Em có máy giặt TOSHIBA AW-8400SV bị cháy cầu chì 220v. Em kiểm tra thì bị chập rơ le nước vào nên làm cháy con triac MAC97A6. Sau khi thay linh liện thì chọn chương trình giặt OK, nhưng không có áp 220v cấp đến rơ le nước vào. Em đang suy đoán bị hư khiển (TOSHIBA -TMP87CH46N). Các bạn có kinh nghiệm cho em xin hướng giải quyết để khắc phục. Cám ơn rất nhiều
Giúp máy giặt TOSHIBA không mở được nước vào!
Bác thay, kt con điện trở 270om xem có tốt không, và dò nó thẳng về VXL xem có cấp lệnh không.Dòng toshiba này hay bị tèo VXL khi hỏng van cấp nước lắm đấy bác ah.Nguyên văn bởi nguyenms Xem bài viếtEm có máy giặt TOSHIBA AW-8400SV bị cháy cầu chì 220v. Em kiểm tra thì bị chập rơ le nước vào nên làm cháy con triac MAC97A6. Sau khi thay linh liện thì chọn chương trình giặt OK, nhưng không có áp 220v cấp đến rơ le nước vào. Em đang suy đoán bị hư khiển (TOSHIBA -TMP87CH46N). Các bạn có kinh nghiệm cho em xin hướng giải quyết để khắc phục. Cám ơn rất nhiều
DĐ : 0984 334 368
bạn đo diện ở con cấp nước chưa? xem lại dây +các linh kiện trong mạchNguyên văn bởi nguyenms Xem bài viếtEm có máy giặt TOSHIBA AW-8400SV bị cháy cầu chì 220v. Em kiểm tra thì bị chập rơ le nước vào nên làm cháy con triac MAC97A6. Sau khi thay linh liện thì chọn chương trình giặt OK, nhưng không có áp 220v cấp đến rơ le nước vào. Em đang suy đoán bị hư khiển (TOSHIBA -TMP87CH46N). Các bạn có kinh nghiệm cho em xin hướng giải quyết để khắc phục. Cám ơn rất nhiều
con này it ít liên quan tới mạch lam.cu tháo con cấp nước ra thủ trực tiếp
ròi tính tiép
con này anh mới sủa dc may ngày.Nguyên văn bởi nguyenms Xem bài viếtEm đo vxl thì thấy lệnh cấp vào, thay triac bấm start thì máy cho nước vào, nhưng nước cứ chảy mãi ngay cả bấm nút dừng hiặc ở các chế độ xả, vắt nó cũng tự mở cho nước vào mà khg tự ngắt. Bệnh nó là vậy
nó bị hong con cấp nước rồi em a`
khắc phục bằng cách tháo ra va` xem lại bên trong của nó nhe
lò xo bên trọng con cấp nước.vệ sinh lại rồi thử lại
ko dc nủa thi mua con mới nhe
0974887055
có j` gọi nếu giup dc anh giup cho
