Tủ lạnh LG không mát
  • eprom_v
    • Apr 2011
    • 327
    #16
    Nguyên văn bởi xintrogiup Xem bài viết
    bạn chỉnh time đến xã đá xem time chạy hay không > nếu chạy thì xem lại bộ phận xa đá con nao hỏng thì thay thế. nếu bạn không phải làm nghề thì nên nhờ đên thợ cho chắc ăn . còn nếu là nghề thii tự sữa
    tủ nay đâu có quạt gió làm gì có chế độ phá băng thì chỉnh cái gì
    • eprom_v
      • Apr 2011
      • 327
      #17
      Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
      Thay dàn rồi mới tính tiếp thì trong lúc tính lấy kết quả chắc sẽ phát sinh thêm và lại phải tính tiếp đó bác ...
      hãy thay dàn khác đi bạn ko phải tính toán chi cho mệt cái đầu .nếu tủ cũ quá rồi thì thôi ko nên sửa nữa
      • maithethinh
        • Oct 2012
        • 96
        #18
        đơn giản ma` phưc tạp nhi?
        xem nao`:tủ trực tiếp ngăn trên vấn làm dc đá-ngăn dưới ko mát
        thoi lại lại phải tháo ga va` kiểm tra thôi.
        -ga vẫn còn thì dàn vấn tốt-kiểm tra lốc xem co tụt hơi ko
        -ga hết thì kiểm tra dàn,phin,...
        • eprom_v
          • Apr 2011
          • 327
          #19
          Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem bài viết
          Trước tiên bạn kiểm tra lại rơ le phần tủ dưới. Có thể rơ le không hoạt động nên tủ ngăn trên đông đá mà ngăn dưới không lạnh.
          Nếu kiểm tra rơ le không có vấn đề thì tủ lạnh bạn nói bị yếu ga, không bị hở dàn . vì nếu hở dàn ga ra hết sẽ không lạnh được bất kỳ chỗ nào (xác xuất yếu ga theo tôi nghĩ cũng thấp thôi, vì dàn dạnh trên vẫn hoạt động tốt).
          Có thể có 1 lý do nữa: tủ lạnh này đã nạp ga lần trước rồi, chất lượng ga nạp không tốt gây tắc dàn lạnh ngăn dưới.
          ko biết thì ko nên nói, nếu nói thì hãy nói cho đúng để ng ta có hướng giải quyết
          • binhbazan
            • Jun 2011
            • 1228
            #20
            Thi thoảng có người vào chém gió em đọc cũng thấy zui zui..
            Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
            Mobile: 0914.796.896.
            • eprom_v
              • Apr 2011
              • 327
              #21
              nhưng nhiều khi làm mất thời gian biết thì nói ko thì thôi
              • novatoi
                • Aug 2011
                • 109
                #22
                Thôi tủ này cũng đã cũ lắm rồi, chắc không sửa nữa. Có sửa lại thì cũng không đảm bảo, mình đã tư vấn cho chu mua lại con mới ken rồi. Cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ.
                • Nhật Nam
                  • Oct 2012
                  • 50
                  #23
                  Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viết
                  Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
                  Đây là loại tủ lạnh không có quạt gió. Loại tủ lạnh này có 2 dàn lạnh và 2 rơ le, 1 dàn lạnh và rơ le ở ngăn trên, 1 dàn lạnh và rơ le ở ngăn dưới. Trong ngành điện tử nhiều khi sửa chữa dùng phương pháp loại trừ. Mấy câu của tôi cũng là phương pháp loại trừ. Còn việc tắc dàn lạnh do ga nạp không tinh khiết cũng có xảy ra.
                  Bạn eprom và binhbazan có lẽ chưa có kịnh nghiệm về tủ lạnh nên có ý kiến như vậy.
                  • transisto
                    • Oct 2011
                    • 303
                    #24
                    Cách kiểm tra Relay và dàn lạnh như nào ạ (mình dùng đồng hồ V.O.M phải không ?), hở gioăng thì có thể mua gioăng cao su thay thế ở đâu vậy ?
                    • binhbazan
                      • Jun 2011
                      • 1228
                      #25
                      Bác ơi em hỏi hai con role của 2 dàn lạnh trong tủ đó làm nhiệm vụ gì thế?
                      • binhbazan
                        • Jun 2011
                        • 1228
                        #26
                        Nguyên văn bởi transisto Xem bài viết
                        Bác kiểm tra bằng đồng hồ vạn năng, khi tủ chưa đạt được nhiệt độ mà ta điều chỉnh thì tiếp điểm sẽ đóng mạch, khi đạt được nhiệt độ thì nó sẽ hở mạch. tủ hở zoăng thì bác ra tiệm bán linh kiện điện lạnh có liền.
                        • Nhật Nam
                          • Oct 2012
                          • 50
                          #27
                          Rơ le của tủ để định nhiệt độ, rơ le tủ trên định nhiệt độ thấp hơn tủ dưới vì tủ trên là tủ đá.
                          Thực chất rơ le tủ lạnh cũng có cơ cấu như rơ le bàn là (dùng băng kép), muốn kiểm tra bạn dùng ôm kế để ở nhiệt độ bình thường để đo. Nếu rơ le không hỏng thì ở nhiệt độ thường đo bằng ôm kế sẽ thông mạch. Bạn rút 2 jắc ở đầu 2 dây đấu vào rơ le là đo kiểm tra được.
                          Nếu mua zoăng tủ lạnh bạn kiểm tra kỹ vì có người bán zoăng cắt những miếng zoăng và dán lại bằng keo (họ thường dán ở 4 góc). Loại zoăng này thời gian sử dụng không bằng zoăng zin.
                          Nếu rơ le không hỏng thì chắc chắn dàn lạnh tủ dưới bị tắc . Vì 2 dàn lạnh sử dụng chung 1 củ nén, dàn tủ trên đã đông được đá thì dàn tủ dưới không thể hở, không lạnh được là do tắc dàn lạnh. Tôi còn thấy có trường hợp tủ lạnh chỉ lạnh 1 nửa dàn lạnh vì bị tắc 1 nửa dàn lạnh. Dàn lạnh của loại tủ không dùng quạt gió thiết kế theo kiểu cũ như tủ lạnh Liên xô nên cũng có khả năng bị tắc.
                          Thật ra cái tủ LG này cũng cũ rồi. Bạn novatoi đã xác định không sửa nữa. Chắc là sửa thì không hiệu quả bằng mua tủ mới.
                          • binhbazan
                            • Jun 2011
                            • 1228
                            #28
                            Ý em hỏi là nhiệm vụ của nó cơ mà, bác nói như trên là chức năng rồi. Nếu 2 role đóng mạch cho một máy nén thì khác gì một cái đâu bác?
                            novatoi Tìm hiểu thêm về novatoi
