Nguyên văn bởi xintrogiup
xin tro giup
mình chỉ đến nhà người ta thì có người khác sửa rồi nhưng cũng hiện tượng mất nguồn . mình nghĩ do mấy bóng led điều bị rỉ gãy chân hết . nhưng ngươi ta lại bấm mất thạch anh ,. ma con thach anh ấy bằng sắt
Trước hết bạn thay TA đi xam sao, kiểm tra các tụ pi cạnh TA, KT các led, KT các phím bấm, KT đường dẫn từ board đến van phao, KT van phao hoặc thay thử van phao.Nguyên văn bởi xintrogiup Xem bài viếtmình chỉ đến nhà người ta thì có người khác sửa rồi nhưng cũng hiện tượng mất nguồn . mình nghĩ do mấy bóng led điều bị rỉ gãy chân hết . nhưng ngươi ta lại bấm mất thạch anh ,. ma con thach anh ấy bằng sắt
DĐ : 0984 334 368
mình rất vui dươc bác giúp dỡ.minh đã kiểm tra hết rồi vẫn tốt, mình thay thạch anh 8.00 thì may lên nguồn 2s là tắt nhưng đèn thì sáng mờ mờ.không tắt hẵn.khi thay thạch anh khác thì máy hiện hai chử CC.lần dầu tiên minh gặp sự cố như thế này
Bạn KT các tụ pi quanh VXL có thể chập con nào đó, KT vỉ có thể bị ten-rỉ. Bạn đấu tắt 2 dây của CT cửa ngay trên vỉ xem thế nào ,Vì dòng này dây dẫn ra CT cửa bị ẩm-oxi hoá cũng lỗi.Nguyên văn bởi xintrogiup Xem bài viếtmình rất vui dươc bác giúp dỡ.minh đã kiểm tra hết rồi vẫn tốt, mình thay thạch anh 8.00 thì may lên nguồn 2s là tắt nhưng đèn thì sáng mờ mờ.không tắt hẵn.khi thay thạch anh khác thì máy hiện hai chử CC.lần dầu tiên minh gặp sự cố như thế này
DĐ : 0984 334 368
Bác thay mấy con tran mở đèn đi xem nàoNguyên văn bởi xintrogiup Xem bài viếtchưa kịp báo lỗi mấy đã tắt bạn ah!nhưng khi tắt máy bóng led vẫn rò điện . khi tắt máy vẫn rò
DĐ : 0984 334 368
mình tên là huy o dà nẵng . mình cam ơn bạn đã giúp dỡ mình nhiều . mình thay con thạch anh 4.00 vào máy chay. nhưng báo lỗi đo nguồn 5v thấy dược 3v va mình kiểm tra lại nguồn thấy đư 005ờng nguồn 5v bị dức và nối lại ok / cám ơn bạn nhiều
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
