em làm con máy giặt này model asw u950t nó bị bệnh như sau luc bấm giặt được luc ko cụ thể là khi bấm được là tiêng còi chíp kêu tít tít to rõ khi ko bấm được còi kêu tít tít rè rè em đã thay thử hai con thạc anh 4m và ta đồng hồ nhưng vẫn thế khi em tháo hết rắc cắm của vỉ máy ra ngoài chỉ cho điện cấp vào ko thì máy kêu bình thương khi cắm hết các rắc cắm vào thì chỉ một lúc thì lại bị các bác cho em hỏi là cục áp lục nước nó chạy mấy v ạ vì cục áp lục của máy này nó ở trong lòng mấy chứ ko ở cùng với van cấp nước em chưa thao ra kt được nếu cúc áp luc có điên áp 5v em đang nghi nó bị ẩm lên dẫn điện mất áp nuôi vsl xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
may giăt sanyo cần giúp
e vừa nhận dc cái sanyo kg rõ đời cắm điện vào nhấn nút nguồn vẫn có các nút khác vẫn dc chỉ có nút start là kg chạy,đặc biệt là cái buzz nó bị nghẹt muỗi chỉ kêu tẹt tẹt thôi.e đo nút nhấn start vẫn bình thường.các pro giúp e cái.e mới làm máy giặt nên cũng gà mờ .e cảm ơn các pro.song vi yeu dien tu
Làm như bác mạo khê nàyNguyên văn bởi kimlong4414 Xem bài viếte vừa nhận dc cái sanyo kg rõ đời cắm điện vào nhấn nút nguồn vẫn có các nút khác vẫn dc chỉ có nút start là kg chạy,đặc biệt là cái buzz nó bị nghẹt muỗi chỉ kêu tẹt tẹt thôi.e đo nút nhấn start vẫn bình thường.các pro giúp e cái.e mới làm máy giặt nên cũng gà mờ .e cảm ơn các pro.
maokhe44
thay TA đồng hồ là xong thôiLast edited by oanhchien; 23-07-2013, 18:50.
DĐ : 0984 334 368
Ae trong dd giúp tôi với máy giặt sanyo bấm nút star ko dc mà tiếng còi bị nghẹt rất bé mình đã thay thạch anh 4. Và thạch anh nhôm tụ 473 và 232 đi oota 3 con ktra nguồn 5v và 12v tốt đã thay thử tụ lọc nguồn nhưng vẫn ko dc nhưng chuyện thế này nếu tay mà chạm vào thạch anh nhôm có lúc dc còi kêu to và ấn nút star bình thường nhưng nếu rút điện ra cắm lại thì tình trạng lại như ban đầu tiếng nghẹt và bấm nút star có tác dụng ae nào gặp rồi xin hãy giúp tôi với cám ơn nhiều
Bác kiểm tra lại main bị đứt ở đâu đó lúc tiếp lúc không.Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtAe trong dd giúp tôi với máy giặt sanyo bấm nút star ko dc mà tiếng còi bị nghẹt rất bé mình đã thay thạch anh 4. Và thạch anh nhôm tụ 473 và 232 đi oota 3 con ktra nguồn 5v và 12v tốt đã thay thử tụ lọc nguồn nhưng vẫn ko dc nhưng chuyện thế này nếu tay mà chạm vào thạch anh nhôm có lúc dc còi kêu to và ấn nút star bình thường nhưng nếu rút điện ra cắm lại thì tình trạng lại như ban đầu tiếng nghẹt và bấm nút star có tác dụng ae nào gặp rồi xin hãy giúp tôi với cám ơn nhiềuKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
máy sanyo mình bị bệnh y như máy bạn, đã thay thạch ok.còn máy bạn không chạy bó tay!Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtAe trong dd giúp tôi với máy giặt sanyo bấm nút star ko dc mà tiếng còi bị nghẹt rất bé mình đã thay thạch anh 4. Và thạch anh nhôm tụ 473 và 232 đi oota 3 con ktra nguồn 5v và 12v tốt đã thay thử tụ lọc nguồn nhưng vẫn ko dc nhưng chuyện thế này nếu tay mà chạm vào thạch anh nhôm có lúc dc còi kêu to và ấn nút star bình thường nhưng nếu rút điện ra cắm lại thì tình trạng lại như ban đầu tiếng nghẹt và bấm nút star có tác dụng ae nào gặp rồi xin hãy giúp tôi với cám ơn nhiềuđời cần học hỏi
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
