Đèn Black-light có nguy hiểm không khi tiếp xúc với nó. Có bạn nào biết các đặc tính kỹ thuật của nó không các bạn. Loại đèn này có màu đen, khi sáng nó hơi tím mờ.
Đèn BlackLight
Cái này được gọi là đèn UV (Ultra Violet) phát ra tia cực tím. Ai mà mặc áo khg phải cotton vào phòng có đèn này thì áo sáng như phát quang. Nhưng nguy hiểm!!! Nhìn vào đèn có thể bị bỏng mắt. Ngồi dưới đèn này lâu có thể bị ung thư da, vv và vv... Chỉ nên dùng để soi phát hiện tiền giả và khử trùng nước uống, khử trùng phòng trong bênh viện.
Và xin nhắc lại khg nên nhìn thẳng vào đèn cũng như để nó chiếu vào da trong khoảng thời gian dài.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Có nguy hiểm đến thế không? Vô mấy quán cafe mở nhạc nặng hay mấy cái discotheque thấy nó chiếu cái này nhiều lắm. Quần áo cứ là sáng rực lên thậm chí là mấy đường chỉ. Hồi đó em còn thấy thích thích, ơ sao cái đèn này nó chiếu ra cái gì mà hay thế nhỉ?Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCái này được gọi là đèn UV (Ultra Violet) phát ra tia cực tím. Ai mà mặc áo khg phải cotton vào phòng có đèn này thì áo sáng như phát quang. Nhưng nguy hiểm!!! Nhìn vào đèn có thể bị bỏng mắt. Ngồi dưới đèn này lâu có thể bị ung thư da, vv và vv... Chỉ nên dùng để soi phát hiện tiền giả và khử trùng nước uống, khử trùng phòng trong bênh viện.
Và xin nhắc lại khg nên nhìn thẳng vào đèn cũng như để nó chiếu vào da trong khoảng thời gian dài.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Thông số kỹ thuât của nó cũng như đèn thường thôi có khác là nó có thêm mọt lớp vỏ có màu tím than bên ngoài để tạo màu thôi đèn này làm chìm màu đen làm nỏi màu sáng vì vạy nên tên của nó gọi là đèn black ligth thương dùng trong hiêu quả sân kháu nói chung là vô hại ,còn đèn phát UV thường có màu trắng hay trắng xanh dùng với công suất lớn mới nguy hiểm còn với công suất nhỏ thì chỉ như ánh sáng mặt trới ta nhìn thường ngày thôi.
Đèn UV loại trong suốt thì mình biết rồi, trước đây thường dùng để xoá UVROM mà. Loại đèn Black-light này nó cũng có hiệu ứng giống đèn UV vậy nên không hiểu nó như thế nào. Còn có một loại LED phát UV nữa đó, nó có đủ sức gây nguy hiểm không biết nữa, hay xài ẩu vậy, có có vượt mức cho phép không (nhưng mức này không biết bao nhiêu)
có hại đấy
Tất nhiên là có hại rồi .vì nó phát ra cực tím (UVA) đấy .Tôi thấy người ta bảo ko có máy chụp UV trong làm mạch in cảm quang có thể dùng loại bóng này ( blacklight neon) ,hoặc đèn hơi thủy ngân đấy (mercury vapor lamp)Nguyên văn bởi HueDN Xem bài viếtĐèn UV loại trong suốt thì mình biết rồi, trước đây thường dùng để xoá UVROM mà. Loại đèn Black-light này nó cũng có hiệu ứng giống đèn UV vậy nên không hiểu nó như thế nào. Còn có một loại LED phát UV nữa đó, nó có đủ sức gây nguy hiểm không biết nữa, hay xài ẩu vậy, có có vượt mức cho phép không (nhưng mức này không biết bao nhiêu)
có nghĩa là nó cực có hại é .cẩn thận ko hại ngay mà hại lâu dàiPhân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
e có nè pác. 2 cái ngắn,cỡ 15cm trog máy soi tiền, chẳg piết làm j cả. pác ở đâu thế?Nguyên văn bởi robin1 Xem bài viếthay quá
Bác nào biết loại đèn này bán ở đâu ko chỉ cho em với em đang cần cái này. em đang ở Tp Ho chi minh . Thanks!!!!!!!!!!!!!!
e ở BD. nếu tiện đường em chạy lên đoá! :d !
Mua ở các cửa hàng bán đồ điện chợ Dân sinh .Nguyên văn bởi robin1 Xem bài viếthay quá
Đèn UV blacklight
Chào các bạn
Ở Việt nam mìnnh vẫn có nhiều bạn chưa biết về đèn uv blacklight mình xin trình bày vài ý như thế này để các bạn hiểu thêm
Bước sóng UV là bước sóng ngắn hơn bước sóng anh sáng nhìn thấy, bước sóng UV chia làm 4 loại, UVA, UVB, UVC, UVV, bước sóng UVC là bước sóng ngắn nhất trong 4 bước sóng, bước sóng này ngắn gần bằng tia X, bước Sóng UVC dùng để diệt khuẩn, sát khuẩn, xử lý nước...
Đối với đèn UV blacklight mà các bạn nói ở trên nó thuộc bước sóng UVA ( bước sóng từ 320 đến 400nm) nhưng đèn uv blacklight người ta chế tạo phát ra bước sóng khoảng 365nm dùng để sấy vật liệu uv, kiểm tra màu, soi tiền, đèn này có nhiều ứng dụng quan trọng trong công nghiệp chứ không phải chỉ để soi tiền, soi tiền là một ứng dụng nhỏ của đèn này.
Tất nhiên bất kể đèn uv nào cũng có ảnh hưởng tới mắt và da do bước sóng uv ngắn ( nói nôm na là bước sóng uv có trong thành phần của anh sáng mặt trời mà ngày nào các bạn cũng tiếp xúc đó) Nhưng do đèn uv blacklight này có công suất nhỏ khoảng từ vài W tới 40W (dạng giống đèn huỳnh quang) nên cường độ tia UV là rất nhỏ nên không ảnh hưởng đến mắt và da nhiều (cường độ nhỏ hơn ánh nắng mặt trời) do đó cũng không nên tiếp xúc nhiều nhưng tiếp xúc vừa phải do công việc hay thí nghiệm thì cũng không sao
Các bạn có thể mua ở công ty Danh Huy
0862968396
0983912259
ndhuy@danhhuy.com.vn
Nguồn...-
Hôm qua, 22:19 -
Hôm qua, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
30-03-2026, 07:37 -
30-03-2026, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
29-03-2026, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
