Bình nóng lạnh trực tiếp Ariston trục chặc?
  • vanhienmt
    • Jul 2012
    • 293
    #61
    Nguyên văn bởi pxphong Xem bài viết
    Xin đừng nối tắt công tắc từ vì ngoài chức năng báo có nước nó còn có thêm cảnh báo áp lực nước nữa (nước yếu không chạy). nếu bạn hư công tắc từ thì nên tìm 1 cái khác thay thế nếu không đảm bảo với bạn trong 1 tháng là bị đứt điện trở nhiệt ngay, hoặc bị bỏng.
    thks!
    ok. chẳn những đứt điện trở nhiệt mà coi chừng có án mạng xãy ra...(nước yếu, kg nước "bùm")
    Muốn thành công phải trải qua thất bại
    Trên đường đời có dại mới có khôn
    • vipmen_yb
      • Mar 2013
      • 1
      #62
      bạn thử kiểm tra thanh đốt xem hay cong tac cua binh !
      • thanhluong
        • May 2007
        • 61
        #63
        Tình hình là máy ariston nhà e cũng bị tình trạng không nóng, mở nước đèn không đỏ (chỉ có đèn ELCB). Nghi công tắc từ hư. Sau khi lấy cục nam châm để kế bên công tắc từ thì máy hoạt động nhưng nước rất nóng, nhìn cái bình nước trong máy sao thấy nó ửng đỏ không biết có bình thường không. Sau đó e tắt máy thì ngúm hết luôn, đèn ELCB tắt luôn. Bấm rút reset, test gì cũng im lìm. Xin hỏi hư gì? Có khả năng bán đồng nát không?
        • binhbazan
          • Jun 2011
          • 1228
          #64
          Nguyên văn bởi thanhluong Xem bài viết
          Bác làm như vậy bình chưa nổ là may rồi. Nguyên tắc của nó là nước phải chảy qua bình thì nó mới nóng. Chắc chắn là con rolay bảo vệ quá nhiệt đã nhảy rồi.
          Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
          Mobile: 0914.796.896.
          • cong8191
            • Jan 2012
            • 2
            #65
            Có ai biết mua con Triac giống trong bình nước nóng ở chỗ nào Hà Nội ko chỉ em với a.
            • binhbazan
              • Jun 2011
              • 1228
              #66
              Nguyên văn bởi cong8191 Xem bài viết
              Bác ra chợ trời nhé.
              • lvtu_kt
                • Oct 2013
                • 28
                #67
                Máy nước nóng nhà e bị gì mà đóng điện là bơm tăng áp tự chạy mà ko cần mở nước mong các a chỉ giáo ạ
                • binhbazan
                  • Jun 2011
                  • 1228
                  #68
                  Nguyên văn bởi lvtu_kt Xem bài viết
                  Máy nước nóng nhà bác không bị gì mà là cái máy bơm có vấn đề rồi.
                  • lvtu_kt
                    • Oct 2013
                    • 28
                    #69
                    Thì nó trục trặc chỗ nào bạn chỉ giáo đi.cái Bơm nằm trong máy lun mà
                    • binhbazan
                      • Jun 2011
                      • 1228
                      #70
                      Bác tháo ra kiểm tra cái bộ điều khiển xem nào, vướng chỗ nào anh em hướng dẫn tiếp.
                      • lvtu_kt
                        • Oct 2013
                        • 28
                        #71
                        Mình đã kiểm tra công tắc từ còn tốt. Con triac nguồn của bơm tăng áp thì mình k biết kiểm tra thế nào. Kí hiệu BTA80 60C. Chiếc áp bơm tăng áp mình đã thử thay cái mới y như vậy nhưng vẫn k được.
                        • brokenman
                          • Feb 2012
                          • 74
                          #72
                          anh ơi.cái này là thể hiện sự nguy hiểm của công nghệ mới nó thiết kế giống hình cái phễu lưới k nước chảy vào với áp xuất nhất định nó bơm qua cái phễu lưới này làm nó căng lên hay thẳng lên sát thành ống phía trên => tác động từ trường vào cái hộp đen đen mà gọi là công tắc từ ấy => triết áp được cấp điện nuôi BTC.chứ chẳng lẽ cứ pải mở van nước thì mới dùng đc sao
                          • phamquynh76
                            • Jan 2012
                            • 30
                            #73
                            tình hình em cũng gặp 1 con bình asriston trực tiếp bị bệnh nóng yếu: đã thay tụ c3, thử bằng bóng điện tăng giảm sáng tối bt nhưng lắp vào tăng biến trở hết cỡ nước cũng chỉ hơi ấm. Bác nào đã gặp qua bệnh này hay có kinh nghiệm về loại bình nước nóng này thì xin trợ giúp. xin cảm ơn
                            • binhbazan
                              • Jun 2011
                              • 1228
                              #74
                              Nguyên văn bởi phamquynh76 Xem bài viết
                              Lúc bác vặn hết cỡ chiết áp thì dòng điện đo được bao nhiêu A?
                              • phamquynh76
                                • Jan 2012
                                • 30
                                #75
                                Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
                                A thi em chưa đo, chỉ đo U thôi à
                                dangtap Tìm hiểu thêm về dangtap
