Nguyên văn bởi HTTTTH
Tủ lạnh ko chạy.
Xem lại câu trước đó: Khi máy chạy, tức là khi lốc chạy.Nguyên văn bởi Oh_No Xem bài viếtĐo "- Đo điện trở chân 3 với 2 dây nguồn, sẽ có 1 dây nối thẳng với chân 3. Đo điện trở từ chân 1 của timer với dây nguồn còn lại ta đo được điện trở của thanh sấy xả đá, khoảng 2-300 Ôm" khi lock chạy hay khi timer về đến vị trí xả đá vậy bácChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Đoán mò, trúng / trật = 40/60 như sau:
- Tuyết đóng trên dàn lạnh: Điện trở (thanh sấy) xả đá bị hỏng (thường là bị gãy) nên đá không xả hết được.
- Lốc chạy liên tục không nghỉ để xả đá: có lẽ TIMER đã hỏng. Dự rằng có thể do bạn vặn bằng tay, vặn ngược chiều kim đồng hồ làm hỏng mấy bánh răng giảm tốc trong bộ TIMER rồi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Em tháo tung ra rồi bác ợ,Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết...Ở chế độ xả băng time kg chạy nếu dàn lạnh đã xả hết tuyết thời gian 5-30p kg đóng điện cho bloc. Khi đó hãy dùng đồng hồ đo dòng xem có dòng kg hay đơn giản hơn rút dây chân số 2 ra quẹt hoặc nhấp nếu ăn dòng sẽ sinh dòng điện có hồ quang >>>nên thay -7
Đồng hồ em test ở ngoài bằng cách sử dụng 2 bóng đèn vẫn ngon lành.
Đo Điện trở xả băng đã chết điện trở xả băng, còn con -7 thì em đo không được, để ở nhiệt độ ngoài trời đo không thông mạch, Ngâm vào đá đo cũng không thông ( có thể nhiệt độ chưa về đến -7 nên nó chưa đóng ) Chắc em phải thay lại toàn bộ quá hic. Đúng lúc nó hỏng cả Theme điều khiển .
Theo bác thì có đo đựoc con -7 không
Em tháo tung ra rồi bác ợ,Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐoán mò, trúng / trật = 40/60 như sau:
Đo DEFROST BIMETAL tốt:
Ngoài trời: điện trở bằng vô cùng.
Bỏ trong ngăn đá của tủ đang chạy, khoảng 10 phút sau đo điện trở, điện trở bằng 0 (đo khi nó vẫn còn nằm trong ngăn đá).
Bạn cẩn thận kẻo thay toàn bộ = thay toàn bộ cái tủ lạnh thì tốn kém lắmChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Em đo lúc ngâm trong đá thì có giá trị điên trở bác ahNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐo DEFROST BIMETAL tốt:
Em định thay con điều khiển themor.sò lạnh . Điện trở xả đá. Cầu chì 70 độ liệu có ổn ko bác
Bác vất vả quá nhỉ.
Cách đơn giản nhất là bây giờ...theo các bước sau.
1- rút điện ra dùng máy sấy tóc hoặc nước để xả thủ công hết tuyết bám trên dàn lạnh.
2-đặt time để bỏ qua chế độ xả sang chạy lạnh.
3-đo cầu chì nhiệt ,ống thủy tinh phá băng còn sống hay đứt. Time cấp nguồn vào 1-3 có quay bánh răng kg. Đo -7 có hở mạch kg nếu thông là chết>>>thay.
4-cắm điện cho tủ chạy lại bình thường đến khi đông đc đá sau 2-5h( đặt themostast ở chế độ cao nhất).
5- tách dây -7 đo xem có thông mạch kg...nếu kg thông là chết.>>>hỏng.
6-nếu thông vặn time đến chế độ xả băng time phải ngưng hd 30s-60s chạm nhẹ tay xem ống thủy tinh có nóng kg (trường hợp kg nhìn thấy nóng đỏ nhé )...Cũng có trường hợp đo nguội thì sống nhưng nóng nên là đứt đấy.
