theo mình thì bạn chế thêm 1 cái hộp số nữa chứ h mùa thu mát trời thì thấy lạnh sang năm mùa hè lại thấy nó chạy yếu lại tháo quạt ra phiền hơn ko mua cái hộp số cữa về thành 6 số cho dễ dùng
giảm tốc độ quay của quạt?
Con tụ gắn thêm này mắc nối tiếp với quạt để giảm dòng, làm quạt chậm bớt. Không liên quan gì đến con tụ đề zin của quạt cả.Nguyên văn bởi linhvbhp Xem bài viếtThank bác đã hường dẫn e...nếu dùng theo cách of bac thì khi ta bặt công tắc qua trái là chạy với tụ định mức ban đầu của nó và tốc độ sẽ như cũ,còn nếu ta bật qua pải thì sẽ chỉ dong điện chỉ chạy qua con tu 4uF/300vac đúng ko bác, chứ nó ko chạy chạy qua cả con tụ kia nữa đúng ko ạ,vậy là mình tăng trị số tụ lên chứ ko phải giảm đi......pải ko ak....
Nếu bạn gắn nó nối tiếp với dây điện vào quạt thì cả 3 số đều chậm lại. Nếu bạn gắn vào dây số 1 ngay chỗ công tắc quạt thì chỉ có số 1 chạy chậm lại, số 2 và số 3 vẫn chạy nhanh như cũ.sau.ph
- 1 like
Vụ này tôi làm suốt à! Quạt đó nếu có 5 nút (thêm 1 nút đèn nữa) thì bạn tháo bỏ đèn ,nhả mối hàn điện vào (bộ công tắc) rồi nối đầu dây vừa nhả vào chân nối lên bóng đèn ,sau đó lắp thêm 1 tụ 2-3mf/300v vào điểm vừa nhả dây nguồn và điểm lên bóng đèn .Vậy là thành quạt 6 số rồi bấm 1,2,3 là 3 số chậm bấm nút đèn +1,2,3 là 3 số nhanh.nếu quạt đó có hẹn giờ cơ khí thì bạn nối song song với 2 dây của nó 1 tụ điện 2-3mf/300v là được.núm xoay để vị trí ON thì chạy nhanh còn ở vị trí OFF thì chạy chậm,nếu không có nút đèn và hẹn giờ thì nối thêm 1 công tắc nối tiếp với quạt, sau đó cũng nối song song với công tắc này 1 tụ điện.Nguyên văn bởi linhvbhp Xem bài viếtThank bác đã hường dẫn e...nếu dùng theo cách of bac thì khi ta bặt công tắc qua trái là chạy với tụ định mức ban đầu của nó và tốc độ sẽ như cũ,còn nếu ta bật qua pải thì sẽ chỉ dong điện chỉ chạy qua con tu 4uF/300vac đúng ko bác, chứ nó ko chạy chạy qua cả con tụ kia nữa đúng ko ạ,vậy là mình tăng trị số tụ lên chứ ko phải giảm đi......pải ko ak....Telephone number : 098H882372
YM:
1 phương án khá là hayNguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtVụ này tôi làm suốt à! Quạt đó nếu có 5 nút (thêm 1 nút đèn nữa) thì bạn tháo bỏ đèn ,nhả mối hàn điện vào (bộ công tắc) rồi nối đầu dây vừa nhả vào chân nối lên bóng đèn ,sau đó lắp thêm 1 tụ 2-3mf/300v vào điểm vừa nhả dây nguồn và điểm lên bóng đèn .Vậy là thành quạt 6 số rồi bấm 1,2,3 là 3 số chậm bấm nút đèn +1,2,3 là 3 số nhanh.nếu quạt đó có hẹn giờ cơ khí thì bạn nối song song với 2 dây của nó 1 tụ điện 2-3mf/300v là được.núm xoay để vị trí ON thì chạy nhanh còn ở vị trí OFF thì chạy chậm,nếu không có nút đèn và hẹn giờ thì nối thêm 1 công tắc nối tiếp với quạt, sau đó cũng nối song song với công tắc này 1 tụ điện.
