Tụ thì nằm ở đâu hả các bác,có khi nào nó bỉ sập lồng giặt không nhỉ
Máy giặt không vắt được
Máy Samsung và Hitachi thường nằm ở đáy lồng giặt, còn các máy khác thì nó nằm ở sau lưng máy. Lồng máy giặt lâu ngày có thể bị gỉ sét dẫn đến bị sập, nếu sập thì máy không chạy được đâu.Nguyên văn bởi canary7311 Xem bài viếtTụ thì nằm ở đâu hả các bác,có khi nào nó bỉ sập lồng giặt không nhỉKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Khả năng máy bị bó phanh.Nguyên văn bởi canary7311 Xem bài viếtMáy hiệu denver usa,máy nếu tháo dây cu-roa thì mo tơ vẫn quay,máy hoạt động bình thường,còn khi lắp dây vào thì ko quay được nữa.Khi ko vắt được máy ko báo lỗi gì cả,dường như lồng cố quay nhưng ko quay dk.Vậy bây giờ mình phải kiểm tra những gì và cacvhs tháo kiểm tra như thế nào.Mình xin cảm ơn
Xả có kéo cho van mở và dẫn động truyền lực cho visai nhưng má phanh không mở ra được.
Đã gọi bảo hành rồi mà không xử lý được ah, bảo hành họ nói bị sao???Nguyên văn bởi nguyenminh82 Xem bài viếtGIAT NHUNG KHONG VAT DUOC/(cho em hoi may giat panasonic NA-F70b2 7kg moi mua 11/2011.).
da goi tho BHanh 1 lan.BAO LOI U-12 ,KHONG VAT DUOC O MOI CHE DO.VAN GIAT RAT BINH THUONG NHUNG DEN CHU TRINH VAT THI DUNG LAI HIEN LOI "U-12" NHAP NHAY...
Máy panasonic NA-F70 báo lỗi U_12 là lỗi nắp cửa máy đóng không chặt, như vậy là máy bạn bị hư công tắc cửa rồi, mở ra đấu trực tiếp vào nếu được thì thay cái công tắc vào...
Đã tra mã lỗi cho bạn rồi, lỗi U-12 máy pana F70-b2 là công tắc cửa (cửa đóng không chặt, zắc cắm công tắc tiếp xúc không tốt, dây nguồn bị rỉ mục.....) nói chung thuộc phần khóa cửa.Nguyên văn bởi nguyenminh82 Xem bài viếtsau khi báo lỗi u-12 thì các phím không hoạt động.chi nghe tieng bíp bíp và tiếng động cơ kêu cái phịch dừng luôn.em không dam cat dây vi sợ...vẫn còn bảo hành mà!có thể là lỗi nào đó khác nữa không ạ?
Bạn kiểm tra lại xem có bị rỉ sét chỗ nào không? Sửa máy mà dùng bút thử điện thì không sửa được đâu, dùng đồng hồ mà đo bạn à.Nguyên văn bởi nguyenminh82 Xem bài viếtsau khi báo lỗi u-12 thì các phím không hoạt động.chi nghe tieng bíp bíp và tiếng động cơ kêu cái phịch dừng luôn.em không dam cat dây vi sợ...vẫn còn bảo hành mà!có thể là lỗi nào đó khác nữa không ạ?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Bảo hành họ nói đúng đấy. Công tắc không hỏng đâu.Nguyên văn bởi nguyenminh82 Xem bài viếthoi bao hanh ho noi khong sao da sua cong tac. nhung vai hom sau lai bị như cũ.em da thu cong tac khong sao cả
Các bạn cần biết cái công tắc cửa nắp máy giặt nó có chức năng an toàn trong hai trường hợp:
1 là khi đang vắt mở nắp ( hoặc nếu mở nắp sẽ không vắt được)
2 là mất cân bằng, thùng lắc dẫn đến dừng vắt.
Máy của bạn do giặt quá tải và kết hợp mất cân bằng trầm trọng dẫn đến cái lẫy gạt ở ngay sau miệng thùng giặt (cái này khiển công tắc cửa) đang ở bên ngoài thì nay đã nhảy vào mép trong thùng và kẹt ở đó. Bạn nên kiểm tra thử.Last edited by dangphihung; 14-01-2012, 00:07.
Máy báo lỗi gì vậy bác? Bác kiểm tra lại cảm biến áp lực và công tắc an toàn.Nguyên văn bởi cachua_1412 Xem bài viếtcho e hỏi nhà e có cái máy VTB ghẻ tự nhiên bị hỏng! giặt xong nó xả hết nước rồi báo lỗi. e đã ktra cửa xả, công tắc cửa, cảm biến áp lực đều ổn. ai cho e xin ý kiến với loay hoay mãi mà k đc! thanhks!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Thank all comen!
Kết quả sau khi mời 4 chuyên gia sửa máy giặt đến là :
Ông thứ nhất : tháo tung con máy nhà em ra ! Nhổ tung hết cả các giây điện ! cuối cùng bảo nhà em hỏng vi mạch! Em cho ông nảy ra khỏi nhà!
Ông thứ 2 : máy em hỏng tụ. và hỏng vi mạch! ông này em cho ra nốt.
Ông thứ 3 bảo nhà em chỉ bị chuột cắn giây cửa máy. ( bắt đúng bệnh) Nhưng ông này lại không nối được giây mà ông thứ nhất tháo tung ra ( dù là có sơ đồ bố trí điện ở nắp máy). kết quả là ông ấy đấu chập điện, làm điện xung vào vi mạch. Ông này em cũng cho về
Ông thứ 4: đấu được điện và máy chạy được nhưng các nút điều khiển không có tác dụng. Ông này đem về sửa và đã làm máy em chạy lại bình thường!
Chia sẽ 1 chút "mẹ thành công" cho các bác rút kinh nghiệm.
Trời máy nhà em cùng model với bác, hôm nay nó cũng bị lỗi này. Máy của bác đã sửa được chưa? Nó bị làm sao thế bác? Máy nhà em em đã kiểm công tắc, không có vấn đề gì, em nghi nó bị hỏng con cảm biến từ (em tạm gọi thế), con cảm biến này màu vàng nằm trên bo mạch chính, trên đầu cánh cửa có một cục nam châm, khi đóng cửa thì vị trí cục nam châm này nằm ngay sát con cảm biến, nó sẽ tác động lên con cảm biến này báo đã chắc chắn là cửa đã đóng.Nguyên văn bởi nguyenminh82 Xem bài viếtGIAT NHUNG KHONG VAT DUOC/(cho em hoi may giat panasonic NA-F70b2 7kg moi mua 11/2011.).
Mong tin bác.
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