7-Nếu ở chế độ xả băng time kg chạy theo dõi tiếp xem có xả hết tuyết trên dàn kg, nếu xả chưa hết mà time đã chạy>>>thay -7.
8-Nếu tỉme chạy khi xả băng>>>chết -7>>>thay con khác .
9- trường hợp cuối theo sơ đồ tủ của bạn khi cầu chì nhiệt và ống thủy tinh xả băng đứt sẽ kg có điện cấp cho time đâu...nhưng nó sẽ vẫn chạy nếu ống thủy tinh bị vỡ và sợi đốt chạm đáy máng thoát nước...Chú ý cái này có thể là nguyên nhân của vấn đề .
Ps Bác cứ tuần tự, thong thả mà kiểm tra, nhưng phải đặc biệt chú ý vấn đề an toàn điện đấy nhé. Chúc bác sớm có kết quả tốt.
DĐ : 0984 334 368
Bạn Oh_No nên đọc từ từ từng post một, chắp nối lại sẽ có được quy trình kiểm tra hoàn chỉnh.
Cứ thế mà kiểm tra, từ ngoài vào trong... sẽ xác định chính xác vị trí hư hỏng, rồi thay thế.
Bạn "đốt cháy giai đoạn", sẽ đốt tiền và thời gian vô ích.
Tôi nghĩ, tôi không cần tư vấn thêm gì nữa ./.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Cảm ơn bác.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác vất vả quá nhỉ.
Tại vì ngoại đạo muốn tự sửa cái tủ của nhà nên mày mò hơi vát vả chút.
Vâng em thì cũng không có thời gian ngồi sửa mà chỉ tranh thủ mỗi ngày một chút thôiNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBạn Oh_No nên đọc từ từ từng post một, chắp nối lại sẽ có được quy trình kiểm tra hoàn chỉnh.
Em muốn làm dứt điểm luôn vì là tủ của nhà ( em không phải thợ nhé) với lại cũng có ít timer nên chỉ tranh thủ mày mò thôiNguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtcái tủ này phức tạp quá nhỉ mấy ngày rồi vẫn chưa đc sao chỉ mất 1 chút thời gian ngay tại nhà khách là ok mà thế này chắc mang tủ về sửa ah , ko biết đầu đuôi thế nào. ai là chủ nhân của nó nói lại cái coi nó bị sao.
Con tủ đang chạy bình thường bỗng ngày đẹp trời nó đứng lại ko chạy nữa. mở tủ đèn sáng nhưng không chạy nhé.( cắm điện cả ngày cũng không chạy)
+Em ktra thấy con timer đứng ở vị trí xả băng, quaycon timer về vị trí làm đá thì máy chạy bình thường,
+ Giờ thì máy chạy rồi nhưng lại không chịu ngắt cứ chạy cả ngày luôn.,
Bác kt themostast để số cao quá ...vấn đề quan trọng là nó kg ngắt khi tủ kg đạt đủ độ lạnh bởi bó tuyết dàn lạnh rồi.Nguyên văn bởi Oh_No Xem bài viếtEm muốn làm dứt điểm luôn vì là tủ của nhà ( em không phải thợ nhé) với lại cũng có ít timer nên chỉ tranh thủ mày mò thôi
DĐ : 0984 334 368
Như bác nói thì con xả đá dễ bị ra đi lắm, con đó mà không chết thì chắc chắn chết con cầu chì 76 độ hoặc chết cả con 76 độ và con bimetalNguyên văn bởi Oh_No Xem bài viếtEm muốn làm dứt điểm luôn vì là tủ của nhà ( em không phải thợ nhé) với lại cũng có ít timer nên chỉ tranh thủ mày mò thôi
+ Giờ thì máy chạy rồi nhưng lại không chịu ngắt cứ chạy cả ngày luôn.,Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
