theo em biết thì cuộn đề thường có số vòng dây gấp 1,2-1,4 lần cuộn chạy, tiết diên dây nhỏ hơn cuộn chạy (khoảng 0,52-0,7 lần) nhưng trong quạt bàn hình như nó dùng dây có tiết diện như nhau do tiết diên dây trong quạt khá nhỏ
Nối lại dây đồng ở stator bị đứt của quạt điện
Dây quấn của cuộn chạy có 4 cuộn mỗi cuộn khoảng 700 vòng đường kính dây 0,18mm còn dây quấn của cuộn đề cũng như vậy mỗi cuộn khoảng 500-550 vòng tùy theo nhà sản xuất đường kính dây 0,15mm nên điện trở của chúng gần tương đương nhau. Còn dây số mỗi cuộn khoảng 80-100 còn đường kính dây khoảng 0,18. Vì vậy chỉ cần đo đường kính dây là biết cuộn nào là cuộn chạy hay đề. Ngoài ra cuộn chạy nằm bên ngoài còn cuộn đề quấn chung với cuộn số nằm ở bên trong. Do đó người thợ chỉ cần dùng ohm kế là biết cuộn dây nào là chạy, đề hay số. Theo chiều quay sẽ gặp dây đề trước còn dây chạy sau. Vì vậy người thợ có thể xác định mặt ra dây là mặt trước hay mặt sau.Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtBác chưa hiểu ý của em rồi, quạt khi quấn dây xong mà chưa hàn thì nó xẽ có 8 đầu dây 2 cuôn số em không bàn tới , vì đó là cuọn phụ thôi, ém muốn nói đến là cuộn khởi động với cuộn làm việc của nó, bởi vì trước khi hàn dây người ta cũng cần đo để biết đâu là cuộn làm việc đâu là cuộn khởi động mà hàn chứ.
Điều đó chỉ đúng với quạt trần và loại quạt đảo không có cuộn số quấn chung với cuộn đề. Việc điều chỉnh tốc độ thực hiện bằng tụ điện cản hoặc bằng dimmer.Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếttheo em biết thì cuộn đề thường có số vòng dây gấp 1,2-1,4 lần cuộn chạy, tiết diên dây nhỏ hơn cuộn chạy (khoảng 0,52-0,7 lần) nhưng trong quạt bàn hình như nó dùng dây có tiết diện như nhau do tiết diên dây trong quạt khá nhỏ
Vấn đề là khi bị đứt hết các đầu dây (có màu sắc), vậy làm thế nào để biết đựoc đâu là cuộn LV, cuộn khởi động...mà trong tay chỉ có cái đồng hồ vạn năng của Trung quốc thôi? có nghĩa là làm cách nào để xác định được R của mỗi cuộn dây bằng đồng hồ nói trên?
Đọc kỹ các bài viết ở trên rồi mới hỏi. Tất cả vấn đề bạn vừa nêu đều đã được giải thích rõ ràng ở trên.Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtVấn đề là khi bị đứt hết các đầu dây (có màu sắc), vậy làm thế nào để biết đựoc đâu là cuộn LV, cuộn khởi động...mà trong tay chỉ có cái đồng hồ vạn năng của Trung quốc thôi? có nghĩa là làm cách nào để xác định được R của mỗi cuộn dây bằng đồng hồ nói trên?
Đương nhiên là số 3 mạnh nhất nên tốn điện nhất. Lúc này tổng trở của cuộn chạy sẽ là nhỏ nhất.Nguyên văn bởi Fireflies Xem bài viếtNghĩa là việc thay đổi tốc độ quạt bằng cách thêm số vòng dây kiểu như số 1 là yếu nhất thì có nhiều vòng dây nhất à các anh?
thế thì bật số nào là tốn điện nhất đây?
nhưng khi số 3 cuộn chạy ít vòng nhưng lại mắc thêm 2 cuộn số nt vs cuộn đề thì có sao ko a?Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtĐương nhiên là số 3 mạnh nhất nên tốn điện nhất. Lúc này tổng trở của cuộn chạy sẽ là nhỏ nhất.
