Lừa bếp điện từ
  • mrgiang99
    • Aug 2008
    • 1309
    Lừa bếp điện từ
    Bác nào chỉ giáo giúp cho cách dùng bếp điện từ để đun nước trong cái cốc inox, đường kính đáy chỉ có 3cm
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4418
    Lấy mảnh nắp hộp bánh Quy đặt lên bếp . Sau đó đặt cái cốc lên .
    Néu không kiếm hộp sửa mà đặt cốc Inox vào .
    Cẩn thận hàng xóm gọi cứu hỏa vì lần đầu thì lớp sơn trên vỏ hộp bánh sẽ khói nghi ngút
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • mrgiang99
      • Aug 2008
      • 1309
      Đúng như bác nói, khói sẽ bốc lên nghi ngút thôi vì cái miếng kim loại mỏng có thể bị nướng đến nóng đỏ mất.
      Ý tôi là bác nào cho ý kiến can thiệp vào cái mạch điện lấy áp rơi trên cuộn dây, đưa về bộ so rồi lấy mức lật của ngõ ra bộ so tác động vào cái VXL làm cho bếp tắt hoặc chay khi không co nồi hoặc nồi có đáy quá nhỏ í mà.
      • tunghia
        Thành viên chính thức
        • Jul 2008
        • 35
        #4
        Bếp điện từ có qui định : đường kính tối thỉu cho vật nấu là 15cm.
        Nếu kích thước nhỏ hơn sẽ gây :
        -thất thoát hiệu suất.
        -Nấu lau hơn vì "cuộn từ" không ăn từ đầy đủ.
        -Hao điện hơn vì cũng công suất vậy nhưng có một phần làm nóng tiết diện nhỏ đó mà thôi.
        • mrgiang99
          • Aug 2008
          • 1309
          #5
          Nguyên văn bởi tunghia Xem bài viết
          Do lấy áp rơi trên 2 đầu cuộn dây so sánh nên khi không có nồi hoặc nồi quá nhỏ thì trở kháng cuộn dây không đủ để rơi áp trên 2 đầu vào so sánh của bộ so. Do đó nếu làm bộ so tác động thì sẽ có từ trường phát sinh trên cuộn dây rất mạnh vì nó cộng hưởng với 1 tụ nối tiếp trong mạch. Lúc này nếy ta đưa cái cốc inox d3cm hay bất cứ kim loại cảm ứng từ vào thì cũng phát sinh dòng fuco nung nóng kim loại lên.
          Có thất thoát hiệu suất do không sử dụng hết vùng từ trường của mặt bếp nhưng không nhiều không quan trọng.
          Thử dùng bếp ga và bếp từ cùng đun nước trong cốc inox d3cm thì tôi nghĩ bếp gas thất thoát nhiều hơn và lâu sôi hơn.
          • phanta
            Moderator
            • Jul 2005
            • 1670
            #6
            Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
            Nếu nhất thiết hải đun nước trong cái côc D=30mm thì tôi khuyên bạn nên dùng tàu ngầm, ngâm trọn vẹn trong nước, đảm bảo hiệu suất cao
            PT.
            Núi cao bởi có đất bồi
            Muôn dòng sông đổ biển sâu
              Moderator
              • Jul 2005
              • 4418
              #7
              Bếp từ thì không nên sử dụng nồi Inox .
              Dùng nồi Inox hiệu suất kém . Vì thế người sử dụng thường phải ấn nút tăng ( + ) công suất để cho nhanh . Việc đó khiến cho Transisto công suất hay IGBT công suất dễ dàng hư hỏng vì phải mở quá dòng .
              • t2k2b2
                Thành viên mới
                • Jul 2008
                • 7
                #8
                nấu trên bếp từ (loại thông dụng) cần phải nhớ : nồi phải là kim loại dẫn từ (phần lớn inox thông thường không có) và phải có đường kính đáy thích hợp (thường >15cm) .
                Bác mrgiang99 tính nấu ... nhựa cần sa hay sao mà bé thế !
                Đùa thế thôi ,nếu muốn , bác vẫn làm được nếu can thiệp vào bên trong mạch hoặc quấn lại cuộn dây thích hợp .
                mrgiang99 Biến cái không thể thành cái bất thể Tìm hiểu thêm về mrgiang99
