bệnh tật của em nó thế này các bác ạ.cắm điện vào bình thường bật lên bình thường khi không có nồi thì máy báo ko có nồi nhưng khi đưa nồi vào thì máy bắt nồi cái rồi tắt ngấm đưa về chế độ off bật lại thì lại thế các bác ạ.đây là chân dung của em nó ạ.em đã cày con này bật hết mạch mà chưa thấy phát hiện gì các bác ạ.cụ thể em đã kiểm tra được như sau:kiểm tra điện trở lấy điện áp mẫu và cao áp đưa về mcu.thay tụ lọc 5uf.thay tụ lọc 0,3uf.kiểm tra đèn khiển cho IGBT.1 số điện trở e cảm thấy nghi ngờ.cả máy có độc 1 con mcu này thôi các bác ạ.bàn phím trên chỉ có nút ấn và led hiển thị.các bác giúp em với.thank các bác nhiều.
lại là bếp từ các bác ạ.các bác giúp em với
Tags: None
Bac kt ky may r lay xung ve ay(r vai tram k) sory ae may e mat tieng VietNguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếtbệnh tật của em nó thế này các bác ạ.cắm điện vào bình thường bật lên bình thường khi không có nồi thì máy báo ko có nồi nhưng khi đưa nồi vào thì máy bắt nồi cái rồi tắt ngấm đưa về chế độ off bật lại thì lại thế các bác ạ.đây là chân dung của em nó ạ.em đã cày con này bật hết mạch mà chưa thấy phát hiện gì các bác ạ.cụ thể em đã kiểm tra được như sau:kiểm tra điện trở lấy điện áp mẫu và cao áp đưa về mcu.thay tụ lọc 5uf.thay tụ lọc 0,3uf.kiểm tra đèn khiển cho IGBT.1 số điện trở e cảm thấy nghi ngờ.cả máy có độc 1 con mcu này thôi các bác ạ.bàn phím trên chỉ có nút ấn và led hiển thị.các bác giúp em với.thank các bác nhiều.[ATTACH=CONFIG]56601[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56602[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56603[/ATTACH]Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Bác lưu ý hộ em cái phần nguồn cấp trước bác ạ, khi mạch kích hoạt động nguôn AC bị giảm đột biến,có thể nguồn cấp trước bị tụt áp cung cấp nên MCU reset bác ạ, vì như bác nói chẳng còn chỗ nào hư nữa, thì chỉ còn chỗ này thôiNguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếtbệnh tật của em nó thế này các bác ạ.cắm điện vào bình thường bật lên bình thường khi không có nồi thì máy báo ko có nồi nhưng khi đưa nồi vào thì máy bắt nồi cái rồi tắt ngấm đưa về chế độ off bật lại thì lại thế các bác ạ.đây là chân dung của em nó ạ.em đã cày con này bật hết mạch mà chưa thấy phát hiện gì các bác ạ.cụ thể em đã kiểm tra được như sau:kiểm tra điện trở lấy điện áp mẫu và cao áp đưa về mcu.thay tụ lọc 5uf.thay tụ lọc 0,3uf.kiểm tra đèn khiển cho IGBT.1 số điện trở e cảm thấy nghi ngờ.cả máy có độc 1 con mcu này thôi các bác ạ.bàn phím trên chỉ có nút ấn và led hiển thị.các bác giúp em với.thank các bác nhiều.[ATTACH=CONFIG]56601[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56602[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56603[/ATTACH]
em cũng nghĩ như bác.nhưng chưa kiểm tra được vì hôm nay em làm k3.sáng mai em về em sẽ kiểm tra.lúc em thử em cũng để ý đèn nguồn xem có bị tụt không ma không thấy gì.cảm ơn bác đã giúp đỡ em.
hỏng ở mạch bảo vệ quá dòngĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
cảm ơn bác nhưng em cũng tìm không thấy đường phải hồi dòng đâu cả.bếp này cũng không có cảm biến dòng.
báo cáo các bác em đã kiểm tra nguồn cấp trước cho mcu.mạch reset.thay tụ lọc trên 2 đường này cũng được.em gặp 3 bếp từ của 1 quán lẩu mà sửa được co 1 cái chẳng nhẽ cái này cũng phải bỏ sao.các bác giúp em với.con này lại có trương chình bên trong.
Thế thì gay rồi bác ơi! cách cuối cùng là thay thử MCU để xác định pan mà thôi.kiếm đâu đó có con này (cùng loại bếp còn chạy) thay qua thì mới kết luận được bác à, chứ khám bệnh từ xa thế này thì thật là mù mờ lắm, chẳng biết đâu mà định được.Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếtbáo cáo các bác em đã kiểm tra nguồn cấp trước cho mcu.mạch reset.thay tụ lọc trên 2 đường này cũng được.em gặp 3 bếp từ của 1 quán lẩu mà sửa được co 1 cái chẳng nhẽ cái này cũng phải bỏ sao.các bác giúp em với.con này lại có trương chình bên trong.
nhà mình dùng bếp như bạn . mổi lần điện yếu diều nhảy về of bởi vậy mình cứ nghĩ do hong phần điên vào , bạn xem dây nguồn vào có dứt o phích cắm không ? vì luc đó tiết diện dây nhỏ sẽ không đủ dòng sẽ tắt hoăc bi long nơi nao không?
thế thì thay cả vỏ lẫn ruột đi hìĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
Bạn bỏ nồi trực tiếp lên mâm từ đun thử xem sao nhé....Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếttình là tình là e lại không có con nào giống như thế để thay thử thế mới chết chứ.
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
