờ khi mất điện nó reset về phía điện áp cao nên khi có điện lại nguồn dâng lên cao lắm
          anh có thế phân tích cho em mạch đấy được ko ạ
          thế anh ở đâu thanh hóa ạ
          • viettien123
            Moderator
            • Jul 2010
            • 3451
            #6
            Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viết
            em ở Nông Cống
            có thể khi tháo ra bạn đấu ngược dây motor bạn đổi lại dây motor xem có hết không
            ĐT: 0967 403 123
            • haicvh
              Thành viên mới
              • Sep 2010
              • 3
              #7
              Bệnh này trường hợp tôi gặp cũng do lắp ngược chiều motor, khi thay motor khác
              • tuanlamha88
                • Aug 2011
                • 379
                #8
                Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                em cảm ơn bác đã quan tâm
                nhưng nếu ngược motor thì khi hoạt động nó phải làm việc ngược chứ
                đây nó vẫn làm việc tốt nếu em đổi chiều motor thì nó sẽ chạy ngược
                • aiang36hd
                  Thành viên chính thức
                  • Jun 2012
                  • 81
                  #9
                  đồng ý,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
                  • phucjose
                    • Dec 2005
                    • 119
                    #10
                    các bác phân tích mạch reset giùm em với
                    • tuanlamha88
                      • Aug 2011
                      • 379
                      #11
                      bác Viettien ơi chủ đề này em cũng rất quan tâm nhưng bác có thế cho em một số sơ đồ của Lioa được ko ạ
                      nhưng sơ đồ mà dùng mạch cầu H ấy em đang gặp khó khăn quá vì dạo này gặp nhiều Lioa mà sữa vất vả quá
                      em xin chân thành cảm ơn ạ
