Tìm Sơ đồ điện và nguyên lý Máy giặt!
  • #76
    Nguyên văn bởi lequytrang Xem bài viết
    các anh cho em hỏi em có 1 máy giặt hiệu eslton ei845 bị bệnh ấn nút chạy thì máy bơm nước đủ nhưng 0 giặt em kiểm tra thì thấy 0 có điện cấp cho moto giặt
    Bác kiểm tra dây dẫn tới motor xem có bị rỉ sét không? Kiểm tra con triac cấp nguồn nuôi motor.
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
    • #77
      Chào cả nhà, máy giặt nhà em là electrolux 1073a bị tình trạng để chế độ giặt nước vẫn cấp, khi cấp đủ nước thì không chạy nữa đèn vẫn sáng, màn hình vẫn hiển thị thời gian chạy, chỉ mỗi lồng giặt không quay. Em đã thử tất cả chế độ vẫn như thế chỉ mỗi lồng không quay. Mong các bác giúp đỡ. Thanks
      • #78
        Nguyên văn bởi vuhongthao Xem bài viết
        Bác kt dây đai có khi bị tuột rồi .
        DĐ : 0984 334 368
        • #79
          Bác kiểm tra motor, chổi than và dây curoa nhé.
          • #80
            Chào các bác ,tình hình là con sanyo 6.0kg nhà em .Khi nhấn Power đèn nguồn hiển thị nhưng nhấn start và các phím khác thì không có cảm giác gì (lúc được lúc không).Lúc nhấn được start thì phím Program cũng nhấn được mà các phím còn lại thì lại không. Đặc biệt lúc nhấn start được máy chạy tốt lắm nhưng giặt được 1 hay 2 lần chạy máy lại máy bị đơ các phím luôn ngoại trừ nút Power thôi .Em không hiểu sao lúc nhấn start được mà các phím kia đơ thôi , em đã kiểm tra các nút nhấn thì còn tốt.Em đã thay tụ 103,104,15p, tụ thạch anh 32M (2 chân) và 1.00M (3 chân) và các tụ nguồn nhưng máy vẫn bị vậy. Mong các bác bậc cao nhân giúp em xin cám ơn các bác.sđt em 0974220931
            • #81
              hiện tượng mình đang gặp: tất cả chức năng đều bình thường, chỉ có sấy khô là không hoạt động...khi ở chế độ sấy thì van xả nước có tác dụng nhưng motơ không quay? xin các cao nhân chỉ giáo model: samsung WA82B5S
              • #82
                Nguyên văn bởi donkisoft Xem bài viết
                Máy có báo lỗi gì không bác? Bác kiểm tra cái công tắc an toàn xem có bị move hay chuột cắn không?
                • #83
                  Máy giặt nhà mình LG cửa trên,mọi chức năng hoạt động bình thường, nhưng hệ thống đèn LED sáng lung tung, không biết đang ở chế độ nào mà lần . ai biết chỉ giúp mới ,nglap@ymail.com, 0986.946.827. Xin cảm ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !11
                  • #84
                    Nguyên văn bởi quanghu Xem bài viết
                    mạch đèn bị nhiễm nước (ẩm) đó , bạn sấy khô hoặc thay đèn là được!
                    DD:0982 470 874
                    • #85
                      Anh em nào có sơ đồ đấu dây của boar máy giặt đa năng trung Quốc không? model SXY 2200 cho em xin hoặc chỉ em mắc cũng được!
                      DD:0982 470 874
                      • #86
                        Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
                        bạn mua boar đa năng đã có sẵn sơ đồ rồi. nhìn vào đó ma đấu
                        • #87
                          Sấy mạch đèn hiển thị là ok!
                          DD:0982 470 874
                          • #88
                            Nguyên văn bởi xintrogiup Xem bài viết
                            Gặp con hitachi nên tự ngiên cứu chế thêm đồ cho mô tơ xả nữa ! đã xử lý xong! hiiiiiiiiii lần đầu tiên phải dùng đến boar đa năng!
                            DD:0982 470 874
                            • #89
                              mach bảo vệ bóng đèn xe máy
                              Có bác nào biết mạch bảo vệ bóng đèn xe máy không làm ơn chỉ giúp với
                              • #90
                                Nguyên văn bởi hoangminhman Xem bài viết
                                máy giặt xe may hả bác? để đèn lâu cháy bác nối thêm trở cho nó mờ đi chứ bảo vệ làm gì! cháy thay mới!hiiiiiii
                                DD:0982 470 874
                                phanbaoson Tìm hiểu thêm về phanbaoson
                                  hôm nay, 12:42
