Nguyên văn bởi pvc28
Cách sửa máy giặt và các sự cố thường gặp ở máy giặt
Đã gỡ được công tắc cửa có 4 chân rồi sao không mở luôn ra xem bên trong nó như thế nào???? bạn yêu nghề mà làm biếng quá....Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtbac cho em hoi tí nhá may giặt electrolux cửa ngang ,công tắc cửa 4 chân khi dóng cửa thanh kim loại chạy di chạy lại dể dóng cửa sao ko thấy dóng vào tiếp diểm nào cả thì máy làm sao biết dược cửa dã dóng ? em mới gạp nên chưa có kinh nghiệm mong các bác giúp dỡ nhé . cảm ơn nhiều !!!
Công tắc cửa electroluc có 4 chân:
2 chân được cấp nguồn cho thanh lưỡng kim, khi thanh lưỡng kim giãn nở > tác động đóng chốt cửa, đồng thời 2 chân còn lại khi đó được cấp nguồn cho cuộn hút, cuộn hút có điện hút lõi sắt vào trong tác động thanh gạt đẩy vòng xoay bánh răng và chốt hãm giữ (chốt nhựa) khóa cửa, loại này thường hay hư thanh lưỡng kim do dãn nở nhiều lần và cháy tiếp điểm, ngoài ra bạn phải kiểm tra xem cửa có bị xệ hoặc vênh....
cảm ơn bác em tháo ra rùi cuộn dây tốt nối tiếp diện trở nhiệt dẩy bánh xe khóa chốt cửa và 1 diện trở nhiệt dưới thanh lưỡng kim và tiếp diểm . vấn dề em hỏi là trong công tắc ko có tiếp diềm nào nữa thì làm sao máy biết dc dã dóng cửa ? bác có rảnh em xin số dt em cần tư vấn trực tiếp nhé cảm ơn bác nhiều !!!Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtĐã gỡ được công tắc cửa có 4 chân rồi sao không mở luôn ra xem bên trong nó như thế nào???? bạn yêu nghề mà làm biếng quá....
2 chân được cấp nguồn cho thanh lưỡng kim, khi thanh lưỡng kim giãn nở > tác động đóng chốt cửa, đồng thời 2 chân còn lại khi đó được cấp nguồn cho cuộn hút, cuộn hút có điện hút lõi sắt vào trong tác động thanh gạt đẩy vòng xoay bánh răng và chốt hãm giữ (chốt nhựa) khóa cửa, loại này thường hay hư thanh lưỡng kim do dãn nở nhiều lần và cháy tiếp điểm, ngoài ra bạn phải kiểm tra xem cửa có bị xệ hoặc vênh....Last edited by chipben12345; 13-05-2013, 14:20.
em có con máy giặt electroiux ewf 10751 bị lỗi như sau.khi chạy nước nguồn xả vào bình thường,đồng thời đường nước thải cũng xả luôn thỉnh thoảng nháy đèn đỏ rồi dừng hình luôn.không biết lỗi gì nũa!mong các bác bắt bênh hộ!!
Xuân Hải :Tiền Phong_Mê Linh _Hà Nội
ĐT:0988701123
chuyên về thiết bị lọc nước ,điện dân dụng.
Dừng hình nhưng còn tiếng khôngNguyên văn bởi xuan hai Xem bài viếtem có con máy giặt electroiux ewf 10751 bị lỗi như sau.khi chạy nước nguồn xả vào bình thường,đồng thời đường nước thải cũng xả luôn thỉnh thoảng nháy đèn đỏ rồi dừng hình luôn.không biết lỗi gì nũa!mong các bác bắt bênh hộ!
Theo bài viết thì bạn đã xác định được bệnh rồi đấy, cứ thế mà mần...
Thì Bác kiểm tra đường xả xem tại sao nó không đóng lại khi cấp nước vào...Nguyên văn bởi xuan hai Xem bài viếtý bác là sao? dừng hình chỉ nháy đèn đỏ thôi em dang nghi lỗi mạch không nhỉ?
Bác kiểm tra van cấp nước, sensor nước, van xả và dây dẫn vào main xem nào.Nguyên văn bởi cadoi Xem bài viếtEm có con máy giặt samsung WA98F4 cũng bị lỗi IE và OE, gọi thợ đến thì báo là mạch lỗi, tuy nhiên giá sửa quá cao 400k trong khi bo mới của samsung bán có 850k, hịc trong thời buổi khó khăn này e đang cố gắng tự sưar các báo giúp em vớiKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Sơ đồ nào ạNguyên văn bởi phan trung Xem bài viết[ATTACH]86977[/ATTACH]
các bác cho hỏi mình mua 1 board của trung quốc như hình. đã đấu xong hết rồi nhưng mà còn cái phao áp lực máy giặt thực tế có 3 chân mà trên sơ đồ ( phần khoanh tròn màu đỏ) mình chỉ thấy có 2 chân. bạn nào chỉ mình cách đấu giúp với.
hình phao.bmp bạn không xem được à? Mình không biết attach ảnh lên diễn đàn chỉ biết chèn ảnh thuiNguyên văn bởi boy_sk_vip Xem bài viếtSơ đồ nào ạ
hôm nay, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
hôm nay, 16:46 -
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