facebook:
vậy nếu quạt có ko có công tắc đèn thì sao anh?có 4 nút thui ýNguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtVụ này tôi làm suốt à! Quạt đó nếu có 5 nút (thêm 1 nút đèn nữa) thì bạn tháo bỏ đèn ,nhả mối hàn điện vào (bộ công tắc) rồi nối đầu dây vừa nhả vào chân nối lên bóng đèn ,sau đó lắp thêm 1 tụ 2-3mf/300v vào điểm vừa nhả dây nguồn và điểm lên bóng đèn .Vậy là thành quạt 6 số rồi bấm 1,2,3 là 3 số chậm bấm nút đèn +1,2,3 là 3 số nhanh.nếu quạt đó có hẹn giờ cơ khí thì bạn nối song song với 2 dây của nó 1 tụ điện 2-3mf/300v là được.núm xoay để vị trí ON thì chạy nhanh còn ở vị trí OFF thì chạy chậm,nếu không có nút đèn và hẹn giờ thì nối thêm 1 công tắc nối tiếp với quạt, sau đó cũng nối song song với công tắc này 1 tụ điện.Name: Duy Linh
Tell: 0904335829
Mail:
Vây là vẫn chưa thông rồi, khi bật qua trái là nó chạy như cũ, khi bật qua phải là nó ĐÃ bị làm giảm bởi cái tụ 4,7uF mới cho vào đó , còn cái tụ ở trong quạt thì nó vẫn làm nhiệm vụ khởi động và cùng vận hành với dây chạy luôn, Mục đích của cái tụ 4.7uF là làm giảm điện áp đưa vô quạt(đồng nghĩa với làm giảm dòng điện vào quạt) nếu ta cho tụ nhỏ hơn thì nó sẽ chạy chậm hơn NHƯNG đừng nhỏ quá, nhỏ quá sẽ làm nóng cuộn dây của cái quạt, dẫn đến khô chất bôi trơn, và làm hư cốt và bạc.Nguyên văn bởi linhvbhp Xem bài viếtThank bác đã hường dẫn e...nếu dùng theo cách of bac thì khi ta bặt công tắc qua trái là chạy với tụ định mức ban đầu của nó và tốc độ sẽ như cũ,còn nếu ta bật qua pải thì sẽ chỉ dong điện chỉ chạy qua con tu 4uF/300vac đúng ko bác, chứ nó ko chạy chạy qua cả con tụ kia nữa đúng ko ạ,vậy là mình tăng trị số tụ lên chứ ko phải giảm đi......pải ko ak....
Theo mình nên làm thế này:Nguyên văn bởi linhvbhp Xem bài viếtvậy nếu quạt có ko có công tắc đèn thì sao anh?có 4 nút thui ý
- Số 3 (nhanh nhất) để nguyên.
- Đảo dây chậm nhất từ nút số 1 sang nút số 2
- Đảo dây từ nút số 2 sang số 1 và nối tiếp với 1 tụ cản dòng.sau.ph
khi đó ta lắp thêm công tắc vào thôi màNguyên văn bởi linhvbhp Xem bài viếtvậy nếu quạt có ko có công tắc đèn thì sao anh?có 4 nút thui ýTelephone number : 098H882372
YM:
thank bác nha..em làm dk rùi...cảm ơn các bác rất nhiều...thank you very muchNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtqua mấy ý kiến trước tôi nhận thấy vẫn chưa có gì cụ thể cho bác này cả! tôi góp ý thế này, hiện thời trong quạt có một cái tụ dùng để khởi động thì vẫn cứ để nguyên đó. bây giờ bạn có 2 cách để giảm tốc độ mà KHÔNG ảnh hưởng đến quạt , 1 là dùng cuộn cản, noa giống như bộ số tốc độ của quạt trần, 2 là dùng bộ tụ giảm tốc cho quạt, cách này đơn giản nhất, trên thị trường đã có loại này nó gồm một cái tụ có 4 đầu dây ra, 1 đầu là dây chung, 3 đầu còn lại là các tụ đặt ở bên trong với những trị số khác nhau, mua về bắt vào công tắc số là điều chỉnh được, 1 dây điện chính vào quạt , một dây còn lại bắt vào đầu dây chung của bộ tụ này, còn đầu dây của công tắc số nối vào đầu còn lại của quạt là xong. còn như nếu không có bộ tụ đó thì bạn hãy làm một cái công tắc 2 vị trí, một đầu giữa nối vào nguồn điện,một đầu bên trái nối vào quạt, 1 đầu bên phải nối vào quạt QUA 1 cái tụ 4uF/300v thì khi bật về bên phải quạt sẽ chạy chậm lại, thay đổi trị số tụ sẽ thay đổi tốc độ của quạt(còn cái tụ trong quạt vẫn để nguyên), khi muốn nhanh thì lại bật qua trái thì quạt lại chạy như cũ! hy vọng rằng diễn giải như thế Bạn có thể hiểu và làm được. Sơ đồ lắp dây có kèm theo bên dưới.Name: Duy Linh
Tell: 0904335829
Mail:
Cái đó là núm hẹn giờ đó bác. Không thấy số 20-40-60 phút to đùng đấy àNguyên văn bởi capthoibao Xem bài viết
các bác cho em hỏi cái núm xoay (bên trên 5 nút bấm) có tác dụng gì vậy?
hẹn giờ mở hay hẹn giờ tắt vậy bác?Nguyên văn bởi quan1986 Xem bài viếtCái đó là núm hẹn giờ đó bác. Không thấy số 20-40-60 phút to đùng đấy à
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
