khi xã đá bạn dùng ample kẹp vào dây số 2 của timer thử coi bao nhiêu ample , nếu khoảng 0,6A thì điện trở nhiệt xã đá còn hoạt động ,
Tủ lạnh ko chạy.
tủ cửa bạn có phải của sanyo không . tủ của bạn mấy ngày đầu vẫn làm lạnh tốt sau đó không xả tuyết được nên mất lạnh .bạn chụp sơ đồ nên mình bảo cách sửa được ngayNguyên văn bởi thinhdd13 Xem bài viếtMình đã kiểm tra được các phần sau:
-Quạt: OK
-Công tắc: OK
-So lạnh: OK (mình hiểu như thế này: điều kiện để đèn xả băng hoạt động là timer ở vị trí xả băng + sò lạnh ngắn mạch => nên khi xoay timer đến vị trí xả băng mà đèn xả băng hoạt động => sò lạnh đã đóng được mạch => sò lạnh OK)
-Đèn xả băng OK
-Sò nóng: không biết cách kiểm tra và cũng chưa hiểu nguyên tắc hoạt động của nó.
Mong chuyên gia chỉ giáo thêm.
ĐT:0973393595
Đèn xả đá vẫn hoạt động tốt bác ơi. Mình để tay vào khu vực đó thấy rất nóng. Băng tan hết sau đó tủ chạy lại bình thường và sau một ngày lại đóng đầy đá ở dàn lạnh.Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtkhi xã đá bạn dùng ample kẹp vào dây số 2 của timer thử coi bao nhiêu ample , nếu khoảng 0,6A thì điện trở nhiệt xã đá còn hoạt động ,
Kt quạt trục bạc, công tắc điện đóm còn tốt>>>Nguyên văn bởi thinhdd13 Xem bài viếtĐèn xả đá vẫn hoạt động tốt bác ơi. Mình để tay vào khu vực đó thấy rất nóng. Băng tan hết sau đó tủ chạy lại bình thường và sau một ngày lại đóng đầy đá ở dàn lạnh.
Vậy bác thay time đc rồi đó.
DĐ : 0984 334 368
nếu bạn thay timer mà ko hết nữa thì thay cái contac cửa đi , nhiều lúc mình đóng cửa lại nó ko cấp nguồn cho quạt quay , bạn thử kiểm tra thế này nhé : mở cửa cut ra và mở ngăn làm đá ra bạn lấy tay nhấp nhã contac cửa xem cái quạt nó có ảnh hưởng gì ko , nhiều tủ người ta dùng contac cửa khỏa ko cho quạt quay khi mở cửa ngăn mát phía dưới ra , và khi đóng lại quạt mới quay , nhưng lúc mình đóng lại hết thì đâu có biết là cái quạt có quay hay ko đúng ko ? vậy mở ra thử bằng tay cái contactor đó nhiều lúc nó bị oxy hóa
Quạt mà bị hư thì tủ vẫn xả đá bình thường, chỉ không làm lạnh được thôi.Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtnếu bạn thay timer mà ko hết nữa thì thay cái contac cửa đi , nhiều lúc mình đóng cửa lại nó ko cấp nguồn cho quạt quay , bạn thử kiểm tra thế này nhé : mở cửa cut ra và mở ngăn làm đá ra bạn lấy tay nhấp nhã contac cửa xem cái quạt nó có ảnh hưởng gì ko , nhiều tủ người ta dùng contac cửa khỏa ko cho quạt quay khi mở cửa ngăn mát phía dưới ra , và khi đóng lại quạt mới quay , nhưng lúc mình đóng lại hết thì đâu có biết là cái quạt có quay hay ko đúng ko ? vậy mở ra thử bằng tay cái contactor đó nhiều lúc nó bị oxy hóaKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Tiện đây cho em hỏi đã ai gặp trường hợp này chưa,tủ lạnh không bị rò rỉ gas nhưng vẫn hết gas.nén hơi vào toàn bộ dàn ống của tủ bao gồm cả blok máy để 2-3 ngày kim đồng vẫn đứng 1 chỗ,chỉ thay đổi 1 tí khi nhiệt độ bên ngoài thay đổi thôi.em gặp trường hợp này mấy lần rồi mà không biết lí do tại sao lại hết gas.có sư huynh nào chỉ giáo với.thường thì mấy cái tủ bị tình trạng này xài gas 134a.Tủ vẫn còn zin nhé chưa có thợ nào đụng đến