Khi chạy số 3, số vòng của 2 cuộn số thêm vào mạch đề sẽ làm cho tổng trở của mạch đề( bao gồm tổng trở của cuộn dây và tụ điện) có góc lệch pha gần bằng 90 độ so với tổng trở của mạch chạy ( xin tham khảo thêm về tam giác tổng trở). Lúc đó moment sẽ là lớn nhất nên quạt sẽ quay nhanh nhất. Tuy nhiên nó chỉ có tính tương đối vì chúng ta không thể nào tạo ra được góc lệch pha giữa đề và chạy là 90 độ theo lý thuyết.Nguyên văn bởi Fireflies Xem bài viếtnhưng khi số 3 cuộn chạy ít vòng nhưng lại mắc thêm 2 cuộn số nt vs cuộn đề thì có sao ko a?
đứt dây nhưng còn đầu dây không?
nếu còn thi sử dụng đồng hộ vạn năng đo như sau:
để thang đo x10 ôm
đo cẩn thận nhé!
- 2 đầu dây nào có điện trở lớn nhất để riêng ra ( 1 đỏ, 1 xám rùi đấy)
- 2 đầu dây nào có điện trở lớn nhì là ( xám và xanh)
như vậy ta đã tìm được 3 đầu dây ( xám, đỏ, trắng) ok
- lấy đầu dây đỏ đo với 2 đầu còn lại đầu nào có điện trở lớn hơn là số 3 (trắng) còn lại là số 2
ok
quan trọng là phải xác định đúng đỏ và xám còn mấy dây kia bạn đấu lộn cũng không sao quạt vẫn chạy chỉ tội số nào chạy mạnh hơn số nào đấu xong mời biết.
bác này liều thế. đấu dấy phải chú ý đầu cuối chứ đồng ý là các cuộn số không quan trọng lắm như nếu đấu sai quạt chạy rất nóng và chạy liên tục thì chẳng mấy mà nó về với tổ tiên .còn khởi động và làm việc thì phải đúng chiều nếu không cháy stato thì lại được đặc ân mua cái mới về sàiNguyên văn bởi xuan_thang Xem bài viếtđứt dây nhưng còn đầu dây không?
để thang đo x10 ôm
đo cẩn thận nhé!
ok
mà bác nói là đấu khởi động với làm việc chung nhau dây sám cuộn số nối chung với làm việc là sai kĩ thuật của nhà sản xuất ! , mà sai kĩ thuật thì ta nên tránh !
mình góp vài ý như thế này nhé nếu mà còn các đầu dây đồng ta làm như sau:4 quận ngoài cùng có 2 đầu ra để thang đo x10 đo được khoang 400 ôm(tùy loại quạt) đó là quận làm việc .4 quận trong có 6 đầu dây ra 2 phía mỗi bên 3 đầu .ta đo như sau : đo 2 đầu được 70 ôm đó là quận số ta bắt đầu đấu vào dây ra .chọn 1 đầu dây làm việc đấu vào d xám đầu còn lại đấu vào 1 đầu dây số(khác phía) hàn vào dây trắng(số 3) đo tiếp 2 đầu được 70 ôm nữa lấy 1 đầu nối với đau dây số thứ nhất còn lại (khác phía) hàn vào dây xanh (số 2) đo tiếp được 200 ôm đó là dây đề(dây tụ) nối 1 đầu với đầu còn lại của dây số thứ 2(khác phía)hàn vào dây đen(sô1) còn đầu cuối cùng hàn vào dây hồng .thế là ok.
Theo mh nghi thi bị đứt dây nối với dây bọc thôi còn dây e may vẫn con đấu với nhau. nên đấu như vậy là chính xác đó, còn nếu bị bung cả thì mới phải xác định lại 4 cuộn dây,
Ai nói KĐ và LV chung dây xám vậy ta. KĐ nối tiếp với 2 cuộn số mà, xám và đỏ đấu vào ụ chứ nhỉ.
đây là ý kiến của mình có gì mong các pác chỉ giáo
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
hôm nay, 08:44 -
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
