Nối cơm điện nhật nội địa cắm nhầm điện 220v
This topic is closed.
  • tmkc
    replied
    Tôi cũng có cái ấm đun nước nội địa Nhật hiệu Zojirushi 100v/905w cắm nhằm điện 220v, bên trong có 1 bộ phận như con sò màu xanh lá cây đậm bị nổ tung tóe, xin các bạn giúp xác định nó là gì? thông số để mua thay ah. Các linh kiện khác vẫn bình thường (nhìn bằng mắt thường)
    Xin cảm ơn trước.
    Leave a comment:
  • hoangtam741
    replied
    Nguyên văn bởi huu_mecpro Xem bài viết
    em không thay con gi cả. em nấu thử thì cơm bị sống. cắm thử 1 nước nhưng không sôi,chỉ ấm thôi.
    Bạn rút bỏ dây của các may-so phụ đi rồi đun xem nước có ấm được không, nếu không tăng nhiệt là phần "bếp từ" chưa hoạt động. Để sửa phần này bạn kiểm tra 3 con tụ đỏ (to) trước xem có con nào đứt hay giảm trị số không (tụ 6uF/150V, tụ 224/800V và 1 con đấu // điện vào AC). Ảnh hơi mờ nên mình nhìn không rõ, nó có 2 con tran (C3311) ngược liên quan tới dò điện áp vào để báo về VSL. Một con đóng khi có điện AC để cho phép VSL hoạt động, một con đóng khi AC quá cao báo về VSL để cắt dao động của IGBT. Bạn đo xem có chết con nào không ? Cầu chì chính không đứt thì cầu nắn và IGBT không vấn đề gì.
    Leave a comment:
  • huu_mecpro
    replied
    Leave a comment:
  • hoangtam741
    replied
    Em làm nó chạy rồi. nhưng nấu thử cơm thì cơm không chín. cho em hỏi khi nồi đang chạy đo điện áp ở hai đầu quận dây là bao nhiêu vôn? (nồi điện 100v). cái nồi của em khi đang chạy em đo hai đầu quận dầy được khoảng 50v như vậy có đúng không?
    Em đã thay, sửa những gì để nó chạy, cơm không chín thì nó ở trạng thái nào ? Nước nó có sôi được hay chỉ ở trạng thái ấm tay. Như bác quanghien54 nói chính xác đấy, chu trình đun xong nồi cơm là khoảng 50 phút. Khoảng 15 - 20 phút đầu nước chỉ ấm tay thôi để ngâm cho mềm gạo. Sau đó là quá trình đun sôi (có hơi bốc ra ở nắp nồi), sau đó là quá trình ủ cho dền cơm, cuối cùng là giữ ấm cho cơm bằng may-so phụ quanh nồi và trên vung. Bạn phải kiên nhẫn theo dõi thì mới được.
    Leave a comment:
  • quanghien54
    replied
    Nồi không phải chạy liên tục mà nó chạy theo chương trình đặt sẳn. Trong thời gian 20 phút đầu thì nó chạy gián đoạn. Thời gian chạy và ngắt tùy theo nhiệt độ bên trong nồi. Nhiệt độ càng tăng thì thời gian dẫn càng ngắn. Khoảng 20 phút sau nó mới bắt đầu chuyển sang giai đoạn nấu chính thức khoảng 20 phút trước khi chuyển sang giai đoạn hâm. Vì vậy cần phải kiên nhẫn theo dõi chế độ chạy của nó chứ vội vàng quyết đoán thì rất dễ mắc sai lầm khi chẩn đoán pan. Nếu có hư hỏng trong các bộ phận cảm biến thì nó sẽ báo lỗi.
    Leave a comment:
  • huu_mecpro
    replied
    Leave a comment:
  • hoangtam741
    replied
    Bạn câu 2 dây từ chân tụ C2 ra rồi đo vôn xem lúc đun được bao nhiêu, lúc ngắt là bao nhiêu vôn. Quan sát kỹ xem C1 có bị xì dầu ra không, mà tốt nhất là thay luôn C1 đi vì nó đã bị quá áp làm nóng hoặc khô tụ.
    Leave a comment:
  • huu_mecpro
    replied
    em kiểm tra rồi. cuộn L không đứt. vẫn có điện vào 2 tụ c1,c2 thỉnh thoảng cắm nó chạy được 1 lúc thì lại ngắt.
    Leave a comment:
  • hoangtam741
    replied
    Bạn kiểm tra linh kiện khu màu đỏ ấy, đo áp trên tụ C1 (150V), trên C2 (13V), đo cuộn L xem có đứt không. Nếu có áp trên C1 mà không có áp trên C2 là hỏng IC nguồn. Không có áp trên C1 là đứt cầu chì (phụ) là một đoạn mạch in mảnh hoặc cầu chì nằm trong cụm cảm biến nhiệt. Bạn dò ngược từ dương tụ C1 ra 1 diode nắn mắc nối tiếp với trở vài chục Ohm, kiểm tra xem trở có đứt không. Mệt nhất là chết IC nguồn vì loại này mình chưa thấy bán mới, chỉ có tháo ở mạch cũ ra hoặc độ bằng IC MIP283 hoặc VIPer12A.
    Leave a comment:
  • Nối cơm điện nhật nội địa cắm nhầm điện 220v
    em có cái nồi cơm điện nhật nội địa hãng tiger bị cắm nhầm điện 220v. cắm vào ko chạy nữa.kiểm tra cầu chì thì không bị đứt. mong các bác giúp em sửa cái?
    ảnh của nó đây
Name:	Hình ảnh0493.jpg
    cảm ơn các bác.
huu_mecpro Tìm hiểu thêm về huu_mecpro
    hôm nay, 12:42