Bác nén áp đc bao nhiêu ?Nguyên văn bởi dlhuunien Xem bài viếtTiện đây cho em hỏi đã ai gặp trường hợp này chưa,tủ lạnh không bị rò rỉ gas nhưng vẫn hết gas.nén hơi vào toàn bộ dàn ống của tủ bao gồm cả blok máy để 2-3 ngày kim đồng vẫn đứng 1 chỗ,chỉ thay đổi 1 tí khi nhiệt độ bên ngoài thay đổi thôi.em gặp trường hợp này mấy lần rồi mà không biết lí do tại sao lại hết gas.có sư huynh nào chỉ giáo với.thường thì mấy cái tủ bị tình trạng này xài gas 134a.Tủ vẫn còn zin nhé chưa có thợ nào đụng đến
DĐ : 0984 334 368
Tủ không rò rỉ thì không có lý do gì mà hết gas được. Nhiều tủ chạy lâu ngày do nhà sản xuất nạp gas kém chất lượng nên nó bị phân hủy thành chất khác nên tủ chạy không lạnh.Nguyên văn bởi dlhuunien Xem bài viếtTiện đây cho em hỏi đã ai gặp trường hợp này chưa,tủ lạnh không bị rò rỉ gas nhưng vẫn hết gas.nén hơi vào toàn bộ dàn ống của tủ bao gồm cả blok máy để 2-3 ngày kim đồng vẫn đứng 1 chỗ,chỉ thay đổi 1 tí khi nhiệt độ bên ngoài thay đổi thôi.em gặp trường hợp này mấy lần rồi mà không biết lí do tại sao lại hết gas.có sư huynh nào chỉ giáo với.thường thì mấy cái tủ bị tình trạng này xài gas 134a.Tủ vẫn còn zin nhé chưa có thợ nào đụng đếnKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
hôm trước em cũng gặp 1 con sanyo không xả băng thay hết một loạt mà vẫn không hết cuối cùng không còn cách nào khác em cắt toàn bộ các jawcs cắm trên ngăn lạnh rồi đấu trực tiếp chung lại với nhau thế là em nó chạy âm ầm luôn các bác để ý nhé các jawc cắm này lâu ngày bị rỉ không tiếp xúc thế là lấy tiền okNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtQuạt mà bị hư thì tủ vẫn xả đá bình thường, chỉ không làm lạnh được thôi.ĐT 0975 830 777
Thế thì sao thấy đc... Bác tách dàn nóng và lạnh riêng ra. Nén dàn nóng 250-300 psi, dàn lạnh 180-200 psi.Nguyên văn bởi dlhuunien Xem bài viết150 psi,1 cái là tủ đông sanaky đã thử không thấy rò ri và đã nạp gas thấy chạy bình thường.Còn 1 cái là tủ lạnh samsung đang nén áp lực từ ngày hôm qua tới giờ vẫn chưa thấy bị tuột hơi
DĐ : 0984 334 368
hôm qua, cái tủ lạnh daewo không chạy, mình vặn time nó khởi động được blọck, làm đá được, nhưng chạy cả ngày không ngắt, mình đã kiểm tra thanh nhiệt không đứt, sensor -7 đo không có điện trở, (khi lấy ra ngoài), cầu chì nhiệt 70 độ đã có thợ sửa lần trước đấu tắt, bây giờ mình phải kiểm tra những gì/ cách kiểm tra như thế nào vậy?Email:
Đau đầu vì điện tử
Bác kiểm tra con time xem và nguồn cấp cho nó nữa, nhớ lắp cái cầu chì vô không có ngày tủ bốc khói đấy.Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếthôm qua, cái tủ lạnh daewo không chạy, mình vặn time nó khởi động được blọck, làm đá được, nhưng chạy cả ngày không ngắt, mình đã kiểm tra thanh nhiệt không đứt, sensor -7 đo không có điện trở, (khi lấy ra ngoài), cầu chì nhiệt 70 độ đã có thợ sửa lần trước đấu tắt, bây giờ mình phải kiểm tra những gì/ cách kiểm tra như thế nào vậy?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
