Nguyên văn bởi thienphuc
Máy giặt không vắt được
Nhờ các bác trên diễn đàn giúp đỡ.
- em có con máy giặt cũ hãng max italy thấy trên máy giặt ghi thế, máy lồng ngang.
- tình hình là em giặt thì thấy máy chạy giặt đảo đi đảo lại rất ngon đến giai đoạn giũ hay vắt gì đó máy xả nước được nửa lồng xoay thì dừng lại máy bắt đầu chạy thì nghe tiếng như motor quá tải đánh quỵt một cái rồi máy báo lỗi rồi máy xả nước đến gần hết nhưng máy không chạy nữa chỉ báo lỗi kêu tít tít.em đã thử bỏ hết quần áo ra chạy nhưng hiện tượng trên vẫn vậy.
- cái bảng điều khiển các nút nhảy linh tinh gần như hết vd:em bấm chế độ nước nóng bấm phím nhiệt độ nó lại nhảy sang chế độ quay hoặc nhảy sang chế độ giặt và ngược lại.
- với những lỗi như vậy không biết máy em bị hỏng cái gì.em không phải thợ điện tử hay gì nhưng lại thích mày mò sửa chữa mong các bác chỉ giúp ạ.
-cảm ơn các bác đã quan tâm.
hi.biết là như thế rồi nhưng nếu tự mình sửa được vẫn thấy sướng hơn.Nguyên văn bởi hadinhtue Xem bài viếttom lai mang di tho . con neu la tho thy tu tim hieu het oy moi hoi .
một ngày thời tiết không được đẹp máy em lại chay bình thường bác ạ nhưng lỗi loạn phím bấm vẫn chưa sửa được, em định tháo ra vệ sinh nhưng chưa dám tháo vì tháo hơi phức tạp liên quan đến nhiều thứ khác nữa.thấy các bác tư vấn bảo là thay bảng điều khiển khác vào dùng không biết liệu có được không, đời máy giặt nhà em cũng cũ và bảng điều khiển cũng có ít chức năng thì thay bảng điều khiển mới liệu có thể dùng được các chức năng cũ của máy.Nguyên văn bởi baominh98 Xem bài viếtbiết là tự sửa vẫn thấy sướng nhưng khuyên bạn làm những gì với khả nang của mình thôi chứ thất thế lợn lành thành lợn què mất đó. với hiện tượng máy của bạn chác chắn đã bị lổi nhưng hiển thị quắc báo gì.
Hôm nay hì hục sửa cuối cùng thì các phím bấm đã ngon các bác ạ.giờ thì máy hoạt động trơn tru mỗi tội máy kêu to quá như động cơ phản lực của máy bay.
- em phát hiện ra là cái bơm xả khi chạy kêu u u như cái lioa vậy nhưng kêu to hơn.em tháo ra cho nó chạy thì lại không phát ra tiếng nhưng khi lắp vào chạy không tải thì bơm lại kêu em cho nước vào vào thì bơm vẫn chạy tốt như vậy loại trừ khả năng bơm bị kẹt.em chưa biết nguyên nhân tại sao bơm lại phát ra tiếng kêu như vậy
- cái lồng giặt khi quay phát ra tiếng kêu nhưng không phải là do lồng va vào buồng giặt nó giống như kiểu quạt quay nhanh phát ra tiếng kêu vậy.nhưng em quay chậm nó cũng kêu như vậy em cứ nghĩ nó vỡ vòng bi nhưng tháo ra kiểm tra thì vong bi vẫn tốt.
=> những lỗi em nêu trên có bác nào hiểu và biết cách khắc phục thì giúp em một tay [MENTION=232739]oanhchien[/MENTION] , [MENTION=145618]pvc28[/MENTION] [MENTION=41543]baominh98[/MENTION]Last edited by danghai11219; 01-03-2014, 22:19.
Bác kiểm tra công tắc an toàn đi nhé.Nguyên văn bởi tanyenbai Xem bài viếtCác bác cho em xin hình ảnh và nguyên lý làm việc, của cảm biến áp xuất của máy Panasonic. Máy giặt nhà em cứ sang chế độ vắt là báo lỗi U12. Cám ơn các bác rất nhiều.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Cám ơn bác binhbazan em đã kiểm tra công tác cửa rồi đóng cắt tốt, có điều em bật máy cho nóng lên mới chạy thi được, nên em nghĩ bị ẩm, nhưng em thấy lạ vì máy còn mới, để nơi khô ráo khó bị ẩm. Nên bác cho em biết nguyên tắc làm việc của cảm biến áp xuất thì tốt quá, giúp em loại trừ dần. Cám ơn Bác nhiều.|
a oi cho e hoi la nha e co con cua ngan chay khong co quan ao thi chay ngon lanh ma cu co quan ao vao la giat voi vat khong chay dc la sao nhj . cam on anh.Nguyên văn bởi thienphuc Xem bài viếtnhà mình dùng máy elec cửa ngang thường xuyên gặp lỗi khi máy đa cũ.do 1 công tắc phụ trách vắt hay k vắt trên khay điều khiển.mở ra đo tiếp điểm k tiếp xúc đánh lại là xong.bạn thử xem
Cho e hỏi tiếp chủ đề cái các bác ơi :
Máy nhà ngoại e là loại Sanyo chắc là 6 hoặc 6.5 kg
Cũng bị ko sấy khô đồ đc.
Từ đầu lúc giặt vẫn bình thường.
Bấm nút chọn chế độ ok hết.
Nhưng nó chỉ giặt tới lúc sấy thì k quay đồ vẫn còn ướt nhẹp.
E đã thử kiểm tra bấm midium rồi chỉ cho sấy - đậy nắp -> vẫn nghe tiếng động cơ chạy như bt
Nhưng mở ra xem thì lồng đứng yên. Và nó không sấy nữa đóng nắp thì nghe nó sấy tiếp. Nên e nghĩ k phải hư công tắc nắp nhu máy của các bác trên.
Xin hỏi các bác là bệnh gì.
E tự làm dc k.vì nhà ngoại xa trong ruộng nên cũng khó xử lý.
Nếu tháo lắp ra thì các bác chỉ e tháo chổ nào luôn nhé. (Máy giặt đứng )
bạn mở nắp phía sau xem cò chuyển chế độ có mỡ không?Nguyên văn bởi 843824 Xem bài viếtCho e hỏi tiếp chủ đề cái các bác ơi :
Nếu tháo lắp ra thì các bác chỉ e tháo chổ nào luôn nhé. (Máy giặt đứng )đời cần học hỏi
nối thế ko đc phải thay ống khácNguyên văn bởi yeuqua Xem bài viếtem có con máy giặt sanyo 6,5 kg cấp nứoc , giặt bình thường đến khi sả nước để vắt thì ko được MÁY BÁO U4 em đã kiểm tra thấy ống áp suất nối với ống xả bị đứt em đã nối máy chạy ko báo u4 nữa nghe thấy mơ tơ kéo van sả hoạt động nhưng em làn lại thì lại ko được nữa kiểm tra motow kéo vân sả ko thấy chạy các cao thủ phán hộ em nó bị gì nào
hôm nay, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
