Hôm trước em tháo quạt điện bàn ra lau rửa không may để đứt mất 5 cái dây đồng ở stator nối ra 5 dây có các màu là vàng, xanh, trắng, xám và đỏ. Các bác cho em hỏi làm sao để nối lại. Nhìn vào cái stator có 3 cái dây đồng đặt gần nhau (như là nhóm lại với nhau) và 2 dây còn lại riêng, em nghĩ 3 dây nhóm lại đó nối vào 3 dây số, còn lại nối vào tụ. Không biết như thế có đúng không. Em sinh viên đang hết tiền chưa mua được quạt mới lại không phải dân điện, các bác cho em hỏi như thế thì có nối lại được không ah.
Nối lại dây đồng ở stator bị đứt của quạt điện
Nếu có đồng hồ vạn năng để đo rồi thì bác có thể hướng dẫn cụ thể cho em cách do và cách nối không ah. Cảm ơn bác!Nguyên văn bởi yeuqua Xem bài viếtbạn phải có đồng hồ đo om để kiểm tra thì mới biét được chứ chỉ nhìn ko thì làm sao mà chính sách được , ko khéo đấu vào nó cháy đó
theo mình biết thì nó có các màu cơ bản là xanh vàng trắng xám hồng, bạn nói đỏ chắc là dây hồng ở đây rồi, bạn nối như sau,xanh vào số 1 ,vàng vào số 2, trắng vào số 3, đỏ nối tiếp với tụ sau đó nối vào xám. cấp nguồn như sau: 1 dây nguồn đư vào hộp số, dây còn lại nối vào dây xám+tụ.Nguyên văn bởi phongtra Xem bài viếtHôm trước em tháo quạt điện bàn ra lau rửa không may để đứt mất 5 cái dây đồng ở stator nối ra 5 dây có các màu là vàng, xanh, trắng, xám và đỏ. Các bác cho em hỏi làm sao để nối lại. Nhìn vào cái stator có 3 cái dây đồng đặt gần nhau (như là nhóm lại với nhau) và 2 dây còn lại riêng, em nghĩ 3 dây nhóm lại đó nối vào 3 dây số, còn lại nối vào tụ. Không biết như thế có đúng không. Em sinh viên đang hết tiền chưa mua được quạt mới lại không phải dân điện, các bác cho em hỏi như thế thì có nối lại được không ah.
kiểm tra nút nhấn coi còn tốt kôg,các tiếp điểm nầy rất dể hư.Nguyên văn bởi lathu Xem bài viết-chao các bạn, giúp minh với, mình có cái quạt ASIA , xài remot, cắm điện chỉ có đèn báo
nhấn nút khg thấy tác dụng gì hết
mong các bạn giúp.(kèm theo hình)
[ATTACH=CONFIG]44461[/ATTACH]
Ý mình là dây bị đứt dây đồng ở cuộn dây của stator, không biết nối thế nào. Mang đi sửa người ta bảo là không nối được, phải thay mới nhưng mình chưa thay.Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếttheo mình biết thì nó có các màu cơ bản là xanh vàng trắng xám hồng, bạn nói đỏ chắc là dây hồng ở đây rồi, bạn nối như sau,xanh vào số 1 ,vàng vào số 2, trắng vào số 3, đỏ nối tiếp với tụ sau đó nối vào xám. cấp nguồn như sau: 1 dây nguồn đư vào hộp số, dây còn lại nối vào dây xám+tụ.
bạn chạy ra chợ mua cuộn dây stator khác về thay vào chứ nối không được đâu. khó xác định được chiều quấn dây và dây nào ở phần nàoNguyên văn bởi phongtra Xem bài viếtÝ mình là dây bị đứt dây đồng ở cuộn dây của stator, không biết nối thế nào. Mang đi sửa người ta bảo là không nối được, phải thay mới nhưng mình chưa thay.email:
Bạn cho mình hỏi là khi mua stator mới thì nó đã đấu dây sẵn cho mình rồi à?Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtbạn chạy ra chợ mua cuộn dây stator khác về thay vào chứ nối không được đâu. khó xác định được chiều quấn dây và dây nào ở phần nào
Nguyên văn bởi phongtra Xem bài viếtBạn cho mình hỏi là khi mua stator mới thì nó đã đấu dây sẵn cho mình rồi à?
nó đưa sẵn ra 5 đàu dây để nối vào hộp số luônemail:
Stator giá khoảng bao nhiêu bạn nhỉ, nếu có thể tự thay được thì thay chứ mang đi sửa lại tốn tiền - sinh viên nghèo màNguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtnó đưa sẵn ra 5 đàu dây để nối vào hộp số luôn
Nguyên văn bởi phongtra Xem bài viếtStator giá khoảng bao nhiêu bạn nhỉ, nếu có thể tự thay được thì thay chứ mang đi sửa lại tốn tiền - sinh viên nghèo mà
ở
mình hiện giá 70 đến 75kemail:
Thế ạ, bác bán đồ điện tử ah. Nếu bác ở Hà Nội thì cho địa chỉ em đến mua được không ah?Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtở
Nguyên văn bởi phongtra Xem bài viếtThế ạ, bác bán đồ điện tử ah. Nếu bác ở Hà Nội thì cho địa chỉ em đến mua được không ah?
éc mình cũng là sv mới ra trường thôi. mình ở Hội Anemail:
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
