Nguyên văn bởi hoangtam741
Nối cơm điện nhật nội địa cắm nhầm điện 220v
This topic is closed.
Nồi TOSHIBA bác à. Lúc đầu chạy bình thường, dòng lên đủ, quạt vẫn chạy và nước vẫn ấm. Mong bác chỉ giáo.
Thêm thông tin bạn ơi : Nồi hiệu gì, khi đun đo có lên dòng không, quạt gió có quay không, nước ấm không, bao lâu thì báo lỗi ...?
Leave a comment:
Em gặp nồi cơm 1.8l model RCK-18FT chạy một lúc báo lỗi C11 bác hoangtam741 cho em hỏi là phải kiểm tra những gì ạ.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtNó bị cắm nhầm điện hay lỗi gì vậy bác ? Rảnh mình ghé qua ôm tất về nghịch chơi !
Leave a comment:
Nó bị cắm nhầm điện hay lỗi gì vậy bác ? Rảnh mình ghé qua ôm tất về nghịch chơi !Nguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viếtKhỏi phải mất công đi bạn mua vỉ mới hoặc nồi mới , tránh mua nồi sanyo ra nhé nếu như nhà chưa có điều kiện . Bác nào sửa được liên hệ em , có vài chục con đang bỏ só đây ạ
Leave a comment:
Khỏi phải mất công đi bạn mua vỉ mới hoặc nồi mới , tránh mua nồi sanyo ra nhé nếu như nhà chưa có điều kiện . Bác nào sửa được liên hệ em , có vài chục con đang bỏ só đây ạNguyên văn bởi tdc1970 Xem bài viếtcám ơn bác đã chỉ dẫn, soi kỹ lại thì IC nguồn đúng là MIP283. đo tụ lọc 12v. nguồn cấp lên bo chỉ 5v thôi không biết sụt áp ở đâu. thạch anh chưa thay được vì ở vị trí dưới đồng hồ phải nhổ mặt lên mới thay được, nhưng e nghĩ thạch anh còn tốt vì đồng hồ vẫn chạy (nhảy số bình thường) nhờ bác chỉ dẫn thêm.
Leave a comment:
cám ơn bác đã chỉ dẫn, soi kỹ lại thì IC nguồn đúng là MIP283. đo tụ lọc 12v. nguồn cấp lên bo chỉ 5v thôi không biết sụt áp ở đâu. thạch anh chưa thay được vì ở vị trí dưới đồng hồ phải nhổ mặt lên mới thay được, nhưng e nghĩ thạch anh còn tốt vì đồng hồ vẫn chạy (nhảy số bình thường) nhờ bác chỉ dẫn thêm.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtDòng nồi này thường dùng IC nguồn họ MIP283, điện áp thứ cấp 12V (quạt gió 12V). Bạn đo thử ở chân tụ lọc nguồn xem 12V có đủ không, nguồn 6V cấp lên bo hiển thị có đủ hay không. Thay thử thạch anh gần MCU xem.
Leave a comment:
Leave a comment:
không cắm điện đồng hồ vẫn chạy. mình có thử bằng cách rút dây nguồn pin cmos ra rồi cắm điện đồng hồ (tg) vẫn lên. mạch dùng IC nguồn trực tiếp không có biến áp
Leave a comment:
Khi không cắm điện thì đồng hồ (thời gian) có chạy không, mạch dùng IC nguồn gì ?Nguyên văn bởi tdc1970 Xem bài viếtchào các bác nhân đây xin hỏi e có nồi cơm IH sanyo cắm nhầm điên 220v nổ mất con chống quá áp cháy 2 dây nối bên cạnh. cầu chi không đưt, cầu diot , IGBT không sao. nối lại hai mạch bị cháy cắm lại điện 100v lên đồng hồ bảng điều khiển nhưng bấm vào nút nào cũng không có tín hiệu gì. không biết bị hỏng phần nào. nhờ các bác chỉ dẫn kiểm tra phần nào. xin cám ơn.
Leave a comment:
Leave a comment:
Các bác giúp em với, em có bình thủy nội địa nhật 60c. Cắm nhầm điện 220v hư rồi, các bác trên đây giỏi quá giúp em sửa giùm để em pha sửa cho con. Cám ơn các bác. Em ở hcm. 0937140387
Leave a comment:
Ý tưởng của bác hoangtam hay đó, nếu làm 1 cái mạch bulk converter bỏ vào trong được thì hay. Cái này khó ở chỗ cuộn L phải chịu được dòng lớn nên sẽ rất to.
Leave a comment:
Bác làm thành công e cũng vác nồi xuống bác nhờ chuyển hết theo cách này !
Leave a comment:
Nồi ZOJIRUSHI và MITSUBISHI hay TIGER là mấy loại dễ chuyển, quấn lại mâm hiện tại là tối ưu và tiết kiệm nhất, độ an toàn cao. Tuy nhiên một số người không thích vì mất "zin", mình đang nghiên cứu làm cái đổi nguồn điện tử nhỏ gọn đặt bên trong nhưng công suất nồi lớn quá làm kích thước nguồn cũng to khó chỗ để vừa.Nguyên văn bởi tuan801 Xem bài viếtĐang định mua 1 con và chuyển điện 220v để dùng ở nhà. Bác hoangtam741 có thể chia sẻ những nồi model nào thì dễ chuyển điện được không? Chuyển phần điều khiển chắc ok nhưng đáng ngại nhất là phải quấn lại phần mâm từ.
Leave a comment:
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
Leave a comment:
